一、概述
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,本公司利用自身技术优势研制了本直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
二、安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
7、测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后, 切换档位。
8、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
三、性能特点
1、仪器输出电流大,重量轻。
2、仪器有“自动、20A、10A、5A 、1A”五个档位。“自动”档最大可以输出20A电流。
注意:使用“自动”档时请注意被测品所能承受的电流,以免烧坏被测品。
3、仪器测量范围宽,0-400Ω,能测量110kV等级以下的所有感性直流电阻。
4、具有完善的保护电路,可靠性强。
5、立式机箱结构,便于现场操作。
6、具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
四、技术指标
1、输出电流:20A、10A、5A 、1A
2、量程: 0~400Ω
3、准确度:0.2%±2μΩ
4、分辨率:0.1μΩ
5、工作温度:-20~40℃
6、环境湿度:≤90%RH,无结露
7、工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz
8、体积:长350mm 宽240mm 高250mm
9、净重:7Kg
五、仪器操作及功能介绍
直流电阻测试仪仪器面板如图一所示:
1、电源:电源插座和开关内带保险仓和电源滤波器,为整机电源的控制、保护和滤波器件
2、 接地柱,仪器的保护接地端。
3、I+、I-:为电流输出端子,通过专用测试线为试品提供恒定电流。
4、V+、V-:为试品电压信号的输入端子。
5、显示器:480×272点阵液晶显示器,显示菜单、电流值和电阻值。
6、微型打印机:打印测试结果。
7、复位键:整机初始化,仪器处在准备状态
六、测试与操作方法
1、接线
把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。注意:粗线接电流端子,细线接电压端子 。单通道直接测量接线。见图二。
图二
开机后,主菜单界面如图三
按“上下”键选择功能,按“确认”键进入功能菜单。按键如图四。
2、开始测试
选择“开始测试”并按“确认”键。显示屏上会显示如图五,这时可通过“上下”键对测试电流进行选择。
测试范围 | 1A | 0-10Ω |
5A | 0-2Ω | |
10A | 0-1Ω | |
20A | 0-500 mΩ | |
自动 | 0-400Ω |
表一 档位及量程
档位及量程如表一。注意:“自动”档输出电流最大可达20A。使用时请注意被测品所能承受的电流,以免烧坏被测品。
当选择好测试电流后,再按“确认”键就开始测试了。显示屏指示充电电流值的同时提示“正在充电”,如图六。当电流稳定后显示“正在测试”,如图七。之后显示电流值和电阻值,如图八。
选择“打印”并按“确认”键,将可以打印测试结果。选择“保存”并的按“确认”键,将出现相位设置界面(如图九),通过“上下”键,选择相位,再点击“确认”键,保存测试结果及所选择的相位信息。
本仪器还具有换算功能,选择“换算”并按“确认”键进入油温设置界面(如图十),按“确认”键所选温度位向右移动,按“返回”键所选温度位向左移动。“上下”键用于修改温度值。当选择到温度位的最后一位时,再次点击“确认”键,界面将显示换算后的结果(如图十一)。当选择到温度位的第一位即温度的正负号时,再次点击“返回”键,界面将显示当前测试的结果即返回到图八界面。
注意:换算功能只能在测试结果在不大于180Ω时使用。大于180Ω时,换算结果可能会不正确。请手动计算。油温的设置范围为-99.9℃到+199℃。
换算公式为:KT=(234.5+75)/(234.5+t)
t: 油温 KT:换算系数
选择“返回”并按“确认”键,界面将显示当前测试的结果即返回到图八界面
在显示测试结果界面(图八、图十一),点击按键的“返回”键或“复位”键,仪器停止输出电流,同时绕组放电,音响报警,这时显示屏回到初始状态,放电音响结束后,再关闭电源。可重新接线,进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。
3.数据查询
选择“数据查询”并按“确认”键。进入数据查询界面(如图十二)。点击按键“返回”将退出到开机主界面。
用于翻页。
打印:打印数据查询中保存的测试结果。
清空数据:删除所有已保存的测试结果。
本仪器最多可保存120组数据。
4.时钟校准
选择“时钟校准”并按“确认”键。进入时钟校准界面(如图十三)。
上下”键用于修改所选位的数值。
按“确认”键,光标向右移动,当移动到最后一位即“秒”位时,再次按“确认”键,修改的时间将保存。
按“返回”键,光标向左移动,当移动到第一位即“年”位时,再次按“确认”键,修改的时间将不保存。
5.厂家设置
该选项为厂家人员调试和设置使用,顾客请勿随意操作。
6.温度报警
当仪器内部温度过高时,界面会弹出“温度过高”,
此时应关闭电源,等仪器温度恢复正常以后才能继续使用。
七、注意事项
1、在测量无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。
2、有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17最大电阻的档位开始测量。
3、在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。
4、选择电流时要参考技术指标栏内量程,不能超过量程和欠量程使用。
5、量程范围内尽量选用大电流以增强稳定性能,同时也应考虑试品电流的承受能力。
电阻
87文章
5576浏览量
173345 -
测试仪
6文章
3839浏览量
55413 -
直流
7文章
441浏览量
43091
直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
HDZR-50A直流电阻测试仪单通道的测量方法
HDZRS-10A便携式直流电阻测试仪的操作使用方法
变压器直流电阻测试仪使用方法
HDZRC-S10双通道直流电阻测试仪的使用详情
双通道温升直流电阻测试仪测试与接线方法——每日了解电力知识
老款HDZRC-5A直流电阻测试仪使用方法
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
