晶闸管的电流值计算
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-12 16:36 次阅读
**1、一单相半波可控整流电路,负载电阻R d =10Ω,直接接到交流220V电源上,当控制角α=30°时,求输出电压平均值U~d~、输出电流平均值I~d~和有效值I,并选择晶闸管元件参数。**
解:输出电压的平均值:
输出电流的平均值:
I d =U d /R d =92.4/10=9.24(A)
输出电流的有效值:
I=U/R d =150.18/10=15.18(A)
晶闸管承受的最大正向电压:
U TM =√2U 2 =√2×220=311(V)
晶闸管元件参数:
2倍的裕量2×311=622(V),取700V
1.57I T(AV) ≥2I,I T(AV) ≥2I/1.57=19.3(A),取20A。
答:输出电压平均值为92.4V,输出电流平均值为9.24A,有效值为15.18A。晶闸管元件参数为700V、20A。
**2、三相全控桥式整流电路带电动机负载并串入足够大的电抗器,U =160V,电动机负载电流为40A,负载电路总电阻为0.2Ω,求α=60°时流过晶闸管的电流平均值、有效值和电动机的反电势。**
解:流过晶闸管的电流平均值:
I T(AV) =I d /3=40/3=13.3(A)
流过晶闸管的电流有效值:
I T =I d /√3=40/√3=23.1(A)
U d =2.34Ucosα=2.34×160×cos60°=187.2(V)
电动机的反电势:
E=U d -IdR=187.2-40×0.2=179.2(V)
答:流过晶闸管的电流平均值为13.3A,有效值为23.1A,电动机的反电势为179.2V。
**3、三相全控桥反电动势阻感负载,E=200V,R=1Ω,L=∞,U~2~=220V,求α=60°时U~d~、I~d~的值。**
解:U d =2.34Ucosα=2.34×220×cos60°=257.4(V)
I d =(U d -E)/R=(257.4-200)/1=57.4(A)
答:α=60°时Ud的值为257.4V,Id的值为57.4A。
4、一交流单相晶闸管调压器,用作控制从220V交流电源送至电阻为0.5Ω、感抗为0.5Ω的串联负载电路的功率。试求控制角的范围和负载电流的最大有效值。
解:控制角φ=arctan(ωL/R)
=arctan(0.5/0.5)=arctan1=45°=π/4
控制角的范围:π/4≤α≤π
最大电流发生在α min =φ=π/4,负载电流为正弦波,其有效值为:
答:控制角的范围为π/4≤α≤π,负载电流的最大有效值为311A。
**5、三相半波可控整流电路带最大电感负载R d =10Ω,U =220V,求α=45°时负载的直流电压U~d~、流过晶闸管的平均电流I~dT~和有效电流I~T~。**
解:U d =1.17Ucosα=1.17×220×cos45°=182(V)
I d =U d /R d =182/10=18.2(A)
I dT =I d /3=18.2/3=6(A)
I T =I d /√3=18.2/√3=10.5(A)
答:负载的直流电压为182V,流过晶闸管的平均电流为6A,有效电流为10.5A。
**6、下图所示电路中,线电压有效值U=380V,R=1Ω,ωL=1Ω,试计算晶闸管的电流最大有效值和α角的控制范围。**
图片解:控制角φ=arctan(ωL/R)
=arctan(1/1)=arctan1=45°
Z=√(R^2^+ωL^2^)=√2=1.414(Ω)
晶闸管的最大电流发生在α=φ时,每相负载电流为完整的正弦波,其有效值:
I A =U/√3Z=380/(√3×1.414)=155.78(A)
故晶闸管的最大电流有效值:
I T =I A /√2=155.78/√2=109.8(A)
最大控制角α=150°,最小控制角α=φ=45°
所以α角的控制范围为:45°<α<150°
答:晶闸管的电流最大有效值为109.8A,α角的控制范围为45°<α<150°。
7、给一根6kV电缆做直流耐压试验,试验电压为24kV。使用50000/220(V)试验变压器,在1/4U 、2/4U 、3/4U 、U时,调压变压器的输出电压各为多少?
