HttpClient优化思路:
池化
长连接
httpclient和httpget复用
合理的配置参数(最大并发请求数,各种超时时间,重试次数)
异步
多读源码
1.背景
我们有个业务,会调用其他部门提供的一个基于http的服务,日调用量在千万级别。使用了httpclient来完成业务。之前因为qps上不去,就看了一下业务代码,并做了一些优化,记录在这里。
先对比前后:优化之前,平均执行时间是250ms;
优化之后,平均执行时间是80ms,降低了三分之二的消耗,容器不再动不动就报警线程耗尽了,清爽~
2.分析
项目的原实现比较粗略,就是每次请求时初始化一个httpclient,生成一个httpPost对象,执行,然后从返回结果取出entity,保存成一个字符串,最后显式关闭response和client。
我们一点点分析和优化:
2.1 httpclient反复创建开销
httpclient是一个线程安全的类,没有必要由每个线程在每次使用时创建,全局保留一个即可。
2.2 反复创建tcp连接的开销
tcp的三次握手与四次挥手两大裹脚布过程,对于高频次的请求来说,消耗实在太大。试想如果每次请求我们需要花费5ms用于协商过程,那么对于qps为100的单系统,1秒钟我们就要花500ms用于握手和挥手。又不是高级领导,我们程序员就不要搞这么大做派了,改成keep alive方式以实现连接复用!
2.3 重复缓存entity的开销
原本的逻辑里,使用了如下代码:
HttpEntityentity=httpResponse.getEntity(); Stringresponse=EntityUtils.toString(entity);
这里我们相当于额外复制了一份content到一个字符串里,而原本的httpResponse仍然保留了一份content,需要被consume掉,在高并发且content非常大的情况下,会消耗大量内存。并且,我们需要显式的关闭连接,ugly。
3.实现
按上面的分析,我们主要要做三件事:一是单例的client,二是缓存的保活连接,三是更好的处理返回结果。一就不说了,来说说二。
提到连接缓存,很容易联想到数据库连接池。httpclient4提供了一个PoolingHttpClientConnectionManager 作为连接池。接下来我们通过以下步骤来优化:
3.1 定义一个keep alive strategy
关于keep-alive,本文不展开说明,只提一点,是否使用keep-alive要根据业务情况来定,它并不是灵丹妙药。还有一点,keep-alive和time_wait/close_wait之间也有不少故事。
在本业务场景里,我们相当于有少数固定客户端,长时间极高频次的访问服务器,启用keep-alive非常合适
再多提一嘴,http的keep-alive 和tcp的KEEPALIVE不是一个东西。回到正文,定义一个strategy如下:
ConnectionKeepAliveStrategymyStrategy=newConnectionKeepAliveStrategy(){ @Override publiclonggetKeepAliveDuration(HttpResponseresponse,HttpContextcontext){ HeaderElementIteratorit=newBasicHeaderElementIterator (response.headerIterator(HTTP.CONN_KEEP_ALIVE)); while(it.hasNext()){ HeaderElementhe=it.nextElement(); Stringparam=he.getName(); Stringvalue=he.getValue(); if(value!=null&¶m.equalsIgnoreCase ("timeout")){ returnLong.parseLong(value)*1000; } } return60*1000;//如果没有约定,则默认定义时长为60s } };
3.2 配置一个PoolingHttpClientConnectionManager
PoolingHttpClientConnectionManagerconnectionManager=newPoolingHttpClientConnectionManager(); connectionManager.setMaxTotal(500); connectionManager.setDefaultMaxPerRoute(50);//例如默认每路由最高50并发,具体依据业务来定
也可以针对每个路由设置并发数。
3.3 生成httpclient
httpClient=HttpClients.custom() .setConnectionManager(connectionManager) .setKeepAliveStrategy(kaStrategy) .setDefaultRequestConfig(RequestConfig.custom().setStaleConnectionCheckEnabled(true).build()) .build();
注意:使用setStaleConnectionCheckEnabled方法来逐出已被关闭的链接不被推荐。更好的方式是手动启用一个线程,定时运行closeExpiredConnections 和closeIdleConnections方法,如下所示。
publicstaticclassIdleConnectionMonitorThreadextendsThread{ privatefinalHttpClientConnectionManagerconnMgr; privatevolatilebooleanshutdown; publicIdleConnectionMonitorThread(HttpClientConnectionManagerconnMgr){ super(); this.connMgr=connMgr; } @Override publicvoidrun(){ try{ while(!shutdown){ synchronized(this){ wait(5000); //Closeexpiredconnections connMgr.closeExpiredConnections(); //Optionally,closeconnections //thathavebeenidlelongerthan30sec connMgr.closeIdleConnections(30,TimeUnit.SECONDS); } } }catch(InterruptedExceptionex){ //terminate } } publicvoidshutdown(){ shutdown=true; synchronized(this){ notifyAll(); } } }
3.4 使用httpclient执行method时降低开销
这里要注意的是,不要关闭connection。
一种可行的获取内容的方式类似于,把entity里的东西复制一份:
