一、客户介绍
随着城市发展和人口增长,对水务行业的监测和管理要求也越来越高。然而,传统的水务行业监测方式存在很多不足,如数据传输的缓慢和不可靠,数据安全风险大等,为了更有效地监测和管理这些信息,供水公司需要一个能够实时收集、传输和存储这些信息的系统,便于供水数据能快速便捷接入总公司二次供水管理平台,以实现泵房的远程监控,最终保障安全供水“最后一公里”
二、客户所面临的问题
1.现有的监控方式低效:__如手工抄表、人工巡检等,导致信息收集不及时、不准确,难以及时发现并解决问题,无法实现设备数据实时上云。
2.数据不可靠:__普通的透传网关在数据传输过程中易受干扰,导致数据丢失或错误。
3.数据安全风险大:__普通的透传网关数据传输方式没有采用加密技术,数据容易被窃取或篡改
4.缺乏远程监控功能:__在水务管理系统中,依旧使用传统的触摸屏管理,仅支持现场进行控制,难以实现远程管理和控制。
5.无法远程维护设备程序:__传统触摸屏、透传网关,无法做到PLC程序的远程上下载控制,导致程序无法及时更新。
6.普通平台功能受限:__在使用过程中碰到额外的场景或需求时,普通平台无法及时升级或进行解决。
三、方案总体设计
为了解决上述问题,我们提出使用 蓝蜂MQTT 网关作为二次供水系统的核心监控设施,并在二次供水设施中部署传感器,通过蓝蜂MQTT网关对接供水设备进行数据采集, 再通过MQTT协议将实时数据发送到云端服务器,通过云端服务器进行数据存储、分析、展示。
(架构图)
四、详细方案设计
4.1现场硬件部署
现场设备/仪表-> PLC -> MQTT网关 -> 平台
1、部署传感器:在二次供水设施中部署水质传感器、水量传感器、水压传感器等,实时监测水质、水量、水压
2.连接 MQTT 网关:将传感器PLC 与MQTT 网关连接,并使用 MQTT 协议将实时数据发送到网关上。
3.网关通过MQTT协议将数据上报给水务应用平台或监管平台
4.2 功能设计概要
- 连接MQTT云服务器,做好数据上报准备
- 对接二次供水相关设备,做好设备连接准备
- 网关进行数据采集、上报:通过蓝蜂MQTT网关,实现边缘数据采集,边缘上报,能够实现按照需求进行,周期,定时,条件化数据上报
- 数据读取查询:通过蓝蜂MQTT网关,能够读取和查询实时采集的数据,了解网关采集数值的实际情况
5 .远程水务开关的开启和关闭:通过蓝蜂MQTT网关,可对PLC进行远程写值操作,能够实现远程下发指令开启对应水务开关的开启和关闭的功能
- PLC程序远程上下载:通过蓝蜂MQTT网关,可实现对于PLC进行远程调试,实现远程上下载功能
- 脚本功能:能够通过脚本处理新增的业务逻辑或场景,增加网关的功能扩展性。
4.3 具体功能实现步骤
4.3.1连接MQTT服务器
蓝蜂MQTT网关支持连接阿里云、华为云、oneNet,腾讯云,以及自建MQTT服务器,能够很方便对接不同类型的MQTT云服务器
同时支持SSL/TLS加密,可实现数据传输单向和双向加密认证,最大限度保证数据传输的安全性
使用蓝蜂MQTT配置工具,可配置网关连接MQTT服务器的具体参数,包括服务器地址、端口号、用户名和密码等。配置成功即可通过数据上报主题向MQTT服务器上报数据
4.3.2创建驱动、变量
蓝蜂MQTT网关,支持多种PLC协议和仪表传感器,能够连接多种下位机设备,包括西门子,三菱,信捷,台达,Modbus,可根据需要进行下位设备连接,支持RS232,RS485,以及LAN口进行通讯。
通过蓝蜂MQTT网关配置页面中驱动管理功能,可进行驱动配置管理,支持创建/编辑,删除驱动,设置通讯口配置信息等,如图
变量管理可用来配置要上报给水务平台的具体的变量,支持新增、编辑、导入、导出、复制等功能,能够快速方便的定义好要上报数据基础信息配置。
4.3.3上报数据
蓝蜂网关在边缘侧实现协议解析、数据处理、数据换算、数据上报等工作。极大减少无效数据上传云端。
通过蓝蜂MQTT配置工具,可进行数据上报配置,支持将网关采集到的数据通过主题发上报MQTT服务器,并且可以通过脚本编辑上报数据的格式。