解:
75×1/4≈19V,75×2/4≈37.5V,75×3/4≈56V,75×1= 75V
答:在1/4U 、2/4U 、3/4U 、U时,调压变压器的输出电压分别为19V、37.5V、56V、75V。
8、某4极绕线型三相异步电动机,转子绕组每相的电动势E 20 =200V,额定频率是50Hz,额定转速是1470r/min,求额定状态运行时转子电路每相的电动势E2及其频率。
解:由于E 2 =SE 20 ,4极电动机50Hz时,n=1500r/min
故额定状态运行时:
S=(n 1 -n)/n 1 =(1500-1470)/1500=0.02
所以 E 2 =SE 20 =0.02×200=4(V)
f 2 =Sf 20 =0.02×50=1(Hz)
答:转子每相的电动势为4V、其频率为1Hz。
9、有两台100kV·A、10/0.4kV的变压器,阻抗电压均为5%,其中一台为Y,yn0接线,另一台为 Y,d11 接线,计算当两台变压器并列时的二次环流。
解:已知:U 1 =10kV,U 2 =0.4kV,额定容量S=100kV·A,阻抗电压为均5%。因此两台变压器的二次测额定电流为:
I 2N =S N /√3U 2 =100/(√3×0.4)=145(A)
二次环流为:
图片由于二次侧是星与三角形接线,线电压差30°角,则有:
图片可见在二次电压相差30°时,环流是额定电流的5倍左右。
答:二次环流是751A,为额定电流的5倍左右。
10、下图所示是室外变电所和附近一个高80m的烟囱布置情况,烟囱上装有避雷针,被保护物变电所的铁构架的高度h=10m,试确定变电所直击雷的保护程度。
解:由于避雷针的高度h=80m,其有效高度:
h a =h-h x =80-10=70(m)
根据避雷针公式,求在hx高度的水平面上的保护半径r x
由于h x x =(1.5h-2h x )p,又因30m
则保护半径为:
r x =(1.5×80-2×10)×5.5/√80 =61(m)
变电所铁构架与避雷针的距离b x =50m<61m,故在避雷针的保护范围之内。
答:变电所铁构架在避雷针的保护范围之内。
  • 电阻
  • 晶闸管
  • 整流电路
  • 电流值
    晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算
    功率晶闸管广泛应用于AC/DC变换器,UPS旁路等场合。本文通过公式计算和在线IPOSIM仿真两种方式,对晶闸管在UPS旁路应用中的损耗计算和结温预估进行说明,给广大工程师在
    的头像 发表于 07-01 10:10 1405次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>在UPS旁路应用中的损耗<b class='flag-5'>计算</b>
    请问晶闸管需要多大的触发电压,电流应怎样计算
    请问各位,晶闸管需要多大的触发电压,电流应怎样计算?原来的管子2700A的,触发电压1.4V,想换2.4V的,触发电流差不多,可以换吗?
    发表于 12-26 06:56
    什么是晶闸管晶闸管的分类有哪些?
    ;nbsp;    晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关
    发表于 08-12 00:20
    晶闸管过电流保护
    配合设法限止过大的短路电流措施,否则来不及保护晶闸管。⑵限流与脉冲移相保护交流电流互感器经整流桥组成交流电流检测电路,得到一个能反映交流
    发表于 09-10 08:51
    晶闸管在电焊机中的应用
    经过计算或试验减小风量、风速或减小散热器,求得新的平衡。  (二)选择焊机用晶闸管的几条建议  1,选用通态压降(峰值压降)小的晶闸管。  2,要选用额定有效
    发表于 04-01 10:46
    一文读懂晶闸管种类,晶闸管和可控硅的区别
    ,从而使晶闸管得到保护。浪涌过后,粒界层又恢复为高阻态。压敏电阻的特性主要由下面几个参数来表示。  标称电压:指压敏电阻流过1mA直流电流时,其两端的电压。  通流容量:是用前沿8微秒、波宽20微秒
    发表于 03-04 06:00
    如何使用晶闸管
    电流,也就是它的负载电流,IL 必须大于其保持电流。这是 IL > IH。由于晶闸管有能力在阳极电流
    发表于 04-27 11:32
    如何设计晶闸管电路
    (k)为正,以便发生再生闭锁。典型的晶闸管一般来说,这种触发脉冲只需要几微秒的持续时间,但是门脉冲施加的时间越长,内部突崩溃发生的速度就越快,晶闸管的开启时间也就越快,但是门电流不能超过最大
    发表于 04-27 11:36
    3CT系列中小电流晶闸管
    3CT系列中小电流晶闸管 中小电流晶闸管的主要特性参数见表17 -1 。
    发表于 09-19 16:55 4049次阅读
    什么是高电压、大电流晶闸管
    什么是高电压、大电流晶闸管 作为数千V、数百A的电力控制用器件,分成GTO(门极关断晶闸管)和LTT(光触发晶闸管) ★
    发表于 03-01 11:20 1779次阅读
    怎样理解晶闸管的参数?应该如何选择
    额定通态平均电流IT是指晶闸管导通时所允许通过的最大交流正弦电流的有效。使用中电路的工作电流应小于晶闸
    发表于 07-30 09:53 1.5w次阅读
    晶闸管电流是什么意思
    晶闸管电流是什么意思  晶闸管电流是电子元件中的一种现象,是指晶闸管在正常工作时,由于制造过程的缺陷以及外部环境的影响等因素,在关闭状态
    的头像 发表于 09-13 16:39 1669次阅读
    晶闸管过电流的保护措施
    晶闸管损坏或烧毁。因此,晶闸管的过电流保护非常重要。本文将详细介绍晶闸管过电流的保护措施。 一般来说,晶闸管过电流的产生是由于应用错误、外部
    的头像 发表于 09-13 16:39 2503次阅读
    如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流
    如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流?  晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管
    的头像 发表于 09-13 17:08 2062次阅读
    晶闸管电流波形系数定义为多少
    晶闸管电流波形系数(often referred to as Current Waveform Factor)定义为晶闸管输出电流的平均值与其有效
    的头像 发表于 02-27 14:52 3031次阅读
