启动软件
双击系统桌面上的程序图标,进入登陆界面。如下图所示:
5.3.2、登陆系统
默认管理员用户名及密码均为:admin。正确输入用户名及密码后,点击“登陆”,进入软件运
行界面,如下图所示:
如下图所示:
5.3.3、功能介绍
5.3.3.1、用户管理
本统以高可靠的权限控制为核心,从而保证系统的安全、平稳运行,大大增强了系统的可靠度。通过对系统操作人员进行权限控制是实现目标的有效方法,本系统的人员权限控制采用最先进的基于角色的权限控制方法,即在操作权限的基础上,增加角色控制,从而增加了系统控制的智能化和灵活性。点击界面上的“用户管理”出现下图:在此对话框中,可以添加删除用户,并设置用户的级别是管理员或者普通用户。
5.3.3.2、系统设置
点击界面上的“用户管理”按键,出现下图,进行设备所在电力局及变电站的名称输入设置,便于进行统一管理。
5.3.3.3、增加设备
点击界面中的“增加设备”按键,在对话框中输入所添加设备的IP地址后,点击确定。即可自动添加该台设备,最多可添加36台设备。如下图所示:
5.3.3.4、设备管理
点击界面中的“管理设备”按键,弹出管理设备对话框,在此对话框中可进行设备的参数设置及数据查看、故障诊断等多项功能。
在设备参数界面中,可进行设备基本信息、采样设置、模式设置等选项的设定。
基本信息中包括:设备IP地址、设备启用时间、变压器名称、色谱柱编号、变压器说明等选项的设定,除IP地址不能变动外,其他信息用户可根据实际情况进行设置。
采样设置中包括:采样速度、采样设定、启动延时、增益延时、采样倍率、二次增益、采样电阻、基础电平等设备运行参数的设置。以上项目为设备正常运行的参数设置,必须由专业技术人员进行相应的设置。
模式设置中包括:采样时间和采样间隔的设置。采样时间为整点采样,采样间隔为最小1小时,最大30天。用户可根据实际情况进行相应的设置。如下图所示:
在实时操作界面中,用户可进行设备时间校准、清除所有数据、开始采样、停止采样、获取单次数据、获取全部数据等手动操作。便于用户灵活的进行设备的调试与运行。如下图所示: 点击计算参数选项,会弹出密码对话框,该选项仅对设备调试人员开放。如下图所示
点击数据查询选项,可进行设备日报数据、历史数据、谱图数据、故障诊断等检测数据的查看。
日报数据界面中包括:查询数据的日期、数据柱状图、数据列表、数据状态、设备状态等相关数据以及Excel数据输出。
在此界面中,可查看实时的故障气体浓度数据,故障气体绝对增长率数据、故障气体相对增长率数据、实时数据的报警状态,在设备状态项目中,可查看设备运行过程中的关键部件数据,如:载气压力是否正常、载气流速数值、油气分离以及油路循环是否正常、油室以及色谱柱温度数据,如有异常则实时提示用户,便于用户实时掌握设备的运行状态。如下图所示:
历史数据界面中包括:所需查询的历史数据时间设定、历史数据列表、历史数据趋势图以及Excel数据输出等
谱图数据界面中包括:所需查询的谱图数据时间设定、原始谱图数据。
故障诊断界面中包括:改良三比值法、立方图示法、大卫三角法等多种国内国际常用的诊断方法,根据检测数据,应用故障诊断专家软件自动进行运算,获得诊断结果以及典型事例,便于用户进行相应的故障分析。
报警设置界面中包括:两级报警机制,用户可以分别设置每种气体组分的浓度、相对产气速率、绝对产气速率的一级和二级报警限,同时用户可以有3种报警条件可以选择。
变压器
159文章
7553浏览量
136666 -
监测系统
8文章
2769浏览量
81622 -
软件
69文章
5039浏览量
88237
GBT7601-2008运行中变压器油、汽轮机油水分测定法(气相色谱法)
油变变压器漏油会有什么影响
变压器油渗漏原因分析及处理方法
油浸变压器与干式变压器区别
选择干式变压器还是油浸式变压器?
试验变压器常见的几种类型
变压器并列运行的优点和条件
为变压器装置装上“信号灯” ——变压器铁芯接地电流在线监测系统
变压器分接开关状态在线监测故障诊断系统的特点——每日了解电力知识
