随着国内网民数量的不断增加,IP地址占用与资源短缺问题越来越明显,对于工厂来说也是一样的道理。随着工厂内越来越多设备接入局域网中,为每台设备配备IP地址可能带来较大的网络压力,可能导致IP冲突和网络瘫痪等问题。
因为同一个网络中无法兼容两个相同的IP地址,于是互联网开始区分局域网和公网概念。因此来自两个不同局域网、来自公网和局域网的设备可以进行通信和跨网段访问,通过私有IP地址与公共IP地址的映射(网络地址转换NAT)来实现。
物通博联推出的NAT网关(网段隔离器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。如车间内多个设备(PLC、CNC等)的场景,可以将不同网段的IP地址统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
应用价值
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
网关
9文章
4463浏览量
51097 -
隔离器
4文章
773浏览量
38329 -
工业物联网
25文章
2377浏览量
64193
