HDHG变频互感器特性综合测试仪使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-12 13:08 次阅读
测试仪安全规程
在操作测试仪之前,请认真阅读下列安全指南。 在不理解本手册信息的情况下,不建议使用测试仪(甚至只是打开电源)。操作人员在整个测试中有责任遵循所有的安全规程。当在高压区域进行测试时,尤其要注意高压测试设备安全操作的标准。
安全标准
国际标准
IEC 1010-1
UL 3111-1
CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92
欧洲标准
EN 61010-1:1993
EN 60950 +A1:1993-05
中国标准
GB 4793.1-2007
电磁相容( EMC
符合 CE
EMC 标准 89/336/EEC
电磁辐射
- 国际
- 欧洲
FCC Subpart B of Part 15 Class A
EN 50081-2
磁化系数
- 国际
- 欧洲
IEC 1000-4-2/3/4/6
EN 50082-2:1992
绝缘配合
电位组
工作电压
绝缘类型
测试电压50/60Hz
漏电
击穿距离
电源和装置内其它电位组(地和机箱除外)间的绝缘
400V
强化绝缘
典型3KVac
>8mm
>6.5mm
电源和地之间的绝缘
230V
基本绝缘
1KVac
>3mm
>1.5mm
安全操作
• 如果不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以使用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。
• 断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。
• 在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。
• 在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。
• 不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。
• 在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。
• 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。
• 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。
• 在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。
• 测试仪的内部可能产生高电压! 因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。
• 为了防止寄生电流或电压,总是将测试仪的等电位地接到保护地。
• 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中,测试仪是测试对象的唯一允许电源。
• 当测量互感器的变比时,请确保接线正确,否则在互感器内部可能产生危及生命的电压,并损坏连接的互感器者是测试仪!
• 面板上的输入/ 输出插口的接线只能用带有4 mm2 安全“香蕉”插头和塑料外壳的电缆。
• 不要站在靠近或正在连接头的下面,夹钳可能跌落砸伤。
• 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作,请停止使用。
注意:
在关闭测试仪后,请等待 “检测”指示灯熄灭。“检测”指示灯还点亮或者仍然有显示,说明测试仪的输出和输入端口上就可能有电压/电流。
小心:
在没有完好的保护地连接的情况下工作时,所有输入/输出和机箱外表可能产生致命的电压。
如果电源没有对地隔离连接,在电源和装置的其它电位组间可能产生比测试仪高的电压,这些电压可能损坏装置。
1.设计用途
用于对保护类、测量类或TPY类互感器进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
2.参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006、GB16847-1997(IEC 60044-1、IEC 60044-6)
3.主要特征
• 支持检测CTPT(保护类、测量类、TP 类)稳态和瞬时等参数.
• 满足 GB1207、GB1208、GB16847(IEC60044-1、IEC60044-6)等规程要求.
• 采用先进的电源技术励磁电压高达30KV.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 测试简单方便,一键完成CT 直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT 其他各项测试都是采用同一种接线方式。
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 采用智能控制器,操作简单.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便<10Kg,非常利于现场测试.
