低压熔断器的工作原理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-12 15:00 次阅读
一、低压熔断器的工作原理
1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设备损坏,防止事故蔓延。
2、 熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的一种短路和过电流保护器。熔体额定电流不等于熔断器额定电流,熔体额定电流按被保护设备的负荷电流选择,熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。
3、 熔断器具有反时延特性:过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,可继续使用。熔断器有各种不同的熔断特性曲线,可适用于不同类型保护对象的需要。
二、低压熔断器的分类
低压熔断器的优点是分断能力高、可靠性高、安装面积小、维护方便、价格低廉;缺点是保护方式少,恢复供电时间长。常用的低压熔断器有瓷插式、螺旋式、无填料封闭管式、有填料封闭管式等几种。
1、瓷插式熔断器
瓷插式熔断器的型号用“RC”表示,主要由瓷盖、瓷底、动触头、静触头及熔丝五部分组成。电源线及负载线可分别接在瓷底座两端的静触头上,瓷底座中间有一空腔,与盖突出部分构成灭弧室。RC1系列瓷插式熔断器用于分支电路的短路保护。
2、螺旋式熔断器
螺旋式熔断器的型号用“RL”表示,主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成。螺旋式熔断器的熔断管内,除了装有熔丝外,在熔丝周围填满石英砂,用于熄灭电弧。熔断管的上端有一个小红点,熔丝熔断后红点自动脱落,显示熔丝已经熔断。使用时将熔断管有红点的一端插人瓷帽,瓷帽上有螺纹,将螺帽连同熔断管一起拧进瓷底座,熔丝便接通电路。RL1系列螺旋式熔断器的最大熔断电流为200A,额定电压为500V。螺旋式快速熔断器可用于硅整流元件的短路保护。
3、无填料封闭管式熔断器
无填料封闭管式熔断器的型号用“RM”表示,由一个熔断管(即纤维管)、两个插座和一片或两片熔片组成。熔断器的熔片是带有一个或几个窄截面的锌质薄片,它装在熔断管里,并通过熔断管的帽子与插座接触,形成电流通路。RM7属于无填料密闭管式塑料熔断器。
4、有填料封闭管式熔断器
有填料封闭管式熔断器的型号用“RT”表示,主要由管体、指示器、石英砂填料和熔体组成。它的管体用滑石陶瓷制成,管体外表做成波浪形,既增加了表面的散热面积,又比较美观。管体内圆两端各有4个螺孔,以便用螺丝将盖板装在管体上,上盖装有明显红色指示器,指示熔断器工作情况,当熔断时,指示器被弹起。熔体用薄紫铜片冲成筛孔,并围成笼形,中间焊以纯锡,熔体两端点焊于金属板上,从而保证熔体与导电插刀间有很好的接触。管内充满经过特殊处理的石英砂,用来冷却和熄灭电弧。RTO系列有填料封闭管式熔断器用于有高短路电流存在的工业企业电网内或电气装置中。
三、低压熔断器的使用方法
1、 低压熔断器应垂直安装,倾斜度不大于5°。
2、 熔断器的熔体一般采用铅锡合金、镀银铜片、锌、银等金属。熔体相当于串联在电路中的一段特殊的导线,当电路发生短路或过载时,电流过大,熔体因过热而熔化。当通过1.3倍额定电流时,在1h以上熔断;当通过1.6倍额定电流时,在1h内熔断;当通过2倍额定电流时,在3040s应熔断;当通过810倍额定电流时,应瞬间熔断。
四、熔断器的使用注意事项
1、 熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,考虑到可能出现的短路电流,选用相应分断能力的熔断器。
2、 熔断器的额定电压要适应线路电压等级,熔断器的额定电流要大于或等于熔体额定电流。
3、 线路中各级熔断器熔体额定电流要相应配合,保持前一级熔体额定电流必须大于下一级熔体额定电流。
4、 熔断器的熔体要按要求使用相配合的熔体,不允许随意加大熔体或用其他导体代替熔体。
五、自恢复熔断器的使用
自恢复熔断器是一种新型限流元件,常与自动开关串联使用,有弹簧薄膜式和充气式两种结构。自恢复熔断器的外壳为奥氏体不锈钢套,在钢套中心埋有氧化铍瓷芯,不锈钢套和瓷芯之间填充特殊的玻璃体,用来密封和紧固瓷芯,同时也作为金属进线端子与钢套间的绝缘。瓷芯的细孔内灌以金属钠作为熔断器的熔体。自复熔断器熔体除用钠外,还用钾和汞,电流密度为60A/mm^2^。当短路电流通过熔断器时,瓷芯细孔部分的金属钠在短路电流的作用下迅速加热,由固体变成高温高压的等离子气体状态,于是金属端子间的电阻剧烈增加,对短路电流起了强烈的限流作用,并在瞬间分断电流。
  • 电流
  • 电器
  • 熔断器
  • 电网保护
    什么是汽车熔断器?汽车熔断器工作原理是什么?
