断路器工作电压、电流关系
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-12 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、额定电压(kV)
断路器的额定电压是指其在正常工作时系统的额定(线)电压。这是断路器的标称电压,断路器应在能保持这一电压的电力系统中使用。断路器的最高工作电压可超过其额定电压的15%。
2、额定电流(kA)
断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。
3、额定(短路)开断电流(kA)
断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下,断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量的有效值,该值表示断路器的断路能力。
4、额定峰值耐受(动稳定)电流(kA)
断路器的额定峰值耐受(动稳定)电流是指在规定的使用和性能条件下,断路器在合闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到的电流峰值。它反映设备受短路电流引起的电动效应能力。
5、额定短时耐受(热稳定)电流(kA)
断路器的额定短时耐受(热稳定)电流是指在规定的使用和性能条件下,在额定短路持续时间内,断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。它反应设备经受短路电流引起的热效应能力。
6、额定短路关合电流(kA)
断路器的额定短路关合电流是指在规定的使用和性能条件下,断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。
7、分闸时间(ms)
断路器的分闸时间是指其从接到分闸指令开始,到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,分闸时间又称为固分时间。
8、开断时间(ms)
断路器的开断时间是指其从分闸线圈通电(发布分闸命令)起,至三相电弧完全熄灭为止的时间间隔。开断时间等于分闸时间和电弧燃烧时间(燃弧时间)之和。
9、合闸时间(ms)
断路器的合闸时间是指其从接到合闸指令开始,到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,合闸时间又称为固合时间。
10、金属短接时间(ms)
金属短接时间是指断路器在合闸操作时,从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。这个时间如果太长,则当重合于永久性故障时持续时间长,对电网稳定不利;如果太短,会影响断路器灭弧室断口间的介质恢复而导致不能可靠地开断。
11、分(合)闸不同期时间(ms)
分(合)闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间,分(合)的最大差异时间。
12、无电流间隔时间(ms)
无电流间隔时间是指断路器从各相中的电弧完全熄灭,到任意相再次流过电流为止所用的时间。
  • 电流
  • 电压
  • 断路器
  • 短路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压断路器的分类
    。目前,已逐渐被淘汰。3.SF6断路器SF6断路器以SF6气体作为灭弧和绝缘介质。优点是开断能力大,开断感 性小电流和容性电流时不产生严重过电压
    发表于 05-10 10:13
    断路器的种类及其参数应用
    、严重过载或欠电压等不正常情况的危害,同时,也可以用于不频繁地起停电动机等。  断路器有多种保护功能,动作后不需要更换元器件,动作电流可按需要整定,工作可靠、安装方便和分断能力较强等。
    发表于 10-17 16:52
    低压断路器如何分类及功能介绍
    型号产品技术文件另有规定,额定绝缘电压断路器的最大额定工作电压。在任何情况下,最大额定工作电压
    发表于 12-03 10:50
    低压断路器功能作用及工作原理
    的脱扣型式有:欠压脱扣、过电流脱扣、分励脱扣等。过电流脱扣
    发表于 12-03 10:48
    一文看懂低压断路器工作原理及选型
    下列特性参数:  (1)型式:  断路器型式包括相数、极数、额定频率、灭弧介质、闭合方式和分断方式。  (2)主电路额定值:  主电路额定值有:  ①额定工作电压;②额定电流;③额定短
    发表于 12-03 10:42
    什么是断路器断路器主要有哪些功能呢?
    断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。  1.2断路器主要功能  断路器的特性主要有:额定电压Ue;额
    发表于 03-10 14:19
    新的功率检测电流断路器
    大多数情况下电路断路器是检测电流。例如,保险丝,当电路超过它的限值时, 它靠切断电流来保护电路。对于恒定DC或RMS电源电压电流检测电路
    发表于 04-27 10:46 18次下载
    断路器型号及其参数怎么看_断路器工作原理
    本文开始介绍了什么是断路器以及断路器工作原理,其次阐述了断路器工作条件,最后介绍了断路器型号和
    发表于 03-20 16:01 10.9w次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>型号及其参数怎么看_<b class='flag-5'>断路器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    断路器是什么_断路器工作原理
    本文主要介绍了断路器是什么以及断路器工作原理
    发表于 08-13 15:04 1w次阅读
    低压断路器的选型
    低压断路器的额定工作电压Ue。和额定电流Ie。应分别不低于线路,设备的正常额定工作电压
    发表于 02-27 08:54 3908次阅读
    断路器各种电流之间的关系是什么?
    断路器各种电流之间的关系是什么?  断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在
    的头像 发表于 12-26 14:02 4126次阅读
    断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
    。本文将详细介绍断路器规格型号参数以及断路器电流的选择标准。 1.断路器规格型号参数 1.1 电流额定值(In):
    的头像 发表于 02-03 09:39 1.4w次阅读
    2500安断路器怎么设置电流
    。 一、了解断路器类型与特性 首先,需要明确所使用的2500安断路器的具体类型(如空气断路器、真空断路器等)及其特性。不同类型的断路器
    的头像 发表于 07-31 15:16 2061次阅读
    断路器整定电流怎么调整
    是在发生故障时能够快速切断电路,以保护设备和线路的安全。断路器的整定电流是指在正常工作条件下,断路器能够承受的最大电流值。整定
    的头像 发表于 08-14 15:44 4504次阅读
    真空断路器工作原理 真空断路器和空气断路器的区别
    一、真空断路器工作原理 真空断路器是一种利用真空作为灭弧介质的断路器,其工作原理主要基于真空环境中电流
    的头像 发表于 01-31 10:59 6317次阅读
