什么叫OC门?外接上拉电阻值如何确定?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-12 11:36 次阅读
什么叫OC门?外接上拉电阻值如何确定?
一、什么是OC门
OC门,全称为开漏输出门,是一种电子器件。它通常用于数字电路中,用于连接一个逻辑电路和另一个逻辑电路,同时实现了逻辑电路间的隔离和信号转换。
OC门最常见的应用场景是将输出信号连接到多个输入信号线路上。它可以将输入电压转换成与输入信号线路相匹配的开漏输出电压。
在使用OC门时,需要注意它的端口决定了它的功能。假如OC门接收一个高电平输入,它会将其输出置为低电平。反之,它会将低电平输入输出置为高电平。同时,由于OC门的开漏输出是一个开路电路,因此,它只能向负载电路输出电流
二、 外接上拉电阻值如何确定
在使用OC门的时候,控制门电路的输入端口需要连接一个电路上拉电阻。这个电阻的作用是将输入端口的电压稳定在高电平状态,以保持整个控制电路的稳定性。
确定上拉电阻的值需要根据具体的情况而定。通常有以下几个方面需要考虑。
1、确定电源电压
在选择上拉电阻时,需要知道电源电压的实际值。这是因为电源电压直接决定了OC门的输出电平。如果电源电压太低,则输出电平也会较低。如果电源电压太高,则输出电平也会较高。因此,需要先确定电源电压的范围,再据此选择上拉电阻的具体值。
2.勾选正确的阻值
确定电源电压后,需要选择一个与电源电压相适应的合适的上拉电阻值。如果上拉电阻的阻值太小,则会浪费大量电源电能。反之,如果阻值太大,则可能会影响电路上下的稳定性。同时,还需要注意上拉电阻的功率,以防止出现烧毁等危险。
3.测量信号线和电源电压
选择好电阻值后,还需要测量信号线和电源电压的具体值。这是为了保证与输入端口连接的所有电路工作在正确的电平上。
在测量电压时,需要使用万用表示波器等专业检测仪器。在确定输入端口电压之后,根据上拉电阻的阻值,就可以计算出电路中的总电流值。据此就可以确定是否需要调整上拉电阻的阻值了。
总之,选择正确的上拉电阻值是保证OC门正常工作的关键。需要综合考虑多个因素,包括电源电压、上拉电阻的阻值和功率以及信号线和电源电压等。在选择与电源电压相适应的合适阻值时,可以先进行一些计算和实验,以确认最合适的阻值。
  • 上拉电阻
  • 示波器
  • 电源电压
    电阻接地系统如何选择电阻值电阻值选择的注意事项。电阻器在中性点接地电阻柜中的应用
    在选择电阻值时,需要注意以下几个方面: 系统特性: 确认系统的电压等级、容量、接地方式(直接接地、经电阻接地等)。 考虑系统的暂态和稳态稳定性要求。 故障电流限制: 确保电阻值能够将故障电流限制在
    的头像 发表于 11-21 09:37 491次阅读
    I2C总线为什么要接上电阻
    I2C为什么要接上电阻?因为它是开漏输出。 为什么是开漏输出? I2C协议支持多个主设备与多个从设备在一条总线上,如果不用开漏输出,而用推挽输出,会出现主设备之间短路的情况。所以总线一般会使用开漏
    的头像 发表于 11-20 10:07 547次阅读
    I2C总线为什么要<b class='flag-5'>接上</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    升压站接地电阻值小于多少欧姆
    发表于 11-18 14:53 0次下载
    外接电阻法测等效电阻的适用条件
    外接电阻法测等效电阻是一种在电路分析中常用的测量方法,它主要用于测量电路中各个元件的等效电阻值。这种方法的适用条件和步骤需要详细说明,以便更好地理解和应用。 外接电阻法测等效
    的头像 发表于 09-29 11:01 615次阅读
    湿敏电阻的工作原理及电阻值
    湿敏电阻是一种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。这种传感器广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器等领域。湿敏电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料能够吸收空气中的水分,从而改变其
    的头像 发表于 09-21 09:35 1841次阅读
    色环电阻电阻值及基本原理
    色环电阻是一种非常常见的电阻器,它通过在电阻器的表面涂上不同颜色的环来表示电阻值。这种表示方法简单直观,便于快速识别电阻
    的头像 发表于 09-20 17:36 2928次阅读
    如何计算上电阻的值
    I2C总线不仅能够确保信号传输的稳定,还能有效地防止多设备操作中的电气冲突。确定适当的上电阻值对于保证I2C通信的可靠性和效率至关重要。虽然在大多数应用中,使用标准的4.7kΩ电阻
    的头像 发表于 09-09 17:20 611次阅读
    电路板电阻烧坏了怎么确定电阻值
    在电子电路中,电阻是一种非常重要的元件,用于限制电流的流动。当电路板的电阻烧坏时,我们需要确定电阻值以便进行更换或修复。 电阻的基本概念
    的头像 发表于 08-27 09:41 1076次阅读
    电路设计基础:上电阻、下拉电阻分析
    的最低高电平 (一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须加上
    发表于 08-22 13:59
    AD5933使用1KHZ频率测量电阻阻值都是校准电阻值,这是为什么呢
    用10KHZ-100KHZ测电阻是没有问题的,有误差但阻值是对的,但是用1KHZ频率测量时,测出来的阻值基本是校准电阻值,这是为什么吗
    发表于 08-07 10:53
    滑动变阻器怎么判断电阻值的变化
    滑动变阻器是一种常见的电子元件,它可以通过改变电阻值来控制电路中的电流。 一、滑动变阻器的工作原理 基本概念 滑动变阻器,又称为可变电阻器或电位器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它通常由一个固定
    的头像 发表于 07-24 14:05 2837次阅读
    热敏电阻常温下电阻值是多少
    热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用
    的头像 发表于 07-18 10:43 1220次阅读
    影响中间继电器线圈的电阻值分析
    中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈的电阻值通常在
    的头像 发表于 06-28 09:08 971次阅读
    电阻如何实现低功耗设计
    电阻有助于降低系统的总功耗,同时保持电路的功能性和稳定性。那么上电阻如何实现低功耗设计呢? 以下是上
    的头像 发表于 05-02 15:00 1131次阅读
    为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻
    为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小
    的头像 发表于 02-05 13:46 6645次阅读
