在小基站行业中,对于稳定的信号传输和可靠的通信连接需求越来越高。作为小基站产品中不可或缺的组成部分,石英振荡器发挥着重要的作用。
小基站行业的需求主要包括以下几个方面:
1. 高频率稳定性:
小基站需要稳定的时钟信号来确保数据传输的准确性和一致性。石英振荡器通过提供高频率稳定性,能够满足小基站对精准时钟信号的需求,确保通信的稳定性和可靠性。
2. 宽工作温度范围:
小基站通常需要在各种环境条件下运行,包括极端温度条件。因此,石英振荡器需要具备宽广的工作温度范围,能够在低温和高温环境下保持稳定的性能,确保小基站的正常运行。
3. 小尺寸和低功耗:
由于小基站往往需要在空间有限的环境中部署,因此石英振荡器需要具备小尺寸的封装设计,以便与其他组件紧密集成。此外,小基站通常要求低功耗,以延长设备的续航时间和提高能效。
4. 抗干扰能力:
小基站通常工作在复杂的电磁环境中,可能受到周围无线信号、电磁干扰和噪声的影响。石英振荡器应具备良好的抗干扰能力,以保证信号的稳定性和抗干扰能力。
石英振荡器在小基站产品中的重要性不可忽视。它作为时钟源,为小基站提供准确可靠的时钟信号,对数据传输、信号同步和通信连接起着关键作用。高频率稳定性、宽工作温度范围、小尺寸、低功耗和良好的抗干扰能力使得石英振荡器成为小基站行业的首选组件。
YXC扬兴科技的YSO110TR石英振荡器正是针对小基站行业需求而设计的产品。它具备高频率稳定性、宽工作温度范围、小尺寸和低功耗等特点,能够满足小基站对稳定信号传输和可靠通信连接的要求。通过采用高品质的石英晶体和先进的封装技术,YSO110TR石英振荡器为小基站行业提供了卓越的性能和可靠性。
产品特点:
1、宽温范围-40~85℃,具备良好的耐环境特性,高可靠性;
2、总频差±30PPM、54MHz的高精度有源晶振,保证信号传输的完整性、稳定性;
3、可兼容多个电压1.8-3.3V;
4、有效降低EMI。
作为领先的时钟频率器件服务商,YXC扬兴科技致力于不断创新和优化晶振技术,为小基站行业提供更先进、更可靠的产品和解决方案,推动小基站技术的发展和进步。我们将继续与客户紧密合作,深入了解其需求,为其提供量身定制的晶振解决方案,助力小基站行业迈向更高水平的发展。
举报投诉
有源晶振
1文章
888浏览量
20581 -
晶振
34文章
2859浏览量
68004 -
信号
11文章
2789浏览量
76730 -
扬兴科技
1文章
129浏览量
1850
YXC有源晶振,频点26MHZ,2520小尺寸封装,适用于视频采集卡
视频采集卡作为视频处理领域的核心设备之一,在视频编辑、网络直播、安防监控和视频会议等方面发挥着重要作用,可以选有源晶振YSO110TR系列
YXC晶振148.5MHZ、5032可编程有源差分晶振,工作电压3.3V用于在工业机箱
YXC某客户的工业机箱在项目中需要使用一颗标称频率148.5MHZ、5032 6P贴片式可编程石英有源差分晶振,电压3.3V,输出方式为LVDS的晶
高精准360°全景环视机器人 稳定的宽电压有源晶振 YSO110TR,实现智能机器人应用
YSO110TR采用主流封装尺寸3.2*2.5mm,供应稳定,性价比高,使其在智能机器人的集成和布局上更加便捷。同时,它具备宽电压范围1.8V-3.3V
高精度保障 智能机器人的“心脏”:宽电压有源晶振YSO110TR
YSO110TR的封装尺寸也为机器人系统的设计提供了便利。5032 4P封装是其中一种,而YSO110TR系列还提供1612-7050等多种丰富的封装尺寸供用户选择。这使得设计师可以根据实际应用场景的需求,选取最合适的封装形式,进一步优化机器人系统的布局和性能。