    有微弱电流通过小电珠即负载,负载因电压而不工作小电珠即可发亮。  也有一种发光二极管代替小电珠的此类,插片插入时要注意极性不能插反,因发光二极管有极性。  五:问:汽车熔断器的定额工作电流与实际
    发表于 12-09 10:39
    熔断器工作原理是什么?
    ;④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。熔断器工作原则是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过
    发表于 12-09 13:43
    熔断器工作原理和选择
    、螺旋式、卡式等几种形式,其中部分熔断器的外形和符号如图所示。一、熔断器工作原理熔断器的主要元件是熔体,它是熔断器的核心部分,常做成片状或
    发表于 02-09 09:52
    高压熔断器的结构/工作原理/技术要求
    高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
    发表于 01-12 16:30
    熔断器工作原理及使用
    熔断器工作原理及使用 熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
    发表于 12-08 18:20 7093次阅读
    管式熔断器工作原理
    管式熔断器工作原理 只是把保险丝装入玻璃管中而已。能起到一定的保护作用,如当保险丝熔断时热金属不会引起火灾或烫伤人
    发表于 11-12 09:05 698次阅读
    什么是熔断器_熔断器工作原理
    熔断器工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,
    发表于 11-23 11:38 1.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>熔断器</b>_<b class='flag-5'>熔断器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    低压熔断器
    低压熔断器
    发表于 03-04 17:49 2次下载
    熔断器工作原理及使用注意事项
    本文首先介绍了熔断器工作原理,其次介绍了熔断器的特点,最后介绍了熔断器的使用注意事项。
    发表于 06-04 15:14 9206次阅读
    熔断器的类型_熔断器的优点和缺点
    本文详细介绍了熔断器的类型,另外还介绍了熔断器的优点和缺点。熔断器根据使用电压可分为高压熔断器低压熔断
    发表于 06-04 15:36 6096次阅读
    低压熔断器的结构_低压熔断器的安装使用
    低压熔断器熔断体(简称熔体)、熔断器底座和熔断器支持件组成。熔体是核心部件做成丝状(熔丝)或片状(熔片)。低熔点熔体由锑铅合金、锡铅合金、
    发表于 06-04 15:58 1.8w次阅读
    熔断器工作原理,热熔断器怎么检测好坏
    熔断器工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
    的头像 发表于 02-10 15:07 4313次阅读
    低压熔断器的基本构造与类型选择
    保护熔体免受外部环境的影响。熔座则是熔断器的支撑结构,确保熔断器能够稳定地串联在电路中。 二、工作原理 在正常工作状态下,熔断器的熔体相当于
    的头像 发表于 08-20 17:26 822次阅读
    熔断器工作原理介绍 熔断器与保险丝的区别
    熔断器工作原理 电流感应 :当电路中的电流超过熔断器的额定电流时,熔断器内部的金属导体会开始发热。 热量积累 :随着电流的持续,金属导体积累的热量会逐渐增加。
    的头像 发表于 11-24 16:39 706次阅读
    熔断器工作原理 熔断器和断路的区别
    熔断器工作原理 熔断器是一种过电流保护装置,其工作原理基于电流的热效应。熔断器内部有一个熔丝或熔片,通常由低熔点金属制成,如铅锡合金或锌合
    的头像 发表于 12-10 10:28 337次阅读
