HDJB-902A继电保护测试仪装置对继电保护综合装置校验方法
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-12 12:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本程序用于测试阻抗继电器的相位特性。适用于园特性、多边形、上抛园、下抛园等特性的阻抗继电器阻抗边界搜索测试。
1、【扫描中心
在坐标系中移动鼠标,单击左键,可改变扫描中心,用户根据阻抗特性估算扫描中心的位置。
2、【扫描半径】
全程360度扫描,扫描半径的大小决定扫描范围,扫描半径应大于阻抗整定值。
3、【扫描步长】
以阻抗表示,表示从扫描半径的顶端向扫描中心逼近的步长。
4、【扫描范围】
100%表示从扫描半径的顶端一直扫描到扫描中心,50%表示从扫描半径的顶端一直扫描到半径的一半的位置,而不扫到扫描中心,这样可减少测试时间。
5、【故障类型】AN、BN、CN;AB、BC和CA六选一。
6、【短路电流】一般取5A。
7、【正常态时间】:2秒。
8、【故障态时间】:1秒。
9、【零序系数】:0.67。
10、【开关量】:接点1,常开。
11、接线方式
第十六节 差动试验
本程序用于试验微机型差动保护装置的比例制动特性和谐波制动特性。HDJB-902A是六相电流差动试验。
一、三相差动(六相差动)试验
1、电流定义
IA为高压侧电流输入,IB为低压侧电流输入,IC可选择等于IA或等于IB,用于施加补偿电流用,至于加到哪一侧补偿,要视变压器的接线方式来决定,后面的接线方式会阐述这个问题。IA和IB的相位差一般为0度或180度。六相差动采用IA、IB、IC和IN接入高压侧A、B、C和N相,将Ia、Ib、Ic和In接入低(中)压侧的A、B、C和N相。
2、【试验参数】
2.1、【差动电流门槛值】:根据保护定值输入,一般为1A—2A。
2.2、【差动电流速断值】:根据保护定值输入,一般为8A—10A。
2.3、【比例制动系数】:根据保护定值输入,一般为0.2—0.9。
2.4、【谐波制动系数】:根据保护定值输入,一般为0.1—0.9。
2.5、【拐点定值】:根据保护定值输入,一般为2A—6A。
2.6、【斜率】:即比例制动系数。根据保护定值输入。
2.7、【输出最长时间】:为有电流输出的时间。一般为0.5秒—1秒。
2.8、【输出间断时间】:为无电流输出的时间。一般为0.5秒—1秒。由于微机保护采用突变量启动原理,所以电流输出采用间断式输出方式。
2.9、【计算公式】
根据保护生产厂家提供的计算公式进行选择,其中,I1(IA)为高压侧电流,I2(IB)为低(中)压侧电流,K1为高压侧平衡系数,K2为低(中)压侧平衡系数。K3为一常数。
3、【试验设备】
3.1、变压器圈数:两绕组或三绕组。
3.2、接线方法:
【Y/Y-12】:程序自动设置I1和I2的相位差为180度。
【Y/Δ-1】:程序自动设置I1和I2的相位差为150度。
【Y/Δ-11】:程序自动设置I1和I2的相位差为210度。
对于HDJB-902A型继保测试仪,可按此角度设置;而对于HD300D型继保测试仪,必须人工将I1和I2的相位差改为0度或180度。否则,实验结果将出现错误。
3.3、【平衡系数设置】
有三种设置方式:
1、直接设置平衡系数:根据保护定值,直接设置平衡系数。
2、由额定电压和CT变比计算:
以Y/Y/Δ-11接线为例,各侧平衡系数(以K1、K2和K3表示)的计算方法如下:
K1=1/1.732=0.577
K2=U2n*CT2/(1.732*U1n*CT1)
K3=U3n*CT3/(U1n*CT1)
如果将高压侧平衡系数设置为1,其他侧统一归算至高压侧时,计算方法如下:
K1=1
K2=U2n*CT2/(*U1n*CT1)
K3=1.732*U3n*CT3/(U1n*CT1)
3、以额定电流计算平衡系数:
K1=1
K2=Ie1/Ie2
K3=Ie1/Ie3
其中:K1、K2、K3---变压器1、2、3侧平衡系数。
Ie1、Ie2 、Ie3----变压器1、2、3侧二次额定电流。
U1n、U2n、U3n----变压器1、2、3侧一次额定电压。
CT1、CT2、CT3----变压器1、2、3侧CT变比值。
差动保护的平衡系数的计算不一而同,试验时请参考各厂家的使用说明书。
3.4、两侧电流相位
HD300D HDJB-902A
变压器接线 I1相位 I2相位 I1相位 I2相位
Y/Y-12 0° 180°或0° 0° 180°
Y/Δ-11 0° 180°或0° 0° 210°
Y/Δ-1 0° 180°或0° 0° 150°
4、【开关量】
将保护出口接点接测试仪的开入量1通道。一般为常开接点。
接点抖动延时为10ms。
5、接线方式
1)、六相比例制动接线:
将第一组三相电流接入高压侧,
将第二组三相电流接入低压侧即可
六相差动接线相对简单。
2)、三相比例制动接线:
根据接线不同,分六种接线方式,含电流补偿。
○1、Y(Y0)/Y(Y0)接线
○2、Y(Y0)/△-11接线
3)、谐波制动接线
