buck电路如何区分连续模式与不连续模式?
Buck电路是一种常见的降压DC-DC转换器,常用于将高电压降为低电压,其工作原理是通过周期性开关控制电流流向,使得输入电压经过电感和开关管形成交替充电和放电的过程,从而实现电压降低。
在Buck电路中,连续模式和不连续模式的区分主要是基于电感电流的变化情况。具体来说,当电感电流在一个输出周期内始终不为零,则称为连续模式;当电感电流在一个输出周期内有过零点,则称为不连续模式。
那么,如何判断Buck电路处于连续模式还是不连续模式呢?下面将详细介绍两种模式的判别方法。
1. 连续模式
在连续模式下,Buck电路的输出电流可以近似看作是一条平滑的直线,因为电感电流在输出周期内始终不为零,且电容器具有平滑输出电流的作用。因此,一般可以采用下面两种方法来判断:
(1)连续导通时间法
连续导通时间法是根据开关管导通时间T的状态来确定Buck电路处于连续模式还是不连续模式的方法。具体来说,若开关管导通时间小于或等于电感元件的输出时间,即T小于等于Ton,则Buck电路处于连续模式;若开关管导通时间大于电感元件的输出时间,则为不连续模式。
(2)传导比法
传导比法也是一种常用的判断方法。传导比α是指开关管的导通时间T与一个周期T0的比值,即α = T/T0。在连续模式下,传导比一般大于0.5且接近于1;而在不连续模式下,传导比一般小于0.5且接近于0。
2. 不连续模式
在不连续模式下,电感电流在一个输出周期内发生了过零点,且电容器可能无法平滑输出电流。因此,在不连续模式下,Buck电路的输出电流呈现出一种锯齿形态,具有明显的波动。可以采用下面两种方法来判断:
(1)失步频率法
失步频率法是根据电感元件的输出电压与开关管的开关频率之间的关系来判断Buck电路处于连续模式还是不连续模式的方法。具体来说,若电感元件的输出电压与开关管的开关频率之差小于开关频率,则Buck电路处于不连续模式。
(2)连续时间法
连续时间法是根据电感电流的连续时间来判断Buck电路处于连续模式还是不连续模式的方法。具体来说,若电感电流在一个输出周期内的时间小于电感元件清零所需的时间,则Buck电路处于不连续模式。
总的来说,Buck电路的连续模式和不连续模式的判别方法主要是根据电感电流的连续性来判断,在连续模式下电感电流始终不为零,而在不连续模式下电感电流会有过零点。不同的判别方法适用于不同的工作情况,需要根据具体的设计要求和工作条件来选择合适的方法进行判断。
电容器
64文章
6348浏览量
100690 -
转换器
27文章
8784浏览量
148873 -
buck电路
28文章
485浏览量
46779 -
电感电流
88浏览量
11154
ADS1246连续转换模式怎么设置?
请问ADS1115能否配置为多个通道连续转换模式?
ads1220连续转换模式读取数据时是正确的,但是配置成单次模式时读出的全是0,为什么?
ADS1299怎么进入连续读模式啊?
ADS1220连续转换模式时工作死机,是什么原因导致的?
降压斩波电路如何判断电流是否连续
UCC28019 8引脚连续导通模式(CCM)PFC控制器数据手册
请问esp32c2支持ADC连续转换模式的功能吗?
PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级侧调节反激式 PCB layout 设计
PMP31007.1-隔离式 12W 不连续导通模式 (DCM) 反激式 PCB layout 设计
反激电源拓扑CCM连续模式介绍
