阻抗阶梯
本程序用于三段式或四段式距离保护的阻抗定值校验。一般在110KV以上电压等级的变电站中的线路保护,才配备距离保护装置。
1、【相间定值】
相间短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3和Z4。可按Z/φ方式输入,也可按R、X方式输入,保护定值一般由纯电抗表示,电阻分量忽略不记,所以阻抗角即灵敏角一般为90度或80度。两种方式任选一种,程序自动进行换算。一般保护只设有三段,试验时可将保护的三段定值输入到定值栏里。如没有第四段定值,可不设该项定值,同时在【测试项目】栏里不选中第Ⅳ项测试即可。
2、【接地定值】
单相短路阻抗定值,程序设定有四段,即Z1、Z2、Z3和Z4。可按Z/φ方式输入,也可按R、X方式输入,保护定值一般由纯电抗表示,电阻分量忽略不记,所以阻抗角即灵敏角一般为90度或80度。两种方式任选一种,程序自动进行换算。一般保护只设有三段,试验时可将保护的三段定值输入到定值栏里。如没有第四段定值,可不设该项定值,同时在【测试项目】栏里不选中第Ⅳ项测试即可。
3、【故障类型】
故障类型可分为:AN、BN、CN、AB、BC、CA和ABC。用户可单选也可多选或全选,如只想测其中的某一个故障,可单选其中的一项。如想一次全部测完所有项目,可将故障类型全部选中,开入量应选保护的三跳接点。
4、【故障设置】
【故障前时间】:应大于保护装置的整组复归时间,一般为20秒。
【故障态时间】:应大于保护装置第四段阻抗的动作时间,一般为4--5秒。
【零序补偿系数】:单相接地时用,只须输入虚部,一般为0.67。
【Ⅰ段短路电流】:Ⅰ段阻抗一般比较小,为使短路电压抬高,应将短路电流设置大些,一般为10A。
【Ⅱ段短路电流】:Ⅱ段阻抗适中,所以可将短路电流设置为中等值,一般为5A。
【Ⅲ段短路电流】、【Ⅳ段短路电流】:因为Ⅲ段阻抗、Ⅳ段阻抗一般比较大,为使短路电压降低,应将短路电流设置小些,一般为2A或3A。
对于500KV电压等级的距离保护,由于其电流互感器二次额定电流为1A,所以,短路电流一般都设置较小,可根据具体情况进行选择。
5、【测试项目】
本测试项目包含1—4段阻抗定值的0.7倍、0.95倍、1.05倍、1.1倍四种倍数,一般取定值的0.7倍、0.95倍、1.05倍做试验就可以了。也可分段做,不想做的段可不进行选中。保护规程规定,本段的0.95倍必须可靠动作,本段的1.05倍必须是下一段阻抗动作,1段阻抗是瞬时动作,2段、3段阻抗是带延时动作的,动作时间由保护定值单来确定。一般是阻抗越大,动作时间越长,所以,动作时间随阻抗的增大呈阶梯状上升,故也称为阻抗阶梯试验。
6、【开关量】
保护三跳出口接点,接入测试仪的开入量端子接点的1通道。
7、保护投退
只投距离保护压板,主保护和零序保护压板退出。
8、接线方式--如图所示:
第十二节 零序保护
用于测试距离保护的零序过电流项目,零序过电流一般分为4段,1段电流一般为速断出口,2段、3段、4段电流一般为带延时出口,动作时间与电流的大小成反比。
1、【参数设置】
根据保护定值单,分别输入零序1段、2段、3段、4段的电流定值。正常态时间应大于保护整组复归时间,一般为20秒;故障态时间应大于零序四段的动作时间,一般为4秒。故障相电压应低于58V,一般取20V。
2、【测试项目】
故障类型:AN、BN和CN。可单选,也可多选。【正向】是指故障电压超前故障电流的角度为75度;【反向】是指故障电压超前故障电流的角度为255度。
每个零序电流取两个值做试验,分别为1.05倍和0.95倍的定值,规程规定:1.05倍时本段动作,0.95倍时下一段动作。当电流大于30A时,可采用两相并联方式输出。这时,故障类型必须单选一种,比如AN或BN。
3、【故障类型】
【合闸角】:0度;【线路阻抗角】:75度;【零序补偿系数KX】:0.67。
4、【开关量】
接点1选择三跳,其他关闭。
5、压板投退
只投零序压板,其他压板退出。
测试仪
6文章
3691浏览量
54746 -
微机
161浏览量
28108 -
装置
341浏览量
21491
