adc谐波产生的原因
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-12 10:51 次阅读
ADC谐波产生的原因
ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混入转换后的数字信号中,导致信噪比降低,降低系统的可靠性。那么,ADC谐波产生的原因是什么呢?
ADC中谐波的来源
1.非线性量化误差
ADC将模拟信号进行量化,即将连续变化的模拟信号离散成一个一个的数字代码。量化过程中,ADC的特性曲线通常是非线性的。因此,输入信号的幅度和ADC输出代码之间的关系并不是线性的,这就导致了非线性量化误差。这种误差不仅会导致信号的失真,还会产生一些谐波分量。
2.时钟抖动
ADC在进行采样时需要使用时钟,通过时钟来确定采样时刻。然而,时钟信号不可能精确到每个时刻都保证完美稳定。时钟抖动是指时钟信号存在的不确定性,这种不确定性会导致采样时刻的抖动。如果抖动的幅度超过了信号的时域分辨率,就有可能出现谐波。
3.量化噪声
量化噪声是指ADC在量化过程中产生的随机噪声。它的发生是由于ADC不能将信号的每个细节都进行量化,且ADC输入信号存在噪声,在量化时就会产生误差。在量化噪声中,每个码的幅度与原始模拟信号的幅度有关,因此,当模拟信号中存在谐波时,量化噪声也可能会产生相应的谐波分量。
4.抽样保持电路的调制噪声
在对模拟信号进行采样时,需要使用抽样保持电路,将模拟信号的采样值保持在一个保持电容中,以便进行ADC转换。抽样保持电路中的开关通常会产生一些开关噪声,这些噪声会对输入信号产生调制,出现谐波分量。
5.输入信号本身的谐波分量
输入信号本身包含一些谐波分量,这些谐波分量将会被放大并重新出现在ADC的输出中。
如何减少ADC谐波的产生?
对于ADC谐波的产生,我们通常需要采取一些措施来减少它们的影响,保证ADC的准确性。下面是一些可以采取的措施:
1.提高ADC分辨率
提高ADC的分辨率可以减少非线性量化误差,进而减少谐波分量。
2.减小时钟抖动
减小时钟抖动可以减少抖动造成的谐波分量,如采用高精度时钟源。
3.降低量化噪声
在ADC设计中,可以使用影响ADC分辨率的技术,如使用更好的输入电路和转换器等。
4.减少抽样保持电路的噪声
减少抽样保持电路的噪声,可以通过采用专门的抽样保持电路或者增加抗噪声滤波器来实现。
5.减少输入信号的谐波分量
减少输入信号的谐波分量可以通过我们通常采用的增加带通滤波器、降低噪声水平等手段来实现。
总结
ADC谐波产生的原因主要包括非线性量化误差、时钟抖动、量化噪声、抽样保持电路的调制噪声和输入信号本身的谐波分量,采取相应的方法,可以减少ADC谐波的产生。同时,了解ADC谐波的产生原因对于设计高精度数字电路和保证数字信号的质量都具有极其重要的意义。
  • adc
    adc
  • 时钟抖动
  • 模数转换器
    非线性负载为什么会产生谐波
    常见的非线性负载包括变压器、整流器、逆变器、开关电源等。变压器由于铁芯的磁饱和特性,会导致电流波形的畸变,从而产生谐波。整流器和逆变器则由于其内部的电力电子器件如二极管和晶体管的工作特性,也会产生
    的头像 发表于 12-10 15:41 170次阅读
    非线性负载为什么会<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>谐波</b>?
    非线性负载产生谐波原因及危害
    在现代电力系统中,非线性负载的应用日益广泛,随之而来的谐波问题也引起了广泛关注。谐波产生不仅影响电力系统的稳定运行,还会对各类电气设备造成严重危害。本文将深入探讨非线性负载为什么会产生
    的头像 发表于 12-04 16:51 264次阅读
    ADC12DJ3200采样谐波很大的原因?怎么解决?
    使用ADC12DJ3200自己开发的板子,2.4G采样率,JMODE3,16lane,双通道模式,输入264MHz,-1dBFS单频信号,信号源输出加了低通滤波器抑制谐波,采样分析谐波不到
    发表于 11-19 07:22
    关于谐波,你了解多少呢?一篇文章带你全面了解谐波的定义、产生原因、危害及如何消除
    定义: 在电力系统中,谐波是指对周期性非正弦电量进行傅里叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分分量就称为谐波。  一、产生原因 1.电
    的头像 发表于 10-23 13:28 1984次阅读
    关于<b class='flag-5'>谐波</b>,你了解多少呢?一篇文章带你全面了解<b class='flag-5'>谐波</b>的定义、<b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>原因</b>、危害及如何消除
    二次谐波产生原因
    二次谐波是一个在电力、电子学、通信技术和光学显微成像技术中广泛讨论的概念。为了全面理解二次谐波,我们需要从其定义、产生原因以及在不同领域的应用等方面进行深入探讨。
    的头像 发表于 10-16 17:56 1613次阅读
    电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理?
    一、电加热设备是否会产生谐波? 一些电加热设备会产生谐波,具体情况取决于设备类型和控制方式: 1、电阻加热(如普通电炉、电热丝) 这类设备主要以纯电阻负载为主,不
    的头像 发表于 10-14 14:23 567次阅读
    电加热设备是否会<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>谐波</b>?是否需要<b class='flag-5'>谐波</b>治理?
    使用PCM1804时,发现ADC在转换过程中产生3次谐波较大,为什么?
    我们在使用TI的PCM1804时,发现ADC在转换过程中产生3次谐波较大,影响失真度,具体如图,问一下,有没有好建议,以及设计的时候有什么特别需要注意的事项吗
    发表于 10-09 09:08
    请问为什么vca810会产生谐波原因是啥?
    vca810做的压控放大,产生谐波,使得波形发生了失真,请问为什么vca810会产生谐波原因是啥。
    发表于 08-28 07:00
    产生谐波电流最为突出的设备是什么
    产生谐波电流最为突出的设备主要包括以下几类: 具有电力电子元件的开关电源设备 :这类设备如整流器、逆变器、变频器等,它们在工作时会产生大量的谐波电流。特别是整流晶闸管设备,由于广泛应用
    的头像 发表于 08-14 14:52 452次阅读
    电能治理篇章:谐波治理产生的源头和治理方法
    谐波产生原因及治理方法,以期为读者提供有益的参考。 首先,我们来了解一下谐波产生谐波主要由
    的头像 发表于 05-16 14:09 727次阅读
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少
    电压谐波怎么产生的 电压谐波标准值是多少  电压谐波是指在电力系统中,电压信号中存在的频率为基波频率的整数倍的谐波成分。电压
    的头像 发表于 04-08 17:11 3097次阅读
    谐波引起电缆损坏的主要原因
    谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
    的头像 发表于 03-14 14:20 691次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>引起电缆损坏的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    谐波产生、危害及措施
    Chrent谐波基本概念01何为谐波?供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波
    的头像 发表于 03-14 08:26 5821次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>的<b class='flag-5'>产生</b>、危害及措施
    开关电源产生电磁干扰的原因有哪些
    开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因
    的头像 发表于 02-16 17:11 2800次阅读
    变频器谐波是怎么产生
    原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
    的头像 发表于 01-23 11:30 2410次阅读
    变频器<b class='flag-5'>谐波</b>是怎么<b class='flag-5'>产生</b>的
