![wKgaomRUowmAP3coAAGnwQMuw7Y587.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7B/wKgaomRUowmAP3coAAGnwQMuw7Y587.png)
本程序为多个状态按给定的时间连续输出,从起始态开始到结束态为止,最多可输出20个状态。状态类型可分为:空载、任意;AN、BN、CN;AB、BC、CA;ABN、BCN、CAN和ABC。起始态和结束态固定为空载状态或任意状态,当选择任意状态时,可在右边状态栏里设置各相电流值、电压值及相位。
1、【状态插入】
程序默认状态只有两个状态,分别为起始态和结束态。中间可插入各种故障态,两个故障态之间最好插入一个空载状态作为过渡状态,该状态的时间应选10秒以上,以使保护整组复归或重合闸充电完毕。各故障态的故障类型、故障阻抗、短路电流、维持时间及开关量等参数可自行选择,两个相邻状态的开入通道不能选同一个,必须错开,以便程序准确记录动作时间。
2、状态编辑
可以删除某个状态,也可以删除所有插入的状态,并可以对插入的状态进行再编辑。
3、【计算模型】
电流恒定或电压恒定,一般为电流恒定模式。
4、【零序系数】:一般取KX=0.67
5、接点【抖动延时】:一般为10—20ms。
6、状态参数查看
界面右侧栏为所选中状态时的电流、电压参数显示图框。任意状态时,用户可修改所有的参数,而其他状态时的参数由程序自动计算好,用户不能修改。
7、接线方式--如图所示:
本程序可模拟瞬时性、永久性和转换性故障,用于测试线路保护的重合闸试验、后加速以及带开关做整组传动试验。
1、【参数设置】
【故障性质】:瞬时性故障、永久性故障和转换性故障三选一。
【PT安装位置】:母线侧或线路侧。选母线侧时,当开关跳开后,电压回路恢复为正常态电压,电流为0A。选线路侧时,当开关跳开后,电压为0V,电流也为0A。
【合闸角】:故障开始时A相电压的初相位。UA的相位作为基准参考相位。
【负荷电流】:正常态时三相电流的幅值,一般取0.5A,也可设为0A。
【负荷功角】:正常态时各相电流与电压的夹角。一般为30度。
【正常态时间】:一般取20s,以躲过整组复归时间和重合闸充电时间。
【故障态时间】:大于保护的动作时间,一般取3—4s。
【跳闸后状态时间】:应大于保护重合闸的动作时间,一般取1—2s。
【重合后状态时间】:重合后一般为正常态,一般取2s。
2、【故障1】
第一次故障,故障设置是以距离保护的阻抗形式来设置的。当保护是110KV以下的线路保护时,只需要过电流就可以了,电压可不接入保护。只将短路电流设置大于过电流定值就可以了。
阻抗定值:输入某段的阻抗定值,灵敏角一般为75度,短路点设为0.9倍整定阻抗,以使保护可靠动作。
【故障类型】:AN、BN、CN;AB、BC、CA;ABN、BCN、CAN和ABC。
【短路电流】:故障相的电流值,应大于保护的动作电流,一般取5A。(故障模型为电流恒定时有效)。
【短路电压】:故障相的电压值,应小于正常电压57V,一般取25V。(故障模型为电压恒定时有效)。
3、【故障2】
第二次故障,一般为转换性故障,分为重合前转换和重合后转换。重合前转换一般定义为故障1开始后0.1秒转换为故障2;重合后转换一般定义为重合闸动作后立即转为故障2状态。
阻抗定值:输入某段的阻抗定值,灵敏角一般为75度,短路点设为小于整定阻抗,以使保护可靠动作。
故障类型:AN、BN、CN;AB、BC、CA;ABN、BCN、CAN和ABC。一般选与故障1不同的短路类型。
4、【开关量】
开入量端子1、2、3、5、6和7可接入保护的三跳接点或分相跳闸接点,而开入量端子4和8定义为重合闸动作接点,可接入保护的重合闸动作接点。开关形式可选【常开】或【常闭】。故障1开始时,开出量1闭合。故障2跳闸时,开出量2闭合。保护的重合闸动作时,开出量3闭合。保护永跳(第二次跳闸)时,开出量4闭合。
5、【计算模型】
1)、电流恒定:通过短路电流来计算短路电压,可通过界面右边各状态的电流、电压的幅值、相位及矢量图来观察。
2)、电压恒定:通过短路电压来计算短路电流,可通过界面右边各状态的电流、电压的幅值、相位及矢量图来观察。
零序系数:根据保护定值输入。KX值一般取0.67。
HDJB-902A是Ua相可定义为3U0或检同期电压。
有些保护的重合闸需要检验同期电压,重合闸才能动作,此时可用UX作为同期电压输入给保护装置。同期电压的幅值和相位可根据保护定值来输入,一般为57.73V或100V。
6、【试验结果】
自动记录保护装置的动作时间及重合闸的动作时间。
7、GPS定时
可使用GPS全球定位时钟,进行定时设定,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。
8、接点控制/时间控制
本试验采用时间控制,接点优先的原则,当现场接点找不到的情况下,可按时间控制来输出各个状态。
注意:故障态时间应设置稍大于保护的动作时间,跳闸后状态时间应设置稍大于保护重合闸的动作时间。各状态的输出进程如下:
正常状态 → 故障状态 → 跳闸后状态 → 重合后状态 → 永跳
测试仪
6文章
3795浏览量
55179 -
微机
163浏览量
28226 -
校验
41浏览量
12688
继电保护装置是由什么组成的
继电保护测试仪的常见故障及原因分析
继电保护测试仪的定义、功能及特点
单相继电保护测试仪的功能有什么?
继电保护测试仪的用途及特点是什么
HDJB六相微机继电保护测试仪振荡试验方法
![<b class='flag-5'>HDJB</b>六相<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡试<b class='flag-5'>验方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcQpyAVjzxAACLMiU0dwc042.png)