res=EntityUtils.toString(response.getEntity(),"UTF-8"); EntityUtils.consume(response1.getEntity());
但是,更推荐的方式是定义一个ResponseHandler,方便你我他,不再自己catch异常和关闭流。在此我们可以看一下相关的源码:
publicTexecute(finalHttpHosttarget,finalHttpRequestrequest, finalResponseHandler extends T>responseHandler,finalHttpContextcontext) throwsIOException,ClientProtocolException{ Args.notNull(responseHandler,"Responsehandler"); finalHttpResponseresponse=execute(target,request,context); finalTresult; try{ result=responseHandler.handleResponse(response); }catch(finalExceptiont){ finalHttpEntityentity=response.getEntity(); try{ EntityUtils.consume(entity); }catch(finalExceptiont2){ //Logthisexception.Theoriginalexceptionismore //importantandwillbethrowntothecaller. this.log.warn("Errorconsumingcontentafteranexception.",t2); } if(tinstanceofRuntimeException){ throw(RuntimeException)t; } if(tinstanceofIOException){ throw(IOException)t; } thrownewUndeclaredThrowableException(t); } //Handlingtheresponsewassuccessful.Ensurethatthecontenthas //beenfullyconsumed. finalHttpEntityentity=response.getEntity(); EntityUtils.consume(entity);//看这里看这里 returnresult; }
可以看到,如果我们使用resultHandler执行execute方法,会最终自动调用consume方法,而这个consume方法如下所示:
publicstaticvoidconsume(finalHttpEntityentity)throwsIOException{ if(entity==null){ return; } if(entity.isStreaming()){ finalInputStreaminstream=entity.getContent(); if(instream!=null){ instream.close(); } } }
可以看到最终它关闭了输入流。
4.其他
通过以上步骤,基本就完成了一个支持高并发的httpclient的写法,下面是一些额外的配置和提醒:
4.1 httpclient的一些超时配置
CONNECTION_TIMEOUT是连接超时时间,SO_TIMEOUT是socket超时时间,这两者是不同的。连接超时时间是发起请求前的等待时间;socket超时时间是等待数据的超时时间。
HttpParamsparams=newBasicHttpParams(); //设置连接超时时间 IntegerCONNECTION_TIMEOUT=2*1000;//设置请求超时2秒钟根据业务调整 IntegerSO_TIMEOUT=2*1000;//设置等待数据超时时间2秒钟根据业务调整 //定义了当从ClientConnectionManager中检索ManagedClientConnection实例时使用的毫秒级的超时时间 //这个参数期望得到一个java.lang.Long类型的值。如果这个参数没有被设置,默认等于CONNECTION_TIMEOUT,因此一定要设置。 LongCONN_MANAGER_TIMEOUT=500L;//在httpclient4.2.3中我记得它被改成了一个对象导致直接用long会报错,后来又改回来了 params.setIntParameter(CoreConnectionPNames.CONNECTION_TIMEOUT,CONNECTION_TIMEOUT); params.setIntParameter(CoreConnectionPNames.SO_TIMEOUT,SO_TIMEOUT); params.setLongParameter(ClientPNames.CONN_MANAGER_TIMEOUT,CONN_MANAGER_TIMEOUT); //在提交请求之前测试连接是否可用 params.setBooleanParameter(CoreConnectionPNames.STALE_CONNECTION_CHECK,true); //另外设置http client的重试次数,默认是3次;当前是禁用掉(如果项目量不到,这个默认即可) httpClient.setHttpRequestRetryHandler(newDefaultHttpRequestRetryHandler(0,false));
4.2 如果配置了nginx的话,nginx也要设置面向两端的keep-alive
现在的业务里,没有nginx的情况反而比较稀少。nginx默认和client端打开长连接而和server端使用短链接。
注意client端的keepalive_timeout和keepalive_requests参数,以及upstream端的keepalive参数设置,这三个参数的意义在此也不再赘述。
以上就是我的全部设置。通过这些设置,成功地将原本每次请求250ms的耗时降低到了80左右,效果显著。
JAR包如下:
org.apache.httpcomponents httpclient 4.5.6
代码如下:
//Basic认证 privatestaticfinalCredentialsProvidercredsProvider=newBasicCredentialsProvider(); //httpClient privatestaticfinalCloseableHttpClienthttpclient; //httpGet方法 privatestaticfinalHttpGethttpget; // privatestaticfinalRequestConfigreqestConfig; //响应处理器 privatestaticfinalResponseHandlerresponseHandler; //jackson解析工具 privatestaticfinalObjectMappermapper=newObjectMapper();
