局放装置-开关柜局部放电在线监测装置介绍
jf_54711463 来源:jf_54711463 作者:jf_54711463 2023-09-12 13:45 次阅读
高压开关柜于配电网一直都是有被广泛应用,其安全运行对供电的可靠性起着至关重要的作用。在开关设备的生产、运输、安装和运行过程中,其生产工艺、安装方式以及电气、热力、机械和环境等因素都会使其绝缘性能不断劣化。通过检测局部放电,我们可以发现设备的微小缺陷,并分析电介质在运行中的劣化过程,从而实现对开关设备隐患的及时预警,避免由于巨大损失造成的供电事故和大规模电网停电。
开关柜局部放电在线监测装置
一、局部放电在线监测的重要性
局部放电一般不会引起开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但是却会导致绝缘介质的局部损坏。若其长期存在,则会在一定条件下造成绝缘装置电气强度的破坏,最终造成开关柜内部绝缘击穿。因而对于电气设备而言,电气设备发生局部放电现象是导致其绝缘老化或劣化甚至损坏从而引发设备损毁及电力系统事故的重要原因之一,同时局部放电也是设备绝缘完整性退化的标志。因此对电气设备的局部放电进行监检测,即安装局部放电在线监测装置是评估设备绝缘状况的重要手段,也是发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生的有效措施之一。
二、局部放电在线监测装置功能
1 采用高亮触摸显示屏及全中文化显示界面,操作简单。
2) 采用高频信号检测与分析技术,对高压开关柜进行分布式在线检测,实时发现开关柜中的局部放电信号。
3) 具备精确采集各种现场带电开关柜由于局部放电而引起的超高频电磁波信号的功能。
4) 能够显示开关柜内局部放电信息,检测结果显示信号幅值、放电次数等能够反映开关柜局部放电严重程度的特征量。
5) 适用于开关柜内局部放电的带电测试,具有很强的抗干扰能力,增益可调节。
6) 能有效地去除噪音信号,即使噪音信号和局放信号在相同相位且幅值大于局部放电信号时,也能成功识别局放信号。
7) 装置有较高的缺陷识别准确率。
8) 具备单次和连续检测模式,并能对放电严重程度予以报警指示。
9) 具有检测数据的保存和导出功能。
10) 装置应采用模块式结构,具备较强的扩展功能,可以根据电力公司的需求对装置进行扩容。
11) 具有智能报警功能,检测到局放信号时及时发出报警信号。
12) 具备自检功能,自检通过后有明确的提示标识。
开关柜局部放电在线监测装置
相关定义
[1]局部放电
局放,即局部放电,通常指的是发生在开关柜内部绝缘结构中局部区域的现象,包括绝缘表面和绝缘内部的放电,在本文中的局部放电范畴包括导体表面电晕、绝缘表面爬电及内部气隙放电等类型,属于广义概念。根据局部放电的特征又可分为持续性放电和间隙性放电。
[2]持续性放电
持续性局部放电指的是放电信号持续发生并向外部传播,没有明显的沉积周期。
[3]间歇性放电
间歇性局部放电指的是放电发展过程中有较为明显的放电停滞期,在停滞期间没有可测的局部放电信号。
[4]地电波发
通过测试局部放电的电磁波特征感应在开关柜金属外壳表面而产生的瞬间对地电位的方法称为地电波法。地电波信号的产生需要途径金属缝隙由内向外传播。因此,该方法对于完全封闭的设备部件不适用。
[5]在线监测
在设备运行状态下,通过内置或外置传感器,连续或定时的自动测量设备内部可能发生的绝缘缺陷。通常情况下,监测系统长期在线运行,无需人为参与,自动完成检测、通讯和存储等功能。在线监测期间传感器探头不可移动。
三、局部放电在线监测装置的必要性
高压开关柜局部放电监测系统通过监测伴随局部放电所产生的电磁波辐射并自动确定现场局部放电的实际检测频率,随后将检测的局部放电的放电次数和放电频次上传至服务器。
为了适应GIS、变压器、开关柜、电缆的不停电状态检修工作的发展要求,基于物联网、智能传感器等技术,实现不停电状态下对电力设备运行状态的检测。通过暂态地电压(TEV)、超声波(AE&Ultrasonic)、特高频(UHF)、温度等智能传感器监测技术,实现对变压器、GIS、开关柜、电力电缆运行状态的智能感知;通过智能诊断算法、多维度对比,实现监测数据的智能分析、设备状态的智能诊断,从而实时掌握运行诊断,及时发现缺陷问题,评估推送异常信息及检修策略建议,为运维人员制定检修策略提供数据支持,有效避免突发停电、火灾及造成的人身、设备安全事件的发生。
  • 监测
  • 开关柜
    安科瑞APD系列局部放电监测装置
    功能: APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部
    的头像 发表于 02-10 14:04 68次阅读
    安科瑞APD系列<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>
    电缆局部放电在线监测装置 多通道测量 同轴电缆无线传输
    电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部
    的头像 发表于 01-24 10:47 140次阅读
    为什么开关柜智能监控装置可以代替传统开关柜操显设备?
