HDIIJ三杯全自动绝缘油介电强度测试仪操作手册
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-12 12:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概 述
绝缘油介电强度测试仪是华顶电力科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-429.9-91DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。
二、仪器特点
1. 仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;
3. 多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;
5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;
6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并且具有极强的抗干扰能力,电磁兼容性好;
7. 便携式结构,易于移动,户内外使用均很方便。
三、技术指标
1. 升压器容量 1.5 kVA
2. 升压速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四档任选
3. 输出电压 0~80 kV
4. 测量精度 2%
5 静放时间 0-15min(可选)
6 间隔时间 0-10min (可选)
7 打压次数 1-6次(可选)
8 搅拌时间 0-90S(可选)
9 分辨率 0.1kV
10. 电源畸变率 <1%
11. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示
12. 电极间隙 标准2.5 mm
13 外形尺寸 730 mm×410 mm×390 mm
14 仪器重量 38 kg
四、使用条件
1. 环境温度 0~40℃
2. 相对湿度 ≤85%
3. 工作电源 AC 220V ± 10%
4. 电源频率 50 ± 5 Hz
5. 功率消耗 <200 W
五、机箱及面板部件说明
1.液晶显示屏;2.功能键;3.打印机;4.升压速率切换开关;5.指示灯;
6.油杯仓盖;7.温、湿度传感器;8.地线柱;9.电源插口;10.电源开关;11.高压安全标志
1. 液晶屏 显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息;
2. 功能键 选择设置操作参数;
3. 打印机 打印单次及多次测试结果的平均值;
4. 切换开关 选择不同升压速率;
5. 指示灯 灯亮时表示相关操作步骤正在进行中;
6. 油杯仓盖 打开后放入或取出油杯,关闭后方可进行测试;
7. 温湿传感器 测量摄氏温度和相对湿度,并转换为数字信号加以显示;
8. 地线柱 可靠的地线连接柱;
9. 电源插座 良好插接AC 220V 50Hz电源线;
10. 电源开关 控制仪器电源通断;
11. 高压标志 提示高压危险的三角标志。
六、操作步骤图解
1. 插接电源线,打开电源开关,液晶屏显示开机页面(图1)
图1 开机页面
2. 在图1页面下,按 设置 键进入下一级页面(图2);
图2 选择子页面
3. 在图2页面下,按 选择 键移动光标 GB1986处,按 确认 键即可进入国标1986设置子页面(图3)。
图3 GB1986子页面
在图3页面下,按选择键移动光标至停升电压,按 + - 键设置停升电压 ,其默认值是60 kV,可选范围10 kV~80 kV(增量Δ=10 kV)。选择好停升电压后,按选择键移动光标至杯位选择,按确认键进入杯位选择子页面(图4)。
图4 杯位选择子页面
在图4页面下,按选择键移动光标至不同杯位,按×键定义工作杯号,默认值是全选(即各杯位均为√)。然后按确认键,确认所选停升电压和杯号后返回开机页面,按 开始 键进行测试。
如果没有可靠接地,仪器会显示 请接地!并发出报警声,这时应该关掉电源,接好地线后再重新进行操作。如果没有或者没有条件安装地线,可按任意键跳过,不会影响测试结果。
4. 在图2页面下,按 选择 键移动光标GB2002处,按 确认 键即可进入国标2002设置子页面。在该页面下的操作与GB1986子页面基本相同,可参考六、操作步骤图解3.的相关内容。
5. 在图2页面下,按 选择 键移动光标时间设置处,按 确认 键即可进入时间设置子页面(图5)。
图5 时间设置子页面
选择 键移动光标至年、月、日、时、分处,按 + - 键选择具体数值后,按确认键确认,并返回开机页面;
6. 在图2页面下,按 选择 键移动光标自定义设置 处,按 确认 键即可进入 自定义设置 子页面(图6);
图6 自定义设置子页面
在图6页面下,按 选择 键移动光标到相应的选项,再按 + - 键可进行相关参数的设置。其中:
静置时间 默认值15 min,范围1~15 min(增量Δ= 1 min);
间隔时间 默认值5 min,范围1~10 min(增量Δ= 1 min);
搅拌时间 默认值10 s, 范围5~90 s(增量Δ= 5 s);
停升电压 默认值80 kV,范围10~80 kV(增量Δ= 10 kV)。当仪器升压到 停升电压 以后将停止升压,并进入到保持状态。若持续50 s无击穿,仪器将默认当前停升电压为绝缘油击穿电压;
打压次数 默认值为6次,可选范围1~6次(增量Δ=1次);设置好后按 确认 键返回开始页面,按 开始 键进行测试;
杯位选择 按此键进入杯位选择子页面,具体操作见六、操作步骤图解3.的相关内容。
7. 对于该机型,每杯最多6次的平行测定击穿电压值等参数将自动存储。测量完毕后屏幕将显示测试完毕给予提醒,按 确认 键返回到开机页面(图1)。按 打印显示 键,进入油样单次测量击穿电压值、算数平均值及测量日期和时间的显示子页面(图7~9)。
注意:在显示子页面,按选择键可以顺序显示六个界面。其中前三个界面没有测量时间的数据显示,为临时数据组,关机后将丢失。而后三个界面有测量时间数据显示,为存储数据组,关机后不会丢失。如果样品油杯测定超过三个,则系统将按时间分组,记录显示最近的三组数据。
在显示子页面,按打印键打印所选页面的存储数据,按确认键返回主页面 。
七、注意事项
1. 使用本仪器前,一定要详细阅读本操作手册;
2. 仪器操作者应通晓电气设备或分析仪器的一般使用常识;
3. 本仪器在户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀性气体、高浓度尘埃、高温或阳光直射等场所;
4. 油杯应该保持洁净。在停用期间,应加入足够量干燥合格的绝缘油浸泡,保持油杯不受潮及电极氧化;
5. 电极连续使用一个月后,应例行检查和维护。检验并调整电极间隙,使其恢复标准值;放大镜观察电极表面是否出现暗斑,若有此现象,应用绸布擦拭电极表面,使其恢复原状;
6. 仪器的维修和调试须由专业人员完成;
7. 接通电源前,应仔细检查连接线是否牢固,仪器外壳必须可靠接地!
