HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统运行维护
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-12 13:18 次阅读
1、日常巡查
  • 相关人员应定期巡检,根据采样方式与时间定期查看数据是否正常;
  • 在进行电源切换时应及时检查系统工作是否正常;
  • 巡检载气使用情况是否正常;
  • 检查气路油路密封性;
  • 检查进出油口阀门处于常开状态;
6.2、进出油口阀门检查
  • 系统投运后,变压器上的进出油口阀门必须是打开状态,不能关闭,因为设备在进行数据采集时内部安装的油泵会运行,如果进出口法兰关闭会使油泵工作电流增大而烧毁。如果因为某些原因要关闭进出油口阀门,必须先切断数据采集器电源,通知相关负责人员;
  • 运行人员在巡检时如发现输油管路严重漏油或油管处有破裂,请及时关闭在变压器上进出两个阀门并切断数据采集器电源,通知相关负责人员。
6.3、载气使用情况检查
本系统具有载气压力过低自动报警功能,当监控后台出现载气压力过低报警指示后,通知相关
负责人员更换载气。
现场相关人员在巡检时注意观查气瓶上减压阀压力表的变化,正常情况下减压阀低压侧输出压
力应为0.4~0.45Mpa,非相关人员禁止擅自更改低压侧输出压力。如气瓶内压力突然下降的很
快则有可能是某处漏气,也请及时通知相关负责人员;如气瓶内压力表指示低于1Mpa,请关
闭数据采集器电源,通知相关负责人员更换载气。
6.4、载气使用情况检查
设备运行状态指示部分包括:
1、设备运行指示灯:设备正常运行时,绿色灯点亮;
2、设备控制指示灯:设备内部控制正常时,蓝色灯点亮;
3、采样、通讯、温控A、吹扫、压力、温控B指示灯:当设备进行相应操作时,对应的指示灯点亮;
4、柱温控制:对于色谱柱温度进行控制,设定温度为60℃;
5、油温控制:对于油室温度进行控制,设定温度为50℃;
6.5、后台数据服务器检查
为保证正常查看数据需要保证数据采集器的供电运行正常。数据采集器与数据服务器之间可采用TCP/IP通讯方式。服务器程序软件是数据上传和计算的运行平台,日常运行过程中,服务器程序软件须处于常开状态下才能正常查看数据,如出现数据上传异常,通知相关技术负责人员进行检测
  • 电源
  • 变压器
  • 监测系统
    案例分享|云仪无线仪表在变压器油压监测现场的应用
    的问题,以及位过高造成压力释放动作、变压器跳闸的问题,大大提升了变压器运行安全性和可靠性。同时,无线监测装置的应用也降低了运维人员的工作
    的头像 发表于 10-30 10:49 128次阅读
    案例分享|云仪无线仪表在<b class='flag-5'>变压器</b>油压<b class='flag-5'>监测</b>现场的应用
    GBT7601-2008运行变压器、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)
    GBT7601-2008运行变压器、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)musen
    发表于 10-21 11:50 0次下载
    变压器漏油会有什么影响
    浸式变压器(通常简称为变压器)漏油会产生多方面的影响,主要包括以下几点: 一、安全隐患 瓦斯保护误动作 :当变压器油面下降过多时,可能
    的头像 发表于 10-10 10:19 315次阅读
    变压器与干式变压器区别
    ,内部充满绝缘。 铁心 :铁心通常采用硅钢片叠成,用于减少涡流损耗。 绕组 :绕组浸在绝缘中,以作为冷却和绝缘介质。 冷却系统 :通常采用自然冷却或强迫
    的头像 发表于 10-10 10:10 578次阅读
    选择干式变压器还是浸式变压器
    的类型。   维护变压器需要更多的维护程序,并且必须比干式变压器更频繁地进行维护。需要对
    发表于 09-18 11:08
    变压器装置装上“信号灯” ——变压器铁芯接地电流在线监测系统
    累积一些缺陷。传统的检测手段步骤多、操作复杂,且不能在线分析,检测的精度和时效性都存在问题,严重威胁变压器及电网的安全。 为了更有效地维护变压器稳定
    的头像 发表于 08-22 14:09 470次阅读
    为<b class='flag-5'>变压器</b>装置装上“信号灯” ——<b class='flag-5'>变压器</b>铁芯接地电流<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    变压器色谱在线监测系统——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下变压器色谱在线监测系统ME-5060PL。 ME-5060PL
    的头像 发表于 08-05 09:13 593次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>色谱在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>——每日了解电力知识
    变压器色谱在线监测系统的软件操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-5060PL变压器色谱在线监测系统。 ME-5060PL
    的头像 发表于 08-01 18:14 792次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>色谱在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>的软件操作——每日了解电力知识
    变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MECD-200变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统。 MECD-200变压器分接开关状态
    的头像 发表于 06-04 09:27 337次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>分接开关状态<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>故障诊断<b class='flag-5'>系统</b>的特点——每日了解电力知识
    干式变压器浸式变压器常见问题
    途?   干式变压器鸿蒙电力   干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一些缺点和限制。   3、干式和
    发表于 05-28 10:44
    浸式变压器,干式变压器UL认证怎么做?
    在电力场所中,常见的变压器浸式变压器、干式变压器这两种。这两种变压器在出口北美时,都是需要做变压器
    的头像 发表于 05-24 14:40 603次阅读
    <b class='flag-5'>油</b>浸式<b class='flag-5'>变压器</b>,干式<b class='flag-5'>变压器</b>UL认证怎么做?
    变压器的作用与用途 变压器的闪点是多少
    变压器是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压
    的头像 发表于 02-18 11:16 4420次阅读
    干式变压器温度范围 干式变压器变压器的优缺点
    干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生
    的头像 发表于 02-04 10:51 3958次阅读
    干式变压器变压器区别及优缺点
    干式变压器变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介
    的头像 发表于 01-17 09:50 2904次阅读
    干式变压器变压器的优缺点
    ,干式变压器具有以下优点: 安全性较高:干式变压器不使用易燃的作为绝缘介质,因此在遇到故障时更加安全可靠,减少了火灾的风险。 免维护:干式变压器
    的头像 发表于 01-11 14:06 5462次阅读
