一、连接单股导线
1、剥削导线绝缘层
1)在距导线端头120 mm处用电工刀尖将橡皮线编织保护层及护套层划开。
2)向后扳翻护套层,用电工刀在距导线端头120 mm处齐根切去橡胶层。
3)用手剥散棉纱层至根部,用电工刀切去。
2、连接导线
1)把两线头的芯线成X形相交,互相绞绕2~3圈。
2)扳直两线头。
3)将每个线头在芯线上紧贴并绕6圈。
4)用钢丝钳切去余下的芯线。
5)用钢丝钳钳平芯线的末端。
3、恢复绝缘
1)第一层将胶带从接头左边绝缘完好的绝缘层上开始包缠,包缠两圈后进入剥除了绝缘层的芯线部分。
2)包缠时胶带应与导线成55°左右的倾斜角。
3)每圈压叠带宽的1/2,包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。
4)第二层按另一斜叠方向从右向左包缠。
5)每圈仍压叠带宽的1/2,直至将第一层胶带完全包缠住。
6)包缠处理中应用力拉紧胶带,胶带不可稀疏,不能露出芯线。
4、清理现场
清理操作现场。
5、注意事项
1)剥削导线时不要对导线造成损伤。
2)按要求使用正确的缠绕方法连接导线。
3)恢复绝缘时注意缠绕紧密,以免绝缘层被击穿。
二、连接多股导线
1、剥削导线绝缘层
1)用电工刀沿45°角切入。
2)沿25°角平推剥削导线绝缘层。
2、连接导线
1)将靠近绝缘层的1/3芯线绞紧。
2)将余下的2/3芯线头分散成伞状并拉直。
3)将两个伞状芯线线头隔根对叉,并捏平两端芯线。
4)将一端的7股芯线按2根、2根、3根分成3组。
5)将第一组2根芯线扳起,垂直于芯线,并按顺时针方向缠绕2圈,余下的线芯向右扳直。
6)将下边第二组的2根芯线扳直,按顺时针方向紧紧压住前2根扳直的芯线缠绕两圈、余下的线芯向右扳直。
7)将下边第三组的3根芯线扳直,按顺时针方向紧紧压住前4根扳直的芯线向右缠绕3圈。
8)切去每组多余的芯线。
9)钳平线尾端。
10)用同样的方法(逆时针)缠绕另一边芯线。
3、恢复绝缘层
2)包缠时胶带应与导线成55°左右倾斜角。
3)每圈压叠带宽的1/2,直至包缠到接头右边两圈距离的完好绝缘层处。
4)第二层按另一斜叠方向从右向左包缠。
4、清理现场
清理操作现场。
5、注意事项
1)剥削导线时不要对导线造成损伤。
2)按要求连接导线,注意连接紧密。
导线
5文章
423浏览量
25841 -
带宽
3文章
1054浏览量
43649 -
绝缘
1文章
466浏览量
22949
首个带有操作杆的大功率PCB连接器介绍
电工作业导线的连接和导线绝缘层的剥削及常用绝缘材料
多方面分析单股网线和多股网线区别
导线与导线的绕接焊接”和“跨接导线的绕接焊接技术分析
以太网中单股导线与多股导线的区别
导线接线技巧与注意事项
电线是多股好还是单股好
如何连接单股导线