8. 接通电源后,操作人员严禁触及油杯箱盖外壳,以免发生电击危险!
9. 仪器在使用过程中,如发现异常应立即切断电源!
八、简易故障排除
1. 开机无反应 检查电源线是否插接良好,检查保险管是否完好无损;
2. 不升压 检查油杯箱盖是否盖好;
3. 升压正常但不击穿 检查设置是否限制了停升电压;
4. 击穿后无显示 检查油杯内是否有污物;
5. 打印不出纸 检查打印机是否有纸;
6. 更换打印纸 打印机在出厂时已安装了打印纸。若打印纸使用完毕,需要自行安装新的打印纸。其操作过程如下:
(1)按下打印机前盖板上的圆形按钮;
(2)将打印纸装入打印机,并拉出一段(超出撕纸牙齿),注意将纸放整齐,同时注意纸的方向(纸拉出后纸卷外侧面对着打印头);
(3)合上纸舱盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头。
  • 油杯的清洗:
1. 油杯清洗方法
(1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆;
(2)用标准规调整好电极间隙;
(3)用无水乙醇清洗3~4次,然后用吹风机吹干。再用
测试油样清洗2~3次即可;
2. 搅拌桨清洗方法
(1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌桨,直至表面无细小颗粒,忌用手直接接触搅拌桨;
(2) 用镊子夹住搅拌桨,浸入无水乙醇洗涤2~3次,然后用吹风机吹干;
(3) 用镊子夹住搅桨,浸入待测油样洗涤2~3次备用。
  • 测试仪
  • 电力
  • 全自动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    保温气密性测试仪操作原来这么简单-岳信仪器
    提到保温气密性测试仪,很多人的反应是“专业设备,肯定很难操作”,其实不然。不管是保温厂家的质检人员,还是新手小白,只要掌握简单几步,就能轻松上手,快速检测保温
    的头像 发表于 05-16 10:46 45次阅读
    保温<b class='flag-5'>杯</b>气密性<b class='flag-5'>测试仪</b>,<b class='flag-5'>操作</b>原来这么简单-岳信仪器
    绝缘防漆的关键指标与测试方法
    深入解析高绝缘防漆的核心关键指标(体积电阻率、介电强度、介电常数等)及常用测试方法,帮助工程师科学选用防护材料,提升电子产品在恶劣环境下的可靠性与寿命。
    的头像 发表于 05-13 14:11 147次阅读
    高<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>三</b>防漆的关键指标与<b class='flag-5'>测试</b>方法
    相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
    序、零序分量,用于: · 负序过流保护测试 · 零序方向保护测试 · 对称分量法相关计算验证 3.5 自动测试与报告生成 高端相微机保护测试仪
    发表于 04-23 10:33
    介电强度试验:电气设备的“绝缘耐力大考”
    介电强度试验是一种评估材料或组件在特定电压下介电强度测试,旨在确保其在预期的电气环境中能够安全运行。介电强度是指材料或组件在电场作用下,不发生破坏或不可逆电性能变化所能承受的最大电场
    的头像 发表于 03-18 16:58 541次阅读
    <b class='flag-5'>介电强度</b>试验:电气设备的“<b class='flag-5'>绝缘</b>耐力大考”
    耐压测试数据不准?问题可能出在高压试验变压器
    从事绝缘油检测的朋友,是不是经常遇到这样的情况:耐压测试仪运行正常,但检测数据却反复波动,找不到问题所在?其实,很多时候问题并不是出在测试仪上,而是配套的高压试验变压器没选对,今天就
    的头像 发表于 03-16 16:59 461次阅读
    <b class='flag-5'>油</b>耐压<b class='flag-5'>测试</b>数据不准?问题可能出在高压试验变压器
    绝缘油介电强度测试仪的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
    绝缘油介电强度测试中,瞬态电流检测与击穿时刻捕捉传感器是仪器的“感知核心”。二者凭借超高灵敏度与极速响应,精准还原绝缘油绝缘到击穿的过程
    的头像 发表于 02-04 13:22 275次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘油</b><b class='flag-5'>介电强度</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
