电功与电功率的关系
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-12 15:53 次阅读
一、电功
1、 电流所做的功叫做电功,用符号W表示。电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间的长短成正比,即W=IUt。
2、 设备的功率为P时,在ts内电流所做的功为W=Pt。电器消耗的电能就等于电场力所做的功,单位是J(焦[耳])。在电工技术中,往往直接用W·s(瓦[特]·秒)的计算作单位,实用中常用kw·h(千瓦·[小]时)作单位,俗称“度”,1kW·h=3.6x10^6^J。
二、电功率
1、 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,用符号P表示,其计算公式为:
P=W/t=IU
2、 若P>0,则该元件为耗能元件;若P<0,则该元件为供能元件。功率的单位是W(瓦[特])。对于大功率,采用kW(千瓦)或MW(兆瓦)作单位;对于小功率则用mW(毫瓦)或 pW(微瓦)作单位。
3、电源内部,外力做功,正电荷由低电位移向高电位,电流逆着电场方向流动,将其他能量转变为电能。直流电源产生的功率等于它的电动势与电流的乘积,即P=EI。
三、电功与电功率的关系
电功与电功率的关系式为W=Pt,其中P指电功率(单位为千瓦),W指电功(单位为度),t指时间(单位为[小]时)。例如,MP4正常工作时的功率为0.5W,则连续播放60s消耗的电功为30J。它使用的充电电池在充电过程中将电能转化为化学能。在使用一只普通灯泡时,电能表上的转盘比使用电热水器时转得慢,说明转盘转动的快慢跟用电器的实际功率有关。
四、用电设备的效率
用电设备输出功率与输入功率之比,称为用电设备的效率,其值不可能大于1。异步电动机空载时的效率是0。用电设备的效率表征能量转变或传递的程度。功率因数的高低是影响电源利用率的关键因素,功率因数低,会降低电源的利用率,降低设备的效率,增加电路的损耗。理想变压器的效率是100%,实际变压器之所以效率不能达到100%,主要是因为有铁损和铜损。铁损与铁芯的涡流损耗和磁滞损耗有关。
  • 电路
  • 电流
  • 电压
  • 电功率
  • 电功
    电功率你理解透了吗?怎么算功率因数?
    原标题:电功率你理解透了吗?怎么算功率因数?1度是多少?1.电功率电功率即电流在单位时间内所做的
    发表于 07-09 07:09
    电功率的定义及计算公式
    功率是指物体在单位时间内所做的的快慢,即功率是描述做功快慢的物理量。的数量一定,时间越短,功率值就越大。求
    发表于 09-09 06:36
    三相电功率的计算公式
    三相电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以
    发表于 12-29 06:10
    什么是电能?什么是电功率?常用的功率如何换算?
    什么是电能?什么是电功率?常用的功率如何换算? 电场力在一段时间内所做的称为电能。
    发表于 10-04 14:58 4771次阅读
    什么是电能?什么是<b class='flag-5'>电功率</b>?常用的<b class='flag-5'>功率</b>如何换算?
    基于灰色模型的风速风电功率预测研究
    对不稳定风和阵风进行风速预测,以平稳风为例,根据实际风电功率和对应时序风速的关系建模,得到了风电功率随风速变化的各类模型下的拟合参数。为了提高风电功率的预测精度,
    发表于 03-28 15:04 8次下载
    基于灰色模型的风速风<b class='flag-5'>电功率</b>预测研究
    电功率实验
    电功率实验
    发表于 03-04 17:56 0次下载
    电功率有什么区别
    是电流通过导体或用电器时,在一段时间内所做的,它表示电流做功的多少,用W表示。的公式:W=UIt,即电流在某段电路上所做的
    发表于 12-16 09:04 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电功率</b>和<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>功</b>有什么区别
    电功率国际单位_功率电功率的区别
    电流在单位时间内做的叫做电功率。是用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。常用单位有千瓦(kW)等。
    发表于 02-25 17:12 2w次阅读
    什么是电功率?其计算是什么?它的国际单位是什么?
    电功率是指在电路中电能转换为其他形式能量的速率。它表示单位时间内电路对电能的消耗或输出能力,也可以理解为电路中单位时间内流过的电荷对电路元件所做的电功率是衡量电路性能和效率的重要参数,广泛应用
    的头像 发表于 02-01 16:00 4069次阅读
    三相电功率的计算公式 三相电功率和电流的换算关系
    三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相
    的头像 发表于 02-06 09:47 2.9w次阅读
    电路中电功率在什么条件下最大
    电功率是电路中电能转换为其他形式能量的速率,通常用单位时间内完成的来表示。 电阻对电功率的影响 电阻是电路中阻碍电流流动的元件,其对电功率
    的头像 发表于 08-22 11:24 1439次阅读
    并联电路总功率与各部分功率关系
    关系。 并联电路总功率与各部分功率关系 定义与公式 : 电功率 P 定义为单位时间内电流所做的
    的头像 发表于 08-22 14:47 2781次阅读
    并联电路总<b class='flag-5'>功率</b>与各部分<b class='flag-5'>功率</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    电功率与电流电压的关系 电功率对电网稳定性的影响
    的乘积。换句话说,电功率是单位时间内电流通过导体所做的,它描述了电能转换为其他形式能量的速率。 在直流电路中,这个关系相对简单直接。然而,在交流电路中,由于电流和电压可能随时间变化,因此电功
    的头像 发表于 12-09 10:57 927次阅读
    不同电压等级下的电功率分析 影响电机电功率效率的因素
    不同电压等级下的电功率分析 1. 电压等级对电功率的影响 电机的电功率(P)可以通过公式 P = VI 计算,其中 V 是电压,I 是电流。在不同的电压等级下,即使电机的电流保持不变,电功率
    的头像 发表于 12-09 11:04 967次阅读
    电功率与热量产生之间的关系
    产生的热量就等于消耗的电能。此时,电功率与热量之间的关系可以用以下公式表示: Q = W = UIt = Pt 其中,Q表示产生的热量,W表示消耗的电能,U表示电压,I表示电流,t表示时间,P表示电功率。这个公式表明,在纯电阻电
    的头像 发表于 12-09 11:06 1937次阅读
