电感反电动势大,BUCK降压电路如何输出稳定的电压?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-12 15:20 次阅读
电子电路中,BUCK降压电路是一种常用的电源控制电路。它通过控制开关管的导通时间来降低输入电压实现降压转换,同时也适用于负载电流变化比较大的情况下,输出电压也能够保持相对稳定的特点。同时,电感是一种重要的电子元器件,广泛应用于电源、信号传输、滤波等领域。但是,电感对高频信号有很好的响应,因此在BUCK降压电路中会产生一个电感反电动势,需要特殊技巧来解决,以保证输出电压稳定。本文将介绍BUCK降压电路中电感反电动势的影响、解决方法和实际应用。
一、BUCK降压电路原理
BUCK降压电路是一种基于开关管的降压控制电路。它的基本原理是,将输入电压通过电感L充电形成磁场,然后通过开关管(一般为MOSFET)进行放电,将电感上的磁能转化为输出电压。
C是输出滤波电容,L是输入电感,R是输出负载电阻,Uin是输入电压,Uout是输出电压,Vgate是控制MOSFET导通和截止的电压信号。
在典型的BUCK降压电路中,开关管的导通周期是固定的,而MOSFET的导通时间由控制信号Vgate确定,也就是说,开关管只有在Vgate为高电平时才能导通,此时开关管导通,输入电源电压可以充电到电感L中,同时输出负载电阻上的电压也会被拉高。当MOSFET导通期结束后,开关管被关闭,电感L中被充电的电能转化为输出电压,同时还会有一部分电流继续流向输出负载电阻上,直到输出电容器充满电能。
二、电感反电动势的影响
在BUCK降压电路中,电感L会产生一个电感反电动势,这个电感反电动势会影响到电路的稳定性和信号传输质量。
1. 稳定性影响
当开关管关闭时,由于电感L内部存储着一定的电能,这产生了一个反向电压。这个反压是与电路直流电源相连的,因此,当输出负载电流变化时,会导致负载电压的瞬时响应。如果没有正确的处理方法,这会导致输出电压的快速变化,因此,会导致输出电压变得不稳定。
2. 信号影响
电感L一般会产生一个高频的振荡电压,这个振荡电压会干扰信号传输线路上的信号传输质量。因此,在高频信号传输时,这种干扰必须要得到有效的控制。
三、电感反电动势的解决方法
为了解决电感反电动势所引起的问题,需要采取有效的解决方法,以保证输出电压的稳定性和信号传输质量。
1. 稳定性解决方法
为了解决电感反电动势所带来的负载电压瞬间变化的问题,通常在BUCK降压电路中会采用输出电容进行滤波,这可以有效的压制负载电压瞬间变化。输出电容C与输出负载电阻R串联,这样,即使负载电流发生变化,也可以通过输出电容来充电,从而形成稳定的输出电压。
2. 信号解决方法
针对电感反电动势所引起的信号干扰问题,可以采取以下几种措施:
(1)在设计电路时,可以采用高质量的电感,避免或减轻电感反电动势的产生。
(2)增加滤波电容,这些滤波电容的排列方式、容量大小和电容特性需要根据所需的放大器性能和电路的可靠性进行定位。
(3)降低输出负载电阻(即R1的值),这样可以减少电感反电动势。
(4)采用反馈电路(即PID控制系统),对输出电压进行反馈控制,以保证输出电压的稳定性。
(5)使用高频变压器,使环形电感的反电动势不会影响直流电源。
(6)采用随机交错可变时钟的PWM(脉冲宽度调制)技术来降低干扰信号的频率,从而达到减少电感反电动势干扰问题的方法。
四、BUCK降压电路实际应用
BUCK降压电路广泛应用于电子产品和自动控制系统中,如AC/DC变换器、DC/DC变换器、电压稳定器等。例如,笔记本电脑的电源、手机充电器、汽车音响等就采用了BUCK降压电路。
下面以AC/DC变换器为例,介绍BUCK降压电路的实际应用。
在AC/DC变换器中,需要将交流电源电压降低为稳定的直流电源电压。BUCK降压电路不仅可以实现这一功能,而且比较省电,没有线性稳压器的损耗。
VAC是输入电源电压,L1、C1组成的滤波器通过滤波消除了交流电源电压的纹波,然后在D1(整流二极管)的导通时,电流流经L2时,形成磁场。当 MOSFET Q1导通时,电流流经L2,把储存在L2中的磁能释放出来,同时输出极L3之外的负载R。MOSFET Q1的导通和截止由其门极上的PWM信号控制,PWM信号由控制电路产生。
总之,BUCK降压电路可以实现电容滤波和PWM调制控制,以保证输出电压稳定,实现了低功耗、小体积、稳定性高的特点,并且还具备了过流、过载、过温等保护功能。
五、结语
BUCK降压电路在电子电路中广泛应用,但必须要解决电感反电动势带来的问题,以保证输出电压稳定和信号传输质量优良,因此,必须采用有效的措施来处理电感反电动势。下面总结了一些措施:
(1)在设计电路时,选择高质量的电感。
(2)增加滤波电容,降低输出负载电阻,采用反馈电路对输出电压进行反馈控制,使用高频变压器或高质量晶体管
(3)采用随机交错可变时钟的PWM技术来降低干扰信号频率。
通过对BUCK降压电路的研究,电子工程师可以不断完善电路设计和生产技术,提高电子产品效率和稳定性,帮助人们享受高品质的电子设备。
  • 变压器
  • 整流二极管
  • 电源控制
  • buck电路
  • 反电动势
    BUCK电路分析
    = ton时刻,Q 关断,储能电感中的电流不能突变,于是电感 L 两端产生了与原来电压极性相反的自感电动势,该电动势使二极管 D 正向偏置
