电气装置有哪些
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-12 15:10 次阅读
1、APD(Auto Power switch Device)
APD是备用电源自动投入装置的英文简称。APD是当系统主供电源不论因何原因消失时,能够自动迅速(0.2~0.5s)、准确地把备用电源投入到用电设备中或把设备切换到备用电源上,确保用电负荷及用户不失电的一种装置。APD只有在工作电源确实断开,备用电源确有电压时,才能自动投入且只能自动投入一次,其动作的正确可靠与否将直接影响发电厂和生产装置区变电所供电的可靠性。
2、ARD(Auto Reclosing Device)
ARD是自动重合闸装置的英文简称。ARD是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。当输电和供电架空线路出现临时性故障时,继电保护使断路器跳闸,自动重合闸装置经过短的时间间隔(0.15~0.5s)后,使断路器重新合上,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态水平。自动重合闸是广泛应用于架空线路上的有效反事故措施。
3、GIS(Gas Insulated Switchgear)
GIS是气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS又称为SF6全封闭组合电器,它将变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件、进出线终端等,经优化设计有机地组合成一个整体。因采用绝缘性能好的SF6气体做绝缘和灭弧介质,所以GIS有结构紧凑、占地面积小、安全性强、可靠性高、配置灵活、安装方便、维护工作量小等优点。
4、MCB(Micro Circuit Breaker)
MCB是微型断路器的英文简称。MCB是一种终端保护电器,也称导线保护开关,主要用来保护电线、电缆和控制照明,适用于低压125A以下单相、三相的短路和过载等保护。其结构紧凑,基本形式是宽度在20mm以下的片状单极产品。将两个或两个以上的单极产品组装在一起,可构成二、三、四极断路器。MCB有热和电磁脱扣,具有过载和短路保护功能,广泛应用于高层建筑和民用领域。
5、PLC(Programmable Logic Controller)
PLC是可编程逻辑控制器的英文简称。PLC是专门为在工业环境下应用而设计的数字运算电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、算术运算、定时、计数等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC性价比高,可靠性高,克服了继电器控制系统接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差等缺点。
6、RCD(Residual Current Device)
RCD是剩余电流装置的英文简称。RCD主要由检测元件、中间放大环节、操作执行机构三部分组成,是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,包括漏电开关和漏电保护断路器。它主要是提供间接接触保护,在一定条件下也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护;RCD能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾、爆炸事故。
7、UPS(Uninterruptible Power Supply)
UPS是不间断电源的英文简称。UPS是一种含有储能装置(常用蓄电池)、以逆变器为主要组成部分、具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压峰谷浪涌等功能的用电设备电源保护系统。其主要功能是在正常、异常和供电中断的情况下,向重要的用电设备及系统提供安全可靠、稳定不间断,不受倒闸操作影响的交流电源。UPS按工作方式可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
  • 电源
  • APD
    APD
  • 电负荷
  • 电气装置
    电气图的图样哪些
    电气图的图样一般电气总平面图、电气系统图、电气设备平面图、控制原理图、结线图、大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、
    的头像 发表于 09-12 16:39 4919次阅读
    HS-E810故障电弧电气火灾监控装置
    APP应用、在线维保等功能,其应用的主要产品:HS-M电气安全在线监测装置、HS-E810故障电弧电气火灾监控装置 、HS-M8K灭弧式
    发表于 08-28 11:27
    电气装配实训装置介绍
    ZN-990电气装配实训装置一、概述ZN-990电气装配实训装置由钢板作制作的多功能安装板(网孔板)实训台和电源装置等组成。实训时选择的各种
    发表于 07-02 06:22
    电机及电气技术实验装置QY-503 精选资料推荐
    一、装置简介QY-503C电机及电气技术实验装置综合了"电机学"、“电机与拖动”、“控制微电机”、“电机控制”、“继电接触控制”、“可编程控制器技术"及"工厂
    发表于 07-09 07:32
    QY-DQS10建筑电气设备实验装置哪些特点?
    一、装置简介1、QY-DQS10建筑电气设备实验装置采用正反二面开门的离墙式威图电气控制柜,且正反面同时都可以操作,柜体中宽度能保证两个学生同时合作接线实训的需要。柜门安装有四块大的玻
    发表于 07-09 07:14
    ZN-528DGJ立式电工电气控制实验装置哪些特点?
    ZN-528DGJ立式电工、模电、数电、电气控制实验装置哪些特点?其适用范围在哪?
    发表于 07-11 06:45
    ZN-062WXD现代电气控制系统安装与调试装置哪些配置
    请问一下ZN-062WXD现代电气控制系统安装与调试装置哪些配置?
    发表于 09-26 07:24
    电气装配与工艺实训装置(单面双组型)哪些技术指标
    ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)哪些技术指标
    发表于 09-27 07:55
    ZN-990电气装配实训装置哪些技术指标
    ZN-990电气装配实训装置是什么?ZN-990电气装配实训装置哪些技术指标?
    发表于 09-27 06:49
    电气控制技术实训装置QY-DQJ01具哪些性能特点?
    发表于 10-19 08:12
    低压电气装置的安全指南
    低压电气装置的安全指南:2003 年6 月,王厚余老师的新著《低压电气装置的设计安装和检验》正式出版。电力出版社介绍作者是“著名电气安全技术
    发表于 09-23 18:49 37次下载
    电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
     根据国家计委计综[1986]2630号和建设部(90)建标技字第4的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安程1KV及以下配线工程施工及验收规范》和《电气装置
    发表于 10-19 10:45 39次下载
    电气装置视检的主要内容
    视检一般在电气装置未用仪器检测以前进行。它指检验人员对电气设备和线路的外观进行的检查,它应确认固定安装的线路和所接电气设备的下列各项。
    的头像 发表于 12-31 08:49 2305次阅读
    电气装置的接地与接零
    可靠运行。避雷器接地也属工作接地。 2.保护接地 电气装置的外壳接地称为保护接地,其目的是防止电气装置的绝缘被击穿后使金属外壳带电,使人体
    发表于 11-03 13:29 2394次阅读
    智慧用电监控装置预防电气火灾
    智慧用电监控装置预防电气火灾主要通过以下方式: 它能够实时监测线路中的关键电气参数。例如,持续监测电流大小,当线路中出现过载情况,也就是电流长时间超过安全额定值时,装置会及时发出警报。
    的头像 发表于 12-02 17:30 481次阅读
    智慧用电监控<b class='flag-5'>装置</b>预防<b class='flag-5'>电气</b>火灾
