氮化镓主要用于LED(发光二极管)、微电子(微波功率和电力电子器件)、场效电晶体(MOSFET)
几十年来,氮化镓一直被用于称为发光二极管的节能光源。氮化镓也用于普通的技术产品,如蓝光光盘播放器。但耐热性和耐辐射性使其在军事和航天领域得到了广泛的应用。今天,GaN芯片还被用于反弹道导弹雷达和太空围栏,美国空军的雷达系统用于跟踪空间碎片。
第一代半导体是硅,主要解决数据计算和存储的问题。第二代半导体以砷化镓为代表,应用于光纤通信,主要解决数据传输问题。第三代半导体以氮化镓为代表,在电和光的转换方面具有突出的性能,在微波信号传输方面具有更高的效率,因此可广泛应用于照明、显示、和通讯等各个领域。
氮化镓(化学式GaN)被称为“终极半导体材料”,可用于制造用途广泛、性能强大的新一代微芯片。属于所谓的宽禁带,而氮化镓的禁带宽度为3.4 eV(电子伏)的半导体,它是一种用于发展高效率、大功率微电子器件和光电子器件的新型半导体材料。氮化镓,分子式GaN,英文名氮化镓是一种氮和镓的化合物,镓是一种具有直接带隙的半导体材料,自1990年以来一直在发光二极管中广泛使用。这种化合物的结构类似于纤锌矿,其硬度很高。Keep Tops的氮化镓具有3.4电子伏的极宽能隙,可用于大功率、高速的光电元件,其单芯片亮度理论上可达到过去的10倍。
Keep Tops氮化镓具有宽的直接带隙、强的原子键、高的导热性、良好的化学稳定性、强的抗辐射性、高的内、外量子效率、高的发光效率、高的强度和硬度。其耐磨性接近金刚石)。这种特性和特性可以制成高效率的半导体发光器件--发光二极管(即发光二极管)和激光器(简称LD)。并可扩展到白光LED和蓝光LD。耐磨性接近金刚石的特性将有助于开启触摸屏、太空载具以及射频(RF)MEMS等需要高速、高振动技术的新应用。
特别是蓝光和绿光LED,广泛应用于大屏幕全彩显示屏、汽车灯具、多媒体成像、LCD背光、交通灯、光纤通信、卫星通信、海洋光通信、全息图像显示、图形识别等领域。。体积小,重量轻,驱动电压低(3.5-4.0V),响应时间短,寿命长(。10万小时以上,冷光源,光效高,具有防爆、节能等功能。半导体激光器,特别是蓝光半导体激光器,具有波长短、体积小、易于作高频调制等优点,可大大提高目前激光阅读器的信息存储能力和探测器的精确性、隐蔽性。寻道时间也将大大缩短,在民用和军用领域有着巨大的应用潜力。它被广泛应用于光纤通信、探测器、数据存储、光学读取、激光高速打印等领域,并将取代目前的红外光等激光器。白光LED是蓝色发光二极管和YAG荧光物质的结合体,其合成光谱为白光,在不久的将来将取代目前传统的白炽灯和荧光灯,从而引起世界照明行业的一场革命。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23295浏览量
661258 -
MOSFET
147文章
7185浏览量
213473 -
氮化镓
59文章
1634浏览量
116384
