避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等。
一、管型避雷器
1、管型避雷器主要由瓷套、灭弧管和内、外间隙组成。
2、管型避雷器与被保护设备连接长度不大于4m。
3、管型避雷器动作时会喷出高压气体,因此在其喷嘴下方0.5m以内不得有接地的金属物或其他电气设备,并且禁止有人通行。
4、对于普通排气式管型避雷器,当倾斜安装时,其轴与水平方向的夹角不应小于15°。
5、管型避雷器灭弧是靠自吹灭弧的,灭弧能力取决于灭弧管的特性、灭弧管的构造、续流的大小。
6、管型避雷器所切断的续流有一个上下限范围,低于下限或超过上限都可能出现故障。
7、管型避雷器只用于保护变电所的进线和线路的绝缘薄弱处。
二、阀型避雷器
1、阀型避雷器主要由瓷套、火花间隙和非线性电阻组成,其中瓷套就是避雷器的外套,有支撑、密封、绝缘作用。
2、阀型避雷器与被保护设备并联连接。10kV变、配电所应在每组母线和每回路架空线路上都装设阀型避雷器。
3、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在大气过电压下动作。
4、阀型避雷器绝缘电阻的测量应用5000V兆欧表或至少2500V兆欧表,绝缘电阻一般应大于2500MΩ。
5、高压阀型避雷器的特点:串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多。
三、氧化锌避雷器
1、氧化锌避雷器是具有连续冲击保护能力的避雷器,其特点是残压低。
2、氧化锌避雷器与普通阀型避雷器的主要区别在于阀片材料的不同。因为氧化锌避雷器不需要串联间隙,因此具有结构简单、重量轻、寿命长等优点。金属氧化锌避雷器的通流能力比碳化硅避雷器强,当单片氧化锌阀片通流容量不能满足要求时,可以将阀片直径加大、多支避雷器并联,以扩大通流容量。
3、氧化锌避雷器在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,所以氧化锌避雷器又称为无间隙避雷器。氧化锌避雷器具有保护性能好、重量轻、尺寸小的特点。
4、氧化锌避雷器运行可靠,影响它的产品质量的主要因素有:避雷器整体结构的合理性;氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;避雷器的密封性能。
5、氧化锌避雷器使用过程中有过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复到高阻状态,使电力系统正常工作。
电阻
86文章
5464浏览量
171614 -
电气设备
3文章
997浏览量
32083 -
绝缘
1文章
427浏览量
21810 -
避雷器
197浏览量
19502 -
变电所
4文章
260浏览量
15491