    蜀瑞创新开关柜综合智能监控装置超级融合一块面板=HMI+智能操控+多功能仪表+核心主控单元
    的头像 发表于 01-23 09:26 113次阅读
    为什么<b class='flag-5'>开关柜</b>智能监控<b class='flag-5'>装置</b>可以代替传统<b class='flag-5'>开关柜</b>操显设备?
    开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
    安科瑞徐赟杰18706165067 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜
    的头像 发表于 12-04 10:08 266次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>温度<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>开关柜</b>,电缆接头测温
    开关柜综合测控装置 6点测温
    开关柜综合测控装置中的6点测温是指对开关柜内关键部位的温度进行监测,以确保设备的正常运行并预防潜在故障。以下是关于开关柜综合测控
    的头像 发表于 10-25 15:01 625次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>综合测控<b class='flag-5'>装置</b> 6点测温
    侦听局部放电,识别绝缘缺陷——智能传感器PMC® PD100
    据统计,35kV及以下开关设备的故障类型中,绝缘缺陷引发的故障最为突出,占比高达35%。而开关柜的绝缘性能与其是否发生局部放电有直接关系,尽早发现电力设备的
    的头像 发表于 09-13 08:10 866次阅读
    侦听<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>,识别绝缘缺陷——<b class='flag-5'>局</b><b class='flag-5'>放</b>智能传感器PMC® PD100
    开关柜在线测温主要是什么部位?
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜在线测温主要关注母线排、上下触头、电缆接头以及体表面等关键部位的温度变化,通过温度传感器、数据接收装置和监控平台等设备的协同工作,实现对
    的头像 发表于 09-12 14:18 310次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>在线</b>测温主要是什么部位?
    开关柜在线监测主要是监测哪些特征?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测是指对安装在电力系统中的开关柜进行实时或定期的监测,以评估其运行状态并及时发现潜在故障。
    的头像 发表于 09-04 09:36 379次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>主要是<b class='flag-5'>监测</b>哪些特征?
    开关柜母线室有什么用?需要在线监测吗?如何监测
    开关柜母线室在电力系统中起着至关重要的作用。开关柜母线室的监测应采用多种技术手段相结合的方法。【蜀瑞创新】有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能开关柜一键
    的头像 发表于 08-27 11:34 526次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>母线室有什么用?需要<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>吗?如何<b class='flag-5'>监测</b>?
    基于芯森高频带电流传感器的开关柜局部放电监测方法研究
    开关柜局部放电监测的精度和效率,以下介绍了一种基于芯森高频带电流传感器的监测方法。 本文提出的
    的头像 发表于 08-14 10:12 357次阅读
    基于芯森高频带电流传感器的<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>方法研究
    HDJF系列之手持式高压开关柜测试仪的使用说明
    局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。手持式高压开关柜测试仪用接收
    的头像 发表于 08-05 16:59 643次阅读
    HDJF系列之手持式高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局</b><b class='flag-5'>放</b>测试仪的使用说明
    35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD开关柜局部放电监测
    ★概述 APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部
    的头像 发表于 06-04 10:13 664次阅读
    35kV及以下用户变电站智能<b class='flag-5'>监测</b>解决方案--APD<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>
    开关柜局部放电综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统。 MOEORW-5085K
    的头像 发表于 06-04 09:39 1059次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>综合<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统原理——每日了解电力知识
    安科瑞开关柜综合测控装置--35kV及以下用户变电站智能监测解决方案
    智能操控装置--ASD开关柜综合测控装置 ASD开关柜综合测控装置用于3-35kV户内开关柜,适
    的头像 发表于 06-03 14:16 445次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>开关柜</b>综合测控<b class='flag-5'>装置</b>--35kV及以下用户变电站智能<b class='flag-5'>监测</b>解决方案
    APD系列高压开关柜局部放电监测装置
    APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电
    的头像 发表于 03-21 14:58 606次阅读
    APD系列高压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>
