一、电感的基本原理
电子学三大基本无源器件分别为电感、电阻、电容;电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,如下图圆柱型线圈为例,简单介绍下电感的基本原理。
根据右手螺旋定则,当上图中有恒定电流流过线圈时,会形成一个图示方向的静磁场。但电感中通过的是交变电流时,产生的磁场就会是一个交变磁场,在线圈通电瞬间产生的这个变化的磁场中马上产生了一个新的电场,线圈上瞬时就有了新的感应电动势,从而产生新的感应电流,这个新的电流总是与原来的电流逆向对抗着,如此周而复始,它们遵从如下原则:
● 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小;
● 电流变小时,磁场变弱,磁场变化的方向与原磁场方向相反,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相同,电感电流变大。
以上就是楞次定律,最终效果就是电感会阻碍流过的电流产生变化,就是电感对交变电流呈高阻抗。也就平常大家说的电感有“通直流、阻交流”的特性。
电感的阻抗特性我们可以用两个现象来描述:同样的电感,电流变化率越高,产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高;如果同样的电流变化率,不同的电感,如果产生的感应电流越大,那么电感呈现的阻抗就越高。
如果要量化电感的阻抗值,我们知道它与两个因素有关:一是频率;二是电感的固有属性,也就电感的值(L),也称为电感。根据理论推导,圆柱形线圈的电感公式如下:
可以看出电感值的大小与线圈长度、横截面积、内部磁芯的材料、匝数等有关,与外加电流大小是无关的。
上述模型是理想模型,实际电感的特性不仅只有电感的作用,还有其他因素,如:
● 电阻性:绕制线圈的导线不是理想导体,存在一定的电阻;
● 衰减性:电感的磁芯存在一定的热损耗;
● 电容性:电感内部的导体之间存在着分布电容。
因此,需要用一个较为复杂的模型来表示实际电感,常用的等效模型如下:
等效模型有不同形式,各有各的画法,但要能体现它的损耗和分布电容特性。根据等效模型,可以定义实际电感的两个重要参数。
自谐振频率(Self-Resonance Frequency)
由于Cp与L一起构成了一个并联谐振电路,这个谐振频率便称电感的自谐振频率。在低于自谐振频率的频率下,电感的阻抗随着频率增加而变大趋势;在高于自谐振频率的频率下,电感的阻抗随着频率增加而变小的趋势,就呈现容性。
品质因素(Quality Factor)
是电感储存功率与损耗功率的比,也称为Q值,Q值越高,电感的损耗越低,和电感的直流阻抗直接相关的参数。
自谐振频率和Q值是高频电感的关键参数
二、电感的工艺结构
电感的工艺大致可以分为3种:
2.1 绕线电感(Wire Wound Type)
把铜线绕在一个磁芯上形成一个线圈,绕线的方式有两种:
圆柱形绕法(Round Wound)
圆柱形绕法最常用,例如:
平面形绕法(Flat Wound)
平面形绕法就像一盘平时用的蚊香!优点是减小了器件的高度。
由前文介绍的公式可知,磁芯的μ越大,L值越大,实际磁芯不一定是磁材,可以是空气、木头、陶瓷等非磁性材料,这样电感值较小,但是基本不存在饱和电流;真正的铁磁材料做磁芯时,如铁氧体,存在磁饱和现象,有饱和电流。
绕线电感可提供大电流、高感值;如果同样的感值,采用磁芯磁导率越大,那绕线就可以少绕匝数,绕线少就能降低直流电阻;同样的尺寸不变的情况,绕线少可以加粗,提高电流承载能力。
另外,电源设计中,有时你会发现有啸叫的问题,其实就是磁场的变化引起了线圈的振动,振动的频率刚好在音频范围内,人耳就可以听见,如采用合金一体成型电感,比较牢固,可以降低振动。
2.2 多层片状电感(Multilayer Type)
多层片状电感的制作工艺:浆料干燥成型--印刷导电浆料--最后叠层--烧结成一体化结构(Monolithic)。
多层片状电感相比绕线电感优点是:尺寸小、一体化结构、标准封装、适合自动化高密度贴装、可靠性高、耐热性好。
2.3 薄膜电感(Thin Film Type)
薄膜电感制程类似于IC,先在基底上镀一层导体膜,然后采用光刻工艺制作线圈,最后加介质层、绝缘层、电极层,封装成型。
薄膜器件的制作工艺,如下图所示
光刻工艺精度高,制作的线条更窄、边缘更清晰。因此,薄膜电感具有
● 更小的尺寸,008004封装
● 更小的Value Step,0.1nH
● 更小的容差,0.05nH
● 更好的频率稳定性
三、电感的应用及选型
电感,从工艺技术上,领先的基本上是三大日系厂商:TDK、Murata、Taiyo Yuden。国内目前正在追赶但还有点差距。
