操作说明
1、键盘使用方法
“OK”键选择当前的输入,“取消”可以消除刚才的错误输入,“↑”“↓”“←”“→”则可以方便的实现光标的移动。“切换”键为备用键。键盘的下方为0~9的数据键,在数据输入时,通过这些数字键可以方便的输入数据。
2、主界面介绍
主界面如下图所示,由以下模块组成。
图3 空负载测试仪开机主界面
空载试验:在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的空载损耗。
负载试验:在该菜单中可以测定单相变压器、三相变压器的负载损耗。
谐波试验:对单相或三相电压、电流进行谐波分析试验。
试品参数:对预设的变压器参数进行修改、增加、删除等操作。
数据浏览:对存储的数据进行浏览,删除等管理。
系统设置:设置当前的系统时间、系统参数等。
厂家设置:该功能为厂家生产调试用。
3、试品参数的管理操作
在主界面中,通过键盘的方向键使光标移动到试品参数菜单,然后按OK键,进入试品参数的管理操作选择界面如下:
图4 试品参数管理界面
在上面的界面中选择增加参数,出现下面的增加试品参数页面:
图5 增加试品参数页面
上图中,编号一栏为变压器的编号,编号的长度为7位,前两位代表变压器类型,后五位代表变压器容量(运行输入的最大容量值为63000),单位为KVA,如变压器类型为S9,容量为315KVA,则其编号一栏应输入:0900315。
数据的输入方法如下(以Un1为例,输入值为35.00):使用方向键把光标移动到Un1后的数据输入栏中,通过数字键盘直接输入35.00,输入完成后按OK键即可。注意在光标停留在Un1后的输入栏时,屏幕最下方提示“高压侧额定电压”(屏幕最下方总是提示当前光标输入栏的参数意义)。
在图4中选择修改参数,出现下面的选择变压器编号页面:
图6 选择变压器编号页面
通过方向键选择预修改其参数的编号,然后按OK键进入试品参数修改页面,参数修改页面与图5相同。
在图4种选择删除参数,则出现图6的选择变压器编号页面,选定编号后,按OK键将删除该编号的变压器参数配置。
4、空载试验过程介绍
根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线,然后接通空负载测试仪的工作电源(便携式空负载测试仪出厂时内部接线为双表法测量方式)。
在主界面中选择空载试验,则显示空载试验设置界面如下图:
图7 空载试验设置页面
该页面保存上次试验时的设置值,检查、修改该页面中的设置值使其与当前试验变压器一致。
注:在我司某些版本的仪器中,为了简化外部的接线,仪器内部已经接成了双表法,此时该界面的测试方法不可选择。
在图7中,光标选择“开始试验”,按OK键进入如下的空载试验测试数据页面:
图9 空载损耗正在测量计算页面
图8完整的显示了空载试验的所有测试结果:Uo(V)为三相线电压的平均值,Ps(KW)为当前电压下的实测功率,d为电压波形畸变系数,Po(KW)为校正后的空载损耗,Io%为空载电流百分比。
左上侧为试验电压、电流的向量图,如果接线错误,该页面提示“接线错误,请关机检查”;通过调压器缓慢增加试验电压,当Uo(V)等于空载试验的额定电压时,停止升压。移动光标到“锁定”按钮,长按OK键将出现图9正在测量的提示,此时保持调压器不动,当图9中的正在测量的提示消息消失后,当前测试结果已经被锁定,然后“锁定”按钮变为“重测”按钮,此时请迅速操作调压器降压至零位。
在该页面的“保存”把当前的结果保存到随机的存储器上;“打印”则通过打印机打印当前的测试结果。
注意:升压的过程中,要时刻关注Uo与Io,除避免过压外,更要提防试品异常时试验电流过大损坏仪器或被试品。
在图8中按“重测”则将重新对当前变压器进行测试,按“退出”则退回到图3系统功能的主界面。
5、负载试验过程介绍
根据变压器类型参考后面对应的接线图进行正确接线,然后接通空负载测试仪的工作电源。
在主界面中选择负载试验,则显示负载试验设置界面如下图:
图10 负载试验设置页面
该页面保存上次试验时的设置值,检查、修改该页面中的设置值使其与当前试验变压器一致,尤其要注意检查编号的后5位所代表的容量值、高压侧额定电流、电流互感器变比等,避免设定值错误或者试验电流超量程。
在图9中选择“开始试验”,进入负载试验测试数据界面:
图12 负载损耗正在测量计算页面
图11显示负载试验时当前温度下的所有测试数据:Uav(V)为当前三相电压的平均值,Io(A)为三相电流的平均值,Ps(KW)为当前电压下的实测功率, Pt(KW)为当前温度下校正到额定电流时的复载损耗,Zt(Ω)为当前温度下的短路阻抗,Uk%为当前温度下的短路电压百分比。
左上侧为试验电压、电流的向量图,如果接线错误,该页面提示“接线错误,请关机检查”;通过调压器缓慢增加试验电压,当Io(A)等于负载试验的试验电流时,停止升压。移动光标到“锁定”按钮,长按OK键将出现图12正在测量的提示,此时保持调压器不动,当图12中的正在测量的提示消息消失后,当前测试结果已经被锁定,然后“锁定”按钮变为“重测”按钮,此时请迅速操作调压器降压至零位。
注意:升压的过程中,要时刻关注Uav与Io,除避免过压外,更要提防试品异常时试验电流过大损坏仪器或被试品。
在图10种选择“温度校正”,显示温度校正界面:
图13 负载结果温度校正页面
该页面的参数设置值为上次试验的设置值,检查、修改使其与当前被试品一致,本仪器提供两种温度校正算法:温度系数法和国标公式法,这两种算法的公式见后面附录。
6、谐波试验过程介绍
空载试验时,由于变压器铁芯的厉磁曲线是非线性曲线,通过变压器的空载电流将有一定的谐波分量,谐波分量的多少与试验电源的容量有关。谐波试验即是在做完空载试验或负载试验后,不改变试验接线的情况下,测量此时通过变压器的电压、电流的谐波分量的情况。
先按前述的过程进行空载试验或负载试验,试验完成后,不改变接线与调压器输出电压,在系统的主界面上选择谐波试验,将出现下面的谐波分量列表页面:
图14 谐波分量列表页面
列表中的值为各谐波分量相对于基波的百分比,本系统共分析到第31次谐波,第一个页面显示1~9次谐波的相对值,按“↑”“↓”键可以进行上下翻页以显示其他谐波分量的值。
页面最下方一栏显示所有谐波的和相对于基波的百分比。
变压器
159文章
7569浏览量
136727 -
负载
2文章
581浏览量
34565 -
测试仪
6文章
3808浏览量
55244
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪的作用
HDRZ-A1变压器绕组变形测试仪的操作注意事项
HDZK-I低电压变压器短路阻抗测试仪的详细使用操作方法
变压器直流电阻测试仪接线及测量步骤——每日了解电力知识
变压器变比测试仪的操作方法——每日了解电力知识
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
变压器损耗参数综合测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
