现代电梯控制系统本质上是一种特殊的专用计算机,其系统中数据的重要程度是不言自明的。而电模控制系统的正常工作对电梯安全运行的影响又是至关重要的,对于电梯控制系统这种待殊的计算机,它的数据系统的异常(数指丢失,数据的逻辑错误等) 可能会导致严重的后果。
作为数据的物理载体,存储器的稳定性和可靠性直接决定着整个数据系统的稳定性和可靠性,继而影响到整个电梯系统的运行。存储器的不正常状态,极有可能使整个电梯控制系统处于不可预知和不可控制的非正常状态,继而导致电梯故障。
使用国产铁电存储器PB85RS2MC:
铁电存储器在电梯控制系统中可以精确位置信息的数据记录,掉电存储这一特性可以在电梯突然停电时保存数据,防止数据丢失。PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。
PB85RS2MC与其它非易失性存储器相比具有读写速度快、没有等待时间、写操作功耗低等优点。该存储器优秀的性能可以替代MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),它擦写速度最可以达到100万,而功耗4.8毫安,具有可靠性高、读写速度快、使用寿命长的优点。此外PB85RS2MC为***,有一定的价格优势,国芯思辰提供长期稳定的供货渠道和技术服务。
铁电存储器PB85RS2MC性能特征:
•容量:2M bit,接口类型:SPI接口(模式0和模式3)
•工作电压:2.7伏至3.6伏,工作频率:25兆赫兹
•功耗:4.8毫安(25兆赫兹),待机功耗9微安
•高速读特性:支持40MHz高速读命令
•工作环境温度范围:-40℃至85℃
•封装形式:8引脚SOP宽体208mil封装,符合RoHS
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
控制系统
41文章
6605浏览量
110581 -
存储器
38文章
7484浏览量
163776 -
铁电存储器
2文章
183浏览量
18097 -
国芯思辰
1042浏览量
1338