一个网关可以设置多个数据上报主题,支持通过不同的主题上报不同的数据
举例:
主题名称:Topic/<{Company}>/<${clientID}>/system/
支持使用通配符,对网关,公司等节点进行划分,实现不同网关,不同组织的数据上报
数据上报方式可使用三种:定时上报,条件上报,变化上报,能够按照客户的实际需求进行选择,支持定时场景上报数据,满足特定条件上报数据,数据变化上报数三种场景
同时,针对于上报数据的格式,可通过自定义脚本实现定制化,实现灵活多样的数据格式进行上传
上报数据JSON举例:
"time":"2019-7-1619:21:44",
"Data":[
{"name":"mqtt_connect","value":"1"},
{"name":"{SN}_{ADS}","value":"0.456280"}
4.3.4 读取设备数据
蓝蜂MQTT网关,支持通过MQTT协议对设备变量数值读取功能。
使用蓝蜂MQTT配置工具,在读变量配置中可实现主动读取网关中某一个或多个变量的数值
4.3.5远程控制设备
蓝蜂MQTT网关,支持通过MQTT协议进行数写变量功能,可对设备进行写值操作,通过请求主题向设备写入变量的值,通过响应主题发送写入结果,在大棚管理系统中,下发对应设备数值后,即可通过网关远程项设备写入数值,达到远程控制设备目的
功能应用举例:
比如发现某一个供水机组需要及时开闸放水,则可通过配置写变量主题,向PLC写入开闸参数,实现远程开闸功能
4.4.PLC远程上下载
蓝蜂MQTT网关可以进行远程上下载操作,选择开启远程上下载功能后,可以通过网关建立与PLC的虚拟网络通道,实现对PLC程序远程上下载功能。
目前支持主流PLC设备的程序进行远程上下载和在线监测,即使设备远在国外,也可以实现远程管理。
4.5脚本功能
4.5.1 脚本功能说明
蓝蜂MQTT网关的支持强大的脚本功能,当某些任务或功能在常规情况下难以实现时,可编写脚本进行解决
通过脚本编写控制程序和处理逻辑,能够极大增强整个网关对于业务的支撑,让网关功能更强大
4.5.2 脚本功能应用
__ 客户业务场景介绍:__
PLC需要根据数值变化修改寄存器的值,比如温度过高(>85)需要关闭阀门。
在常规平台中,需要人工进行监视和处理,但是无法做到24小时监控,且浪费大量的人力和无力,导致企业成本极大提高。
解决方案:
创建一个脚本,设置运行环境为:条件执行,表达式为:$(温度)>85
按照如下逻辑脚本程序:当温度超出85摄氏度后,网关对阀门所代表的变量自动进行写值执行关闭操作
脚本示例代码如下:
function main( ){
//通过脚本进行写值操作
API.writeSignalValue("on-off",0);
脚本执行结果:
创建以上脚本后,当网关检测到对应的变量满足设置的条件表达式后,会自动执行脚本,进行写值操作,关闭阀门,满足无人值守进行设备管理的需求。
4.6断点续传
当网络异常时,网关会将报文缓存到存储中,待网络恢复后补发缓存的报文,并支持数据采集时间的上报,从而保证数据的连续和完整性
五、方案总结
5.1 本方案的优势
1.统一的协议:使用MQTT网关可以将各个设备之间的通信统一到MQTT协议上,方便管理和维护。
2.高效的数据传输:MQTT协议具有较低的带宽占用和低功耗特点,使得数据传输更加高效。
3.安全可靠:MQTT协议具有较高的安全性,可以通过加密等方式保证数
4.实时监控:通过实时数据采集和读取,能够及时发现异常情况并采取应对措施。
5.远程管理:通过蓝蜂MQTT网关,能够对设备实现远程上下载和实时监测,提高管理效率。
6.性能稳定,功能强大:客户端软件操作简单容易上手,方便基层人员操作,在常规功能无法支持的情况下,可通过编写脚本程序实现比较复杂的业务逻辑和功能。
物联网
2903文章
44243浏览量
371039 -
远程监控
2文章
1246浏览量
30173 -
MQTT
5文章
649浏览量
22422