static{ System.setProperty("http.maxConnections","50"); System.setProperty("http.keepAlive","true"); //设置basic校验 credsProvider.setCredentials( newAuthScope(AuthScope.ANY_HOST,AuthScope.ANY_PORT,AuthScope.ANY_REALM), newUsernamePasswordCredentials("","")); //创建http客户端 httpclient=HttpClients.custom() .useSystemProperties() .setRetryHandler(newDefaultHttpRequestRetryHandler(3,true)) .setDefaultCredentialsProvider(credsProvider) .build(); //初始化httpGet httpget=newHttpGet(); //初始化HTTP请求配置 reqestConfig=RequestConfig.custom() .setContentCompressionEnabled(true) .setSocketTimeout(100) .setAuthenticationEnabled(true) .setConnectionRequestTimeout(100) .setConnectTimeout(100).build(); httpget.setConfig(reqestConfig); //初始化response解析器 responseHandler=newBasicResponseHandler(); } /* *功能:返回响应 *@authorzhangdaquan *@param[url] *@returnorg.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse *@exception */ publicstaticStringgetResponse(Stringurl)throwsIOException{ HttpGetget=newHttpGet(url); Stringresponse=httpclient.execute(get,responseHandler); returnresponse; } /* *功能:发送http请求,并用net.sf.json工具解析 *@authorzhangdaquan *@param[url] *@returnorg.json.JSONObject *@exception */ publicstaticJSONObjectgetUrl(Stringurl)throwsException{ try{ httpget.setURI(URI.create(url)); Stringresponse=httpclient.execute(httpget,responseHandler); JSONObjectjson=JSONObject.fromObject(response); returnjson; }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); } returnnull; }
/* *功能:发送http请求,并用jackson工具解析 *@authorzhangdaquan *@param[url] *@returncom.fasterxml.jackson.databind.JsonNode *@exception */ publicstaticJsonNodegetUrl2(Stringurl){ try{ httpget.setURI(URI.create(url)); Stringresponse=httpclient.execute(httpget,responseHandler); JsonNodenode=mapper.readTree(response); returnnode; }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); } returnnull; } /* *功能:发送http请求,并用fastjson工具解析 *@authorzhangdaquan *@param[url] *@returncom.fasterxml.jackson.databind.JsonNode *@exception */ publicstaticcom.alibaba.fastjson.JSONObjectgetUrl3(Stringurl){ try{ httpget.setURI(URI.create(url)); Stringresponse=httpclient.execute(httpget,responseHandler); com.alibaba.fastjson.JSONObjectjsonObject=com.alibaba.fastjson.JSONObject.parseObject(response); returnjsonObject; }catch(IOExceptione){ e.printStackTrace(); } returnnull; }
审核编辑:汤梓红
HTTP
468浏览量
30481 -
源码
8文章
599浏览量
28736 -
代码
30文章
4601浏览量
67342 -
httpclient
3浏览量
1833
原文标题:高并发场景下的 HttpClient 优化方案,QPS 大大提升!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【平头哥RVB2601开发板试用体验】基于 HTTPClient 的云语音识别 1
【平头哥RVB2601开发板试用体验】基于 HTTPClient 的云语音识别 2
下载大文件使用HTTPClient和WiFiClient崩溃了怎么解决?
AT+HTTPCLIENT有没有办法打断命令?
win10 uwp httpClient 登陆CSDN
VoLTE优化思路干货资料下载
![VoLTE<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>思路</b>干货资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
日常网络优化思路资料下载
![日常网络<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>思路</b>资料下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Web前端性能优化思路
![Web前端性能<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>思路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/C8/poYBAGNORtmAFyntAADMP2_75vo505.png)