    全自动绝缘电阻率测试仪的核心:pA级微弱电流检测技术与噪声抑制
    全自动绝缘电阻率测试仪之所以能实现高精度检测,核心在于其对 pA 级微弱电流的精准捕捉与噪声抑制能力。绝缘材料的电阻率检测,本质是对材料中极微弱导电电流的测量,这种电流微弱到难以用常规
    的头像 发表于 01-21 09:19 333次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b><b class='flag-5'>绝缘</b>电阻率<b class='flag-5'>测试仪</b>的核心:pA级微弱电流检测技术与噪声抑制
    变压器变比组别测试仪参数分别是什么
    武汉特高压电力公司生产的变压器变比组别测试仪主要有款型号: UHV-330 全自动型 、UHV-331 标准型和 UHV-332 多功能便携型 。下面按型号详细介绍各产品的技术参数
    发表于 11-17 15:46
    变压器综合测试仪怎么使用
    变压器综合测试仪的使用核心是 “安全接线 + 参数匹配 + 按流程启动”,全程遵循 “断电操作、精准对接、规范收尾” 原则,具体步骤简单易懂,新手也能快速上手: 一、使用前准备 安全检查 :确认
    发表于 11-13 15:43
    动态电阻率测绘:全自动测试仪如何实现高速、高分辨率面扫描
    全自动测试仪能够实现对材料表面的 “全景式” 电学特性检测,而其高速与高分辨率的双重优势,更是打破了传统面扫描 “效率低、精度差” 的瓶颈,为精密材料的质量分析提供了全新视角。​ 全自动测试仪实现高速面扫描的核心
    的头像 发表于 11-07 09:51 541次阅读
    介质损耗及电阻率测试仪的嵌入式系统架构与抗干扰设计
    介质损耗及电阻率测试仪的精准检测能力,不仅依赖于核心的电气测量模块与温控系统,更离不开稳定可靠的嵌入式系统作为“中枢神经”。嵌入式系统承担着数据采集、运算处理等核心功能,其架构设计与抗干扰设计共同
    的头像 发表于 09-02 13:57 779次阅读
    <b class='flag-5'>油</b>介质损耗及电阻率<b class='flag-5'>测试仪</b>的嵌入式系统架构与抗干扰设计
    HD2705Q绝缘电阻测试仪的使用教程
    HD2705Q绝缘电阻测试仪使用安全警告◆本仪器安全性能符合IEC61010-1标准规定。◆在使用前请熟读本手册并在测试过程中遵守手册中的安
    的头像 发表于 08-30 08:59 1586次阅读
    HD2705Q<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用教程
    超越欧姆定律:全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术探秘
    在材料电性能测评领域,当面对超越欧姆定律的复杂场景时,全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术成为关键支撑,打破了传统测量的局限。​ 高精度采样技术是其核心优势之一。传统仪器在面对微弱或动态
    的头像 发表于 08-25 09:36 988次阅读
    超越欧姆定律:<b class='flag-5'>全自动</b><b class='flag-5'>绝缘</b>电阻率<b class='flag-5'>测试仪</b>的高精度采样与信号处理技术探秘
    探秘核心技术:全自动电阻率测试仪自动化架构与精密测量算法
    全自动电阻率测试仪之所以能精准把控导电材料性能,核心在于高度集成的自动化架构与精密测量算法。二者协同,既实现高效检测,又保障结果精准,构筑起仪器核心竞争力。 自动化架构:多系统协同的高
    的头像 发表于 08-22 08:43 730次阅读
    探秘核心技术:<b class='flag-5'>全自动</b>电阻率<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>自动</b>化架构与精密测量算法
    全自动电阻率测试仪的高效操作指南:从开机到精准测量
    在材料科学、地质勘探等领域,电阻率测量是获取物质导电特性的关键。全自动电阻率测试仪高效精准,但规范操作才能发挥其性能。 一、开机前准备 开启仪器前,需做好环境与设备准备。将仪器置于平稳无振动的工作台
    的头像 发表于 06-10 13:22 1247次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>电阻率<b class='flag-5'>测试仪</b>的高效<b class='flag-5'>操作</b>指南:从开机到精准测量
