24v变5v需要多大电阻?
要将24V转换为5V电压需要使用电压稳压器,而不是电阻。电压稳压器是一种电子元件,可以将不稳定的电压转换为稳定的电压。在这种情况下,我们需要使用一个降压型稳压器,将24V输入电压降低到5V。
降压型稳压器通常包括电感、二极管和电容等元件,其中电感和电容是用来减缓输入电压的变化,以保持输出电压的稳定性。稳压器还包括一个反馈回路,用来监测输出电压并相应地调整输入电压,以保持输出电压稳定。
在选择稳压器时,我们需要考虑一些关键因素,如最大输入电压、最大输出电流、稳定性和效率等。一般来说,我们可以选择一个具有5V输出,最大输入电压为24V,最大输出电流为1A的降压型稳压器。
我们需要将稳压器正确地安装在电路板上,并使用适当的电容器来过滤输入和输出电压。这样可以确保电路的稳定性和可靠性。此外,我们需要保持稳压器的散热良好,以防止过热引起故障。
在设计电路时,我们需要仔细考虑电路的功耗,以确保稳压器的效率和稳定性。此外,我们还需要考虑布线和电源管理等其他因素,以确保电路的正常运行。
总之,将24V转换为5V电压需要使用降压型稳压器。我们需要选择适当的稳压器,并注意电路的稳定性、散热和功耗等因素,以确保电路的可靠性和稳定性。
举报投诉
该器件(LM311)根本就不能实现24V的信号信号输入?如果是这个,能否推荐一个对24V信号的输入,5V输出的转换电路?当然,需要高可靠的。最好是有滞回,可将毛刺信号去除的。谢谢。
发表于 01-23 06:49
一个9- 24v到双输出5v / 3.3 V, 15a同步降压变换器。EPC9160具有EPC2055 eGaN®FET和LTC7890两相模拟降压控制器,集成栅极驱动器。*附件:9V
发表于 01-20 20:27
•255次阅读
KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片机或者MCU系统相连,需要串电阻吗?
串多大的电阻合适呢?
发表于 01-20 09:40
•102次阅读
24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V转3.3V 5V LDO
发表于 01-08 11:39
•175次阅读
之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
发表于 12-06 10:54
•525次阅读
24V开关电源是一种广泛应用于工业和商业领域的电源转换器,它能够将交流电转换为稳定的直流电,并通过内部开关电路控制输出电压、电流和功率。 一、24V开关电源的基本原理 24V开关电源是一种高频逆
发表于 10-18 17:17
•1623次阅读
使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
发表于 09-10 11:02
•1429次阅读
1,LM331有贴片的么?能否24V供电。
2,若24V供电,还能进行0~5V输入么?有何影响外围参数确定一下(能否照用芯片资料上的参数值)
发表于 08-23 08:26
放大器双电源接±18V的是否可以换接成负端-5V和正端24V啊?
发表于 08-22 08:32
之前220V,拆完后想绕个24V的,用0.8线径绕了200圈左右,电阻25欧,通3V就会吸合,但是电流超4A多,有专业人能告诉我用多粗的线绕多少圈?万分感谢。
发表于 08-02 17:35
INA199A3 3脚和4脚短路接24V输入,取样电阻是33毫欧,插上电源24V,VOUT可以输出14V,INA199A3不到一分钟就烧了,试了两个都是一样的问题;后面把3脚接到75
发表于 08-02 06:45
H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压至5V或12V的应用场景。其内置100V耐压MOS和宽压8
发表于 06-17 14:02
电子发烧友网站提供《PMP11090.1-105 至 440 VAC 输入、24V/400 和 5V/20mA 输出、低成本紧凑型偏置电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 09:26
•0次下载
了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。
对于需要24V/36V转12V/5V/3.3
发表于 04-09 16:03
24V中间继电器的线圈电流是根据电路的设计需求和继电器的特性来确定的。以下是关于24V中间继电器线圈电流的介绍。 一、继电器简介 继电器是一种电子开关,用于控制高电压或高电流的电路,它由线圈和一组
发表于 02-05 16:34
•6313次阅读