    发表于 02-26 14:39
    使用AMC1210+AMC1203进行永磁同步电机的反电动势采样遇到的疑问求解
    我使用1颗AMC1210+3颗AMC1203,进行永磁同步电机的反电动势采样,现在能够从AMC1210的数据中获得波形,但是我的疑问是: AMC1203的输出是一个PWM的占空比信号,+280mV
    发表于 12-31 08:24
    BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术
    电子发烧友网站提供《BLDC电机控制—梯形反电动势BLDC电机控制技术.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:58 3次下载
    阻容降压电路
    阻容降压电路是利用电容对交流电的容抗来限制电路的最大电流,而负载的电压则是由负载本身的电阻和电容容抗串联分压决定。 下图是一个十元的充电手电电路图,为阻容
    的头像 发表于 11-19 09:44 567次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>图
    buck-boost-升压降压电路的原理
    buck-boost-升压降压电路 在开关电源电路中,buck 降压和 boost 的升压都是常用的基本
    的头像 发表于 11-15 17:11 1781次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b>-boost-升压<b class='flag-5'>降压电路</b>的原理
    阻容降压电路工作原理图介绍
    阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,其工作原理主要基于电阻和电容的相互作用,通过电荷和放电过程来实现输入电压的降低。 一、基本原理 阻容
    的头像 发表于 10-07 17:04 3268次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>工作原理图介绍
    电容降压电路的特点是什么
    电容降压电路是一种利用电容器的充放电特性来实现电压降低的电路设计。这种电路广泛应用于低功耗、小电流的场合,如LED照明、小型电子设备等。 电容降压电
    的头像 发表于 09-20 15:23 382次阅读
    电机驱动系统中的反电动势过压集成保护
    电子发烧友网站提供《电机驱动系统中的反电动势过压集成保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:30 0次下载
    电机驱动系统中的<b class='flag-5'>反电动势</b>过压集成保护
    电机的反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?
    有谁知道电机的反电动势常数大概在怎么样的一个量纲?就是说大概是多大?
    发表于 05-15 07:23
    Buck电路的工作原理及其应用场景简介
    Buck电路,又称降压电路,是一种基于电感储能原理的DC-DC转换电路
    的头像 发表于 04-23 11:22 5458次阅读
    <b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理及其应用场景简介
    请问BLDC如何测量反电动势
    星型绕法的定子,理论上来讲,一个时刻只有两相通电,一相悬空,示波器观测悬空的一相端点与Y型的中性点之间电压就可以看到反电动势波形,但是一般无刷电机只有三端有线引出,中性点并没有引出线,请问用示波器实际观测该如何操作?
    发表于 04-22 06:48
    求助,ST FOC的无感算法Observer+PLL不需要采样反电动势吗?
    源码里找啊找,也没找到采样反电动势的地方,甚至ADC都没有配置上采样反电动势的通道。 困惑了。 stm32f302R8+ihm07m1板子
    发表于 04-09 06:49
    谈永磁同步电机的反电动势和端电压关系
    永磁同步电机的转子是永磁体,定子上缠绕线圈,当转子转动时,永磁体产生的磁场被定子上的线圈切割,在线圈上产生反电动势(与端电压U方向相反)。
    发表于 04-08 09:21 5494次阅读
    谈永磁同步电机的<b class='flag-5'>反电动势</b>和端<b class='flag-5'>电压</b>关系
    阻容降压电路的原理和实际电路
    阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
    发表于 03-26 14:26 2359次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电路</b>的原理和实际<b class='flag-5'>电路</b>
    自感电动势与电流的关系是什么
    自感电动势(also known as 自感应电压、自感应电势、自感反电动势)指的是当电流经过变化时在电感中产生的电压
    的头像 发表于 03-09 10:08 4617次阅读