4.测试仪主要测试功能:
CT(保护类、测量类、TP 类)
PT
• 伏安特性曲线(励磁特性)
• 伏安特性曲线(励磁特性)
• 自动给出拐点值
• 变比测量
• 自动给出5%和10%的误差曲线
• 极性判断
• 变比测量
• 二次绕组电阻测量
• 比差测量
• 二次实际负荷测量
• 相位测量(角差)
• 铁心退磁
• 极性判断
• 比差测量
• 二次绕组电阻测量
• 相位测量(角差)
• 二次实际负荷测量
• 铁心退磁
• 剩磁系数(Kr)
• 二次时间常数(Ts)
• 励磁电感(LU)
• 暂态面积系数(Ktd)
• 峰瞬误差 (Er)
5. 测试仪主要技术参数:
项 目
参 数
工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出
0~220Vrms, 5Arms(20A峰值)
励磁测量精度
≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次绕组
电阻测量
范围
0.1~300Ω
精度
≤1%(0.2%*读数+0.3%*量程)
二次实际
负荷测量
范围
5VA~1000VA
精度
≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
相位测量
(角差)
精度
±4min
分辨率
0.01min
CT
变比测量
范围
1-10000
精度
≤0.05%
PT
变比测量
范围
1-10000
精度
≤0.5%
工作环境
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤2000m
尺寸、重量
尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg
5.1.工作条件要求
  1. 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50/60Hz、允许范围 45~65Hz;
  2. 输入电源的质量有时可能会影响测试仪的检测结果;
  3. 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
  4. 参数对应的环境温度是23℃±5℃;
  5. 保证值在出厂校验后一年内有效
6. 产品硬件结构
6.1.面板结构: (图1)
图1
6.2.面板注释:
1 —— 打印机
2 —— USB
3 —— 显示
4 —— 控制器
5 —— 测CT时,一次侧电压测量端,接CT一次侧
PT时,二次侧电压测量端,接PT二次侧
6 —— 测CT时,一次侧电压测量端接,CT二次侧
PT时,一次侧电压测量端,接PT一次侧;
PT励磁/直阻时,S1与K1、S2与K2短接后,接被测PT二次侧
CT/PT二次负荷(负载)试验,S1与K1、S2与K2短接后,接被测负载
7 —— 测PT励磁/直阻时,K1与S1、K2与S2短接后,接被测PT二次侧
CT/PT二次负荷(负载)试验,K1与S1、K2与S2短接后,接被测负载
8 —— 工作指示灯(电源灯,工作灯,待机灯)
9 —— 主机开关、主机保险、主机电源插座(220V AC)。
10 —— 接地
11 —— CT励磁、直阻、变比、极性、角差、比差试验接线简图
12 —— PT变比、极性、角差、比差试验接线简图
13 —— PT励磁、直阻试验接线简图
14 —— CT/PT二次负荷试验接线简图
7.操作说明
7.1 控制器的使用
按下旋转控制器,顺时针、逆时针旋转改变变量参数。
7.2 如何控制输出
按运行和停止键,可控制测试仪的输出和停止输出。运行工程中,“检测”指示灯亮。
7.3 日期/时钟的设置
进入任意参数设置界面后,旋转控制器至日期/时钟设置处,按下控制器进入设置项,旋转控制器可设置日期和时钟。
7.4 报告的保存
每项测试项目结束后,相应界面提示“保存”,选择“保存”后,即可将测试结果保存至测试仪自身存储器中,在试验结束后,可通过USB 口插入U 盘,选择转存项,按下旋转控制器转存试验结果,
试验结果以“.TXT”文件格式保存至测试仪内置存储器中。如需将测试结果转存至U盘中,需注意:数据转存过程中,不能拔出U 盘,当转存结束后,界面提示“转存完毕”,可拔出U 盘。
7.5 开机界面介绍
开机后,界面显示下图样式,此界面主要介绍测试互感器的类别,测试时请选择正确测试类型。在此界面下旋转或按下控制器,即进入CT测量、CT保护、CT TP及PT测试主界面。
图2、开机界面图
8.测试
8.1.试验接线图(图中端子的标号与仪器面板上对应):
图3、直阻校零接线图 图4、CT励磁/直阻/变比/极性/
角差/比差试验接线图
图5、PT变比/极性/角差/比差试验接线图 图6、PT励磁/直阻试验接线图
图7、CT/PT二次负荷(负载)接线图
注意:1、如需一次性完成CT变比极性,角差、比差、励磁特性、误差曲线、直阻测试请参照图4接线方式,并在M/P/TPY中选择“开始测试”,即可完成所有检测。
2、如需单独测试CT励磁特性试验,请参照第16页,图22接线方式,并在M/P/TPY中选择“励磁”,即可完成检测。
3、如需单独测试CT变比/极性、角差/比差试验,请参照第16页,图23接线方式,并在M/P/TPY中选择“变比极性”,即可完成检测。
8.2.参数设置 (请按照被测CT铭牌设定)
CT(测量类、P级和TPY 级)试验参数设置界面分别如图8、图9、图10和 图11。
图8、M级CT参数设置界面
图9、P级CT参数设置界面
7.3.参数说明
提示: 额定值请参照互感器铭牌数值设定。
额定一次电压:可根据需要设置数值:3.0KV-500KV。
额定二次电压:可根据需要设置数值:100V、100/√3V、100/3V、150V、220V。
Kpcf:准确级(误差极限),如互感器标有5P20,则“5”为准确级。
KALF:额定保护限制系数,如互感器标有5P20,则“20”为额定保护限制系数。
KSSC:额定对称短路电流倍数
Ktdn:额定暂态面积系数
T1、Tfr、T2 工作时间
Tpn:一次时间常数
Tsn:二次时间常数
  • 测试仪
  • 变频
  • 互感器
    DL/T1221-2013 互感器综合特性测试仪通用技术条件