6、测试项目
当所有参数都设好后,我们就可以进行各项试验了。
6.1、【比例制动边界搜索】
点击【添加序列】按钮,弹出对话框:
此对话框用来选择一组制动电流,有【起始值】和【终止值】,步长的大小决定测量点数的多少。步长一般取2.00A。设好参数后,点击【添加】,即将这组数据添加到测试表格中,再点击【开始】试验即可。
6.2、比例制动定点测试
将鼠标移到特性曲线的坐标系中,单击鼠标左键,再点击【添加定点】按钮,表示将此点添加到测试表格中,如此重复多次,可添加多个测试点,如图所示。测试点应选择在动作区与不动作区之间,以验证曲线的正确与否。点击【开始试验】即可进行试验。
6.3、【谐波制动边界搜索】
点击“添加序列”按钮,弹出对话框:此对话框用来选择一组差动电流,有起始值和终止值,【起始值】为差动门槛值,【终止值】为差动速断值。步长的大小决定测量点数的多少。【步长】一般取1.00A。设置参数后,点击【添加】,即将这组数据添加到测试表格中,再点击【开始试验】即可。
6.4、谐波制动定点测试
二 、常见公式及平衡系数的计算
1、北京四方:CST-141B,-200B系列(高压侧相位调整)
比例制动计算公式:
双绕组,Y/△-11:Id=∣K1*I1+K2*I2∣,Ir=∣K1*I1-K2*I2∣/2
平衡系数:K1=1,K2=KPL
三绕组,Y/Y/△-11:Id=∣K1*I1+K2*I2+K3*I3∣
Ir=MAX(∣K1*I1∣,∣K2*I2∣,∣K3*I3∣)
平衡系数:K1=1,K2=KPM,K3=KPL (直接设置平衡系数)
KPM,KPL-------分别为中压侧、低压侧平衡系数定值。
2、国电南自:PST-641(双绕组,Y/△-11,高压侧相位调整)
比例制动计算公式:
平衡系数:K1=1.732,K2=Ie1/Ie2
Ie1,Ie2-----分别为高压侧、低压侧二次额定电流整定值
3、国电南自:PST-621/622(三绕组,Y/Y/△-11-12,高压侧相位调整)
比例制动计算公式:
平衡系数:
K1=1.732
K2=1.732*U2n*CT2/(U1n*CT1)
4、国电南自:PST-1200(三绕组,Y/Y/△-11-12,高压侧相位调整)
比例制动计算公式:
平衡系数:
K1=1
K2=U2n*CT2/(U1n*CT1), K3=U3n*CT3/(U1n*CT1)
5、深圳南瑞ISA系列:(三绕组,Y/Y/△-11-12,高压侧相位调整)
比例制动计算公式:
Ir=∣Id -∣K1*I1∣-∣K2*I2∣-∣K3*I3∣∣
平衡系数:
K1=1.732,K2=1.732*d35 ,K3=d36
6、南瑞RCS-9671:(双绕组,Y/△-11,高压侧相位调整)
比例制动计算公式:
Id=∣K1*I1+K2*I2∣
Ir=∣K1*I1-K2*I2∣/2
平衡系数:
K1=1 , K2=U2n*CT2/(U1n*CT1)
7、南瑞RCS-978 , 985系列:(双绕组,Y/△-11,低压侧相位调整,高压侧零序修正)
比例制动计算公式:
Id=∣K1*I1+K2*I2∣
Ir= MAX(∣K1*I1∣,∣K2*I2∣)
平衡系数:
K1=1 , K2=U2n*CT2/(U1n*CT1)= Ie1/Ie2
关于平衡系数的说明:
由于测试仪最多只有六相电流输出,所以,作差动试验时,只能通过两侧来做,程序界面上给定的计算公式里的平衡系数只有两个分别为K1和K2,当选择高对低试验时,K2=K3;当选择中对低试验时,K1=K2、K2=K3。试验时,可将三侧的平衡系数同时输入即可,程序自动根据试验类型进行计算。
三、差动试验注意事项
1、平衡系数的设置:如果平衡系数的设置不正确,将使测试出来的曲线与整定曲线出现较大偏差。应根据保护定值,正确选择平衡系数。
2、计算公式的选择:差动电流和制动电流公式选择不正确,将使测试结果与整定值产生较大偏差,甚至完全错误。应根据保护厂家提供的公式正确选择。
3、两侧电流相位的选择:两侧电流相位选择不正确,将使测试结果完全错误。若差流等于两侧电流之和,则两侧电流相位差为180度;若差流等于两侧电流之差,则两侧电流相位差为0度,
4、用三相电流做差动试验时,若未加补偿电流,试验结果也将不正确。由于三相电流只能分相做差动试验,且由于变压器的接线方式的不同,两侧电流将产生一定的相位差,从而保护装置必须在软件上进行相位补偿,这样,当我们做某相差动试验时,别的相的差动会抢先动作,必须在抢动的相别上加一个补偿电流,使得该相差动不能动作,这样,测试结果才能正确。
  • 测试仪
  • 继电保护
  • 装置
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
    交流电压、三相交流电流及直流量,模拟电力系统在正常运行、各种短路故障及过渡过程中的电气量变化,从而对继电保护装置进行全面、准确的测试校验。 相比传统的单相测试仪,三相微机
    发表于 04-23 10:33
    继保测试仪接线,这五个地方最容易出错