三家都有相应的选型软件,有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线。
● SEAT 2013 - TDK
● Taiyo Yuden Components Selection Guide & Data Library
在电路设计中,电感主要有三大类应用:
● 功率电感:主要用于电压转换,常用的DCDC电路都要使用功率电感;
●去耦电感:主要用于滤除电源线或信号线上的噪声,EMC工程师应该熟悉;
● 高频电感:主要用于射频电路,实现偏置、匹配、滤波等电路。
3.1 功率电感
功率电感通常用于DC-DC电路中,通过积累并释放能量来保持连续的电流。
功率电感大都是绕线电感,可以提高大电流、高电感;
多层片状功率电感多用在手机类等空间限制较大的产品中,通常电感值和电流都较低,优点是成本较低、体积超小。
功率电感要根据所选的DC-DC芯片来选型。通常,DC-DC芯片的规格书上都有推荐的电感值,以及相关参数的计算,这里不再赘述。
从电感本身的角度来说明如何选型。
电感值
通常应使用DC-DC芯片规格书推荐的电感值;L越大,纹波越小,但尺寸会变大;通常提高开关频率,可以使用小电感,但开关频率提高会增加系统损耗,降低效率;
额定电流
功率电感一般有两个额定电流,即温升电流和饱和电流;
当电感有电流通过的时候,由于损耗的存在,电感发热而产生温升,电流越大,温升越大;在额定的温度范围内,允许的最大电流即为温升电流。
通常使用铁磁性材料做磁芯,增加磁芯的磁导率,可以提高电感值。但铁磁性材料存在磁饱和现象,即当磁场强度超过一定值时,磁感应强度不在增加,即磁导率下降了,也就是电感下降了。在额定电感值范围内,允许的最大电流即为饱和电流。
磁滞回线
通常对DC-DC电路设计,要计算峰值电流(PEAK)和均方根电流(RMS)(查规格书中给出计算公式)。选择电感时,设计RMS电流低于电感温升电流。温升电流是对电感热效应的评估,根据焦耳定律,热效应需要考虑一段时间内的电流对时间的积分;为了保证在设计范围内电感值稳定,设计峰值电流不能超过电感的饱和电流。通常建议工作值应降额到不高于额定值的80%,当然降额幅度过大会大幅提高成本,提高可靠性的同时需要综合考虑成本。
直流电阻
电感的直流电阻会产生热损耗,导致温升,降低DC-DC效率;因此,当对效率敏感时,应选择直流阻抗低的电感,例如15毫欧。
还有就是根据产品的应用温度要求、是否需要满足RoHS、汽车级Q200等标准的要求、还有PCB结构限制。
大电流的应用,电感的漏磁就会相当可观,会对周围电路,例如对CPU等造成无法启动的现象。因此,大电流应用,应选择屏蔽性能好的电感并且Layout时注意避开关键信号。
3.2 去耦电感
也叫Choke,常翻译成扼流圈。去耦电感的作用是滤除线路上的干扰,属于EMC器件,EMC工程师主要用来解决产品的辐射发射(RE)和传导发射(CE)的测试问题。
去耦电感,通常结构比较简单,大都是铜丝直接绕在铁氧体环上。个人觉得可以分为差模电感和共模电感。
差模电感
差模电感就是普通的绕线电感,与电容一起构成LC滤波器,用于滤除一些差模干扰,减小电源噪声。
差模电感选型需要注意一下几点:
• 符合工作要求的直流电阻、额定电压、额定电流;
• 满足产品结构尺寸要求;
• 通过测试确定噪声的频段,再查阅电感的阻抗曲线来选择电感;
• 设计前要计算或仿真LC滤波器。
磁珠(Ferrite Bead),也常用来滤除主板上的低压直流电源的噪声,与去耦电感之间的区别是:
• 磁珠是铁氧体材料制成,高频时铁氧体的磁损耗(等效电阻)变得很大,把高频噪声转化成热能耗散掉;
• 去耦电感是线圈绕在磁芯上,主要是线圈电感起作用滤除无用信号;
• 磁珠能高效滤除较高频的噪声,但地低频噪声不起作用;
• 去耦电感可以感值做得较高,能有效滤除低频噪声。
磁珠等效电路模型
共模电感
共模电感就是在同一个铁氧体环上绕制两个匝数相同、绕向相反的线圈。
如上图所示的共模电感:
● 当有差模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相反的磁场,相互抵消,相当于对差模信号存在较低的感抗。
● 当有共模成分流过共模电感时,根据右手定则,会在两个线圈形成方向相同的磁场,相互加强,相当于对共模信号存在较高的感抗;
换一个方式理解:假设V+上流过一个频率的共模干扰,形成的交变磁场,同时会在另一个线圈上形成一个感应电流,根据左手定则,感应电流的方向与V-上共模干扰的方向刚好相反,这样就抵消了一部分,减小了共模干扰。
共模电感主要用于双线或者差分系统,如HDMI信号、CAN总线、USB信号、220V市电等等。在滤除共模干扰的同时,有用的差分信号衰减较小。
共模电感选型需要注意一下几点:
● 低直流阻抗,不能对电压或有用信号产生较大影响;