    DL-T1221-2013互感器综合特性测试仪通用技术条件musen
    发表于 10-18 14:05 1次下载
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪技术参数及特点介绍
    ZCTP-100A 变频互感器综合特性测试仪是由本公司在广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代的电流、电压
    的头像 发表于 08-21 10:54 465次阅读
    ZCTP-100A <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>技术参数及特点介绍
    4957系列射频微波综合测试仪
    4957系列 射频微波综合测试仪 -频率范围:30k~40GHz- 4957B/D/E/F射频/微波综合测试仪频率范围可达6.5GHz/18GHz/26.5GHz/40GHz,集双端口矢量网络分析
    的头像 发表于 08-19 17:29 281次阅读
    电流互感器现场测试仪的操作说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECT-106 电流互感器现场测试仪。 MECT-106 电流互感器现场测试仪的操作说明: 1、误差测试
    的头像 发表于 07-11 10:18 455次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>现场<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作说明——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-120P互感器综合测试仪。 MECTP-120P互感器综合测试仪参数页功能按钮: 1.报告功能按钮 选择报告功能按钮,将弹出图6.
    的头像 发表于 07-10 09:45 188次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的按钮功能——每日了解电力知识
    互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECTP-100P互感器综合测试仪。 MECTP-100P互感器综合测试仪特点: ★ 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)
    的头像 发表于 07-10 09:19 284次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>的电流试验——每日了解电力知识
    备自投综合测试仪装置硬件结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEB-620备自投综合测试仪。 MEB-620备自投综合测试仪面板结构图: 面板左侧为接线区,右侧为人机交互区,主要包含如下设备: ① 模拟12路电压
    的头像 发表于 06-27 10:07 291次阅读
    备自投<b class='flag-5'>综合测试仪</b>装置硬件结构——每日了解电力知识
    马可尼IFR 2945A综合测试仪使用手册
    马可尼IFR 2945A综合测试仪使用手册,相当珍贵的资料! User Manual
    发表于 06-17 11:54 25次下载
    开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。 MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪接线操作说明: 1、地线与断口信号线接线 对于三断口开关,
    的头像 发表于 05-29 09:23 587次阅读
    开关<b class='flag-5'>特性</b>回路电阻<b class='flag-5'>综合测试仪</b>接线操作——每日了解电力知识
    互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪。 MEFA-V 互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线说明
    的头像 发表于 05-22 09:53 367次阅读
    <b class='flag-5'>互感器</b>伏安变比极性<b class='flag-5'>综合测试仪</b>误差曲线的了解——每日了解电力知识
    LCR测试仪的原理和使用方法
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析
    的头像 发表于 03-29 11:03 1167次阅读
    无线电综合测试仪
    的头像 发表于 03-28 11:52 1001次阅读
    光伏逆变器综合测试仪是什么
    JD-PE93光伏逆变器作为光伏发电系统中的核心装备,起到将直流电转换为交流电的关键作用。为了保障光伏发电系统的稳定运行,提高光伏能源的利用效率,光伏逆变器综合测试仪应运而生。本文将为大家介绍光伏逆变器综合测试仪的重要性和应用场景。
    的头像 发表于 03-20 13:37 392次阅读
    互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪?
    互感器综合特性测试仪的主要功能优势点体现在哪? 互感器综合
    的头像 发表于 12-19 14:34 1110次阅读
    电流互感器原理及测试方法
    电流互感器原理及测试方法
    的头像 发表于 11-28 09:26 681次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>原理及<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>