    相线,一旦测试仪输出电压,被测装置内部可能形成回路,烧坏设备。 相序别搞错 Ua、Ub、Uc按正序接,也就是A相超前B相120度,B相超前C相120度。接反了保护装置会报相序错误,有些
    发表于 04-13 10:27
    微机继电保护测试仪:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    在现代电力系统中,继电保护装置是保障电网、设备及人身安全的核心装置,被称为电网安全运行的 “哨兵”。而 微机继电保护测试仪 ,则是专门用于校验
    的头像 发表于 03-31 17:34 421次阅读
    微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景<b class='flag-5'>校验</b>
    REKE-702C微机继电保护测试仪
    在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业
    的头像 发表于 12-26 15:42 459次阅读
    REKE-702C微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>,
    施耐德电气PowerLogic P3系列继电保护装置在四大行业的应用
    深度契合各行业继电保护需求,以精准的故障感知、稳定的场景适配、强大的环境适应能力,稳稳筑牢电力安全根基,为关键行业及场景保驾护航。
    的头像 发表于 12-12 15:32 692次阅读
    三相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
    用途 电力系统三相继电保护装置的定值校验、动作准确性测试; 三相逻辑功能(跳闸、合闸、联动闭锁)验证,适配线路、变压器等设备保护测试; 三相
    发表于 12-05 14:53
    继电保护测试仪的参数和规格?
    继电保护测试仪参数规格(武汉特高压 / 华天电力方案) 一、核心输出参数对比 武汉特高压电力产品特性 电流输出 :6 相独立输出,每相 0~30A(高精度版达 40A),三并最大 12
    发表于 11-27 15:51
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    单相继电保护测试仪是面向单相电力系统的专用继电保护检测设备,核心用途是校验、调试各类单相继电保护装置的动作精度、响应特性及运行可靠性,是电力
    发表于 11-25 15:45
    保护测试仪——精准检测电池的必备工具
    保护测试仪是专门用于检测电池保护板性能的专业设备,其核心功能在于全面评估保护板的工作状态、可靠性及安全性,确保电池系统稳定运行。 保护板作
    的头像 发表于 11-12 17:36 1775次阅读
    微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
    微机继电保护测试仪的使用需重点关注安全操作、环境适配、精度维护及合规性,核心是避免设备损坏和人员风险,同时保障测试结果可靠。 一、安全操作要点 接线前必须确认测试仪与被试
    发表于 10-30 15:00
    武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
    生产的继电保护测试仪,解答一些大家在选型和使用中常遇到的技术问题,希望能为同行提供一些真实、实用的参考。 Q1:这款测试仪的硬件架构是怎样的?是否基于工控机? A:是的,我们使用的是其
    发表于 09-28 15:58
    锂电池生产质控难题?保护测试仪提供完整解决方案
    保护测试仪是一种用于检测电池保护板功能的专用设备。电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控电池的电压、电流和温度,在异常情况下及时切断电路,防止电池出现过充、过放、短路等危险情况
    的头像 发表于 09-09 17:03 934次阅读
    电池综合测试仪的功能介绍
    常见的可充电电池包含锂电池,镍镉电池,镍氢电池,以及密封铅酸蓄电池等。针对这些可充电电池的生产检测需要,产生了专用的可充电池综合测试仪测试仪可以对电池的一些基本参数做一个定量的精确的测量,可以测量
    的头像 发表于 09-03 16:37 1255次阅读
    电池<b class='flag-5'>综合测试仪</b>的功能介绍
    继电保护测试仪配哪样的UPS不间断电源比较好?
    在电力系统维护和故障排查中,继电保护测试仪是必不可少的设备。然而,很多工程师都遇到过这样的困扰:测试过程中突然断电,导致数据丢失、测试中断,甚至可能损坏昂贵的
    的头像 发表于 08-16 09:07 724次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>配哪样的UPS不间断电源比较好?