● 考虑额定电压和额定电流,满足电源工作要求;
● 通过测试确定共模干扰的频段,在该频段内共模阻抗应该较高;
● 差模阻抗要小,不能对差分信号的质量产生较大影响;
● 考虑封装尺寸,做兼容性设计。例如用于USB信号的共模电感,选择封装可以与两个0402的电阻做兼容,不需要共模电感时,可以直接焊0402电阻,降低成本。
下图是某共模电感的共模阻抗和差模阻抗。
如果共模干扰频率在10MHz左右,滤波效果很好,但如果是100kHz,可能就没什么效果。如果差分信号速率较高,100M以上,可能就会影响信号质量。
3.3 高频电感
高频电感主要应用于手机、无线路由器等产品的射频电路中,从100MHz到6GHz都有应用。
高频电感在射频电路中主要有以下几种作用:
● 匹配(Matching):与电容一起组成匹配网络,减小传输线与器件之间的阻抗失配引起的信号反射,降低损耗提高效率;
● 滤波(Filter):与电容一起组成LC滤波器,滤除一些噪声频率成分,防止干扰器件工作;
● 谐振(Resonance):与电容一起构成LC振荡电路,作为VCO的振荡源;
● 巴仑(Balun):即平衡不平衡转换,与电容一起构成LC巴仑,实现单端射频信号与差分信号之间的转换。
● 隔离交流(Choke):在PA等有源射频电路中,将射频信号与直流偏置和直流电源隔离;
高频电感的结构特点:
多层型
多层型通过烧结,形成一个整体结构,或叫独石型(Monolithic)
多层片状电感的,相比于其他两种就是Q值最低,最大的优势就是成本低,性价比高,适合于大多数没有特殊要求的应用。TDK和Taiyo Yuden的高频电感都只有多层型,没有绕线型和薄膜型。
TDK的MLK系列、Murata的LQG系列、Taiyo Yuden的HK系列,这三个系列的产品基本一样,最便宜,性价比高。
当然随着工艺技术的提升,现在也有高Q值系列的多层片状电感,例如TDK的MHQ系列、太阳诱电的HKQ系列。
TDK的多层电感做的更好更全,还有一个MLG系列,有0402封装,感值可以做0.3nH,Value Step 0.1nH,容差0.1nH,接近薄膜电感的性能,价格还便宜。
绕线型
现在的工艺水平已经越来越高,绕线电感也可以做到0402封装。
绕线型工艺,其导线可以做到比多层和薄膜结构粗,因此可以获得极低的直流电阻。也意味着极高的Q值,同时可以支持较大的电流。将无磁性的陶瓷芯换成铁氧体磁芯,可以得到较高的感值,可以应用与中频。
Murata的LQW系列可以做到03015封装,最小感值1.1nH;Coilcraft的0201DS系列,可以做到0201封装,号称世界上最小的绕线电感。
薄膜型
采用光刻工艺,工艺精度极高,因此电感值可以做到很小,尺寸也可以做到很小,精度高,感值稳定,Q值较高。
Murata的LQP系列,可以做到01005封装,高精度产品的容差可以做到0.05nH,最小感值可以到0.1nH,这三个参数值可以说是当前电感的极限了。其他,像Abracon的ATFC-0201HQ系列也可以做到最小0.1nH。
Murata有三种工艺的高频电感,选择了同感值(1.5nH)、同封装、同容差的电感对比。
可以看出绕线型的Q值明显高于其他两种,而薄膜型的电感值的频率稳定性高于其他两种。当然,多层型的成本明显低于其他两种。
选择高频电感时,除了需要确定电感值、额定电流、工作温度、封装尺寸外,还要关注自谐振频率、Q值、电感值容差、电感值频率稳定性。
电感值通常需要根据仿真、实际调试或者参考设计来确定。大多数情况,多层片状高频电感已能满足要求,一些特殊场合可能需要关注:
● 电感值较大,自谐振频率较低,需要注意工作频率应远低于自谐振频率。
● 大功率射频设备,PA偏置电流较大,需要选择绕线型以满足电流要求;同时大功率设备温升较高,需要考虑工作温度;
● 对于一些宽带设备,需要电感值在带宽内稳定,那么应选择薄膜电感;
● 对于高精度的VCO电路中,作为LC谐振源,只有薄膜电感能提高0.05nH的容差;
● 像手机、穿戴式设备,尺寸可能是最关键的因素,薄膜电感可能是比较好的选择。
有一些高频电感具有方向性,贴片安装的方向对电感值有一定影响,如下图所示:
可以看出,标记点朝侧面,感值变化较大,所以贴片时应注意让电感上的标记点朝上。
另外,Layout时,应注意两个电感不能紧邻着放置,至少距离20mil以上。原因就是磁场会相互影响,从而影响感值,参考前文共模电感示意图。
结语:选型要清楚器件的原理和应用,综合考虑成本、降额、兼容性等多种因素。
电感器
20文章
2230浏览量
69838 -
功率电感
754浏览量
16131 -
谐振电路
11文章
155浏览量
26794 -
RMS
2文章
136浏览量
35529 -
感应电流
73浏览量
11885
