HDHG-F六路互感器励磁特性综合测试仪做CT变比极性试验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-12 13:03 次阅读
CT变比极性试验
1)参数设置
在CT主界面中,选择“变比极性”后,进入测试界面见图11,设置二次侧额定电流: 1A或5A。
2)试验
参照图10进行接线,CT一次侧接P1、P2,CT二次侧接对应的1S1、S2-6S1、6S2,不检测的二次绕组要短接,设置二次侧额定电流及编号后,合上功率开关,选择“开始”选项,按下控制器,试验即开始。
试验过程中光标在“测试”选项上不停闪烁,直至试验完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止试验,装置测试完毕后会自动停止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果(图12)。可以选择 “保存” 、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。
仪器本身的同色端子为同相端,即P1接CT的P1,S1接CT的S1时,极性的测试结果为减极性。
图10 ,CT变比极性(角差比差)接线图
图11,CT变比极性测试界面图 12,CT变比极性测试结果界面
1.设计用途
设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
2.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
3.主要特征
• 支持检测CTPT、单机完成全部试验.
• 可以6路同时检测.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 支持六组变比同时测量
• 可保存1000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
• 小巧轻便≤25Kg,非常利于现场测试.
4.测试仪主要测试功能:(见下表)
CT(保护类、计量类)
PT
• 伏安特性(励磁特性)曲线
• 伏安特性(励磁特性)曲线
• 自动给出拐点值
• 自动给出拐点值
• 自动给出5%和10%的误差曲线
• 变比测量
• 支持六组变比同时测量
• 极性判断
• 比差测量
• 比差测量
• 角差测量
• 角差测量
• 极性判断
• 交流耐压测试
• 一次通流测试(二次回路通道检查)
• 二次负荷测试
• 交流耐压测试
• 二次绕组测试
• 二次负荷测试
• 铁心自动退磁
•二次绕组测试
• 铁心自动退磁
5. 测试仪主要技术参数: (见下表)
项 目
参 数
工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出
0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)
大电流输出
0~600A
二次绕组
电阻测量
范围
0.1~300Ω
精度
≤0.5%、分辨力0.01
二次实际
负荷测量
范围
5~1000VA
精度
≤0.5%±0.1VA
相位测量
(角差)
精度
±4min
分辨率
0.1min
比差测量
精度
≤0.05%
CT
变比测量
范围
5-25000A/5A(5000A/1A)
精度
≤0.5%
PT
变比测量
范围
10000:1
精度
≤0.5%
工作环境
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
尺寸、重量
尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤25Kg
5.1.工作条件要求
  1. 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
  2. 参数对应的环境温度是23℃±5℃;
  3. 保证值在出厂校验后一年内有效。
6. 产品硬件结构
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 设备接地端子
2 —— U盘转存接口
3 —— 打印机
4 —— 液晶显示器
5 —— 控制器
6 —— CT变比/极性试验时,大电流输出端口
7 —— CT变比/极性试验时,二次侧接入端口
8 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,一次侧接入端口
9 —— PT变比/极性(角差/比差试验)时,二次侧接入端口
10 —— CT/PT伏安特性试验时,电压输出端口;CT/PT负荷试验端口
11 —— CT/PT直阻测试端口
12 ——过流保护(功率)开关
13 ——主机开关
14 ——主机电源插座
  1. 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz、电源线规格AC220V/16A;
  • 测试
  • 测试仪
  • 互感器
    HDHG-F全功能互感器特性测试仪自检及负荷直阻测试方法
    1.仪器自检:点击【仪器自检】后界面如下A.参数说明:自检项目:可选择的项目有【电压检测】和【电流检测】。输出电压/电流:将要输出的电压或电流,最高2500V或20A。测试用途保护和计量类CT、保护
    的头像 发表于 01-06 10:42 135次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG-F</b>全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>自检及负荷直阻<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪对电压互感器耐压测试
    1.测试:点击【测试】后界面如下:A.参数说明:l额定一次电压:被测
    的头像 发表于 01-03 09:51 137次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG-F</b>全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>对电压<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>耐压<b class='flag-5'>测试</b>
    HDHG-F全功能互感器综合特性测试仪CT电流互感器通流测试方法
    1.测试:点击【测试】后界面如下A.参数说明:额定一次电流:被测
    的头像 发表于 01-03 09:49 196次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG-F</b>全功能<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>对<b class='flag-5'>CT</b>电流<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>通流<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
    HDHG-F互感器综合特性测试仪的操作说明
    HDHG-F互感器综合特性测试仪操作注意事项为了保护设备及人身安全,做试验前请详细阅读使用说明书
    的头像 发表于 01-03 09:49 162次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG-F</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作说明
    HDHG-1000P变频互感器综合测试仪CT电流互感器使用测试
    、计量、PR、PX、TPY、TPS、TPX、TPZ等8个选项。D.额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。E.绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值
    的头像 发表于 01-02 10:26 172次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>-1000P变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>对<b class='flag-5'>CT</b>电流<b class='flag-5'>互感器</b>使用<b class='flag-5'>测试</b>
    DL/T1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件
    DL-T1221-2013互感器综合特性测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:05 2次下载
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
    ,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。 变频互感器综合
    的头像 发表于 08-21 10:54 658次阅读
    ZCTP-100A 变频<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术参数及特点介绍
    HDGB 系列无线高低压电流互感器测试仪使用技巧
    HDGB系列无线高压电流互感器测试仪突破传统结构在线测量运行中60kV以下(如:10kV或35kV,电压等级不能的伸缩杆)的高压电流互感器
    的头像 发表于 08-02 16:28 498次阅读
    HDGB 系列无线高低压电流<b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用技巧
    互感器校验检定装置的试验方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHGJ-1006 互感器校验检定装置。 1、检定互感器校验接线方法: MEHGJ-1006
    的头像 发表于 07-12 09:11 570次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>校验<b class='flag-5'>仪</b>检定装置的<b class='flag-5'>试验方法</b>——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-120P互感器综合测试仪。 MECTP-120P互感器综合测试仪参数页功能按钮: 1.报告功能按钮 选择报告功能按钮,将弹出图6.
    的头像 发表于 07-10 09:45 290次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的按钮功能——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。 MECTP-100P互感器综合测试仪特点: ★ 功能全面,既满足各类
    的头像 发表于 07-10 09:19 407次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的电流<b class='flag-5'>试验</b>——每日了解电力知识
    开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。 MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪接线操作说明: 1、地线与断口信号线接线 对于三断口开关,
    的头像 发表于 05-29 09:23 854次阅读
    开关<b class='flag-5'>特性</b>回路电阻<b class='flag-5'>综合测试仪</b>接线操作——每日了解电力知识
    互感器伏安极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安极性综合测试仪。 MEFA-V
    的头像 发表于 05-22 09:53 458次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>伏安<b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
    HDJB相微机继电保护测试仪时间特性试验方法
    时间特性时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测试,包括i-t特性、v-t
    的头像 发表于 04-08 13:48 565次阅读
    HDJB<b class='flag-5'>六</b>相微机继电保护<b class='flag-5'>测试仪</b>时间<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>试验方法</b>
    HDHGCT互感器特性测试仪使用方法
    1.设计用途本参考GB1207-2006、GB1208-2006等标准设计,用于对保护类CT进行自动测试,适用于实验室及现场检测。可自动完成CT
    的头像 发表于 04-08 13:46 643次阅读
    <b class='flag-5'>HDHG</b>型<b class='flag-5'>CT</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>励</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用<b class='flag-5'>方法</b>
