条件运算符
条件判断,if语句重在判断并选择是否执行,而没有过多涉及条件本身。
下面是Python中常见的条件运算符:
| 表达式 | 描述 |
| x == y | x 等于 y |
| x < y | x 小于 y |
| x > y | x 大于 y |
| x >= y | x 大于等于 y |
| x <= y | x 小于等于 y |
| x != y | x 不等于 y |
| x is y | x和y是同一个对象 |
| x is not y | x和y不是同一对象 |
| x in y | x是y容器的成员 |
| x not in y | x不是y容器的成员 |
在Python中,比较运算和赋值运算是可以连接的——几个运算符可以连在一起使用,比如:0 < age <120。
有些运算符值得特别关注:
一、相等运算符
如果想要知道两个内容是否相等,你应该使用相等运算符,即两个等号==。请务必记得是两个等号!!!单个等号可是赋值啊~~~
1 #相等运算符==
2 > >>"python" == "python"
3 True
4 > >>"Python" == "python"
5 False
6 > >>"python" = "python"
7 File "< stdin >", line 1
8 SyntaxError: can't assign to literal
9 #很明显,单个相等运算符是赋值运算符,是用来改变值的,而不能用来比较
二、is:同一性运算符
这个定义很不友好,什么是同一性?首次接触真是云里雾里啊,真正理解is运算符才知道同一性的真谛。
乍一看,is运算符和==一样,事实上却不同。
示例代码如下:
1 #同一性运算符:is
2 #is和==之间的差异
3 > >>x = y = [1,2,3]
4 > >>z = [1,2,3]
5 > >>x == y
6 True
7 > >>x == z
8 True
9 > >>x is y
10 True
11 > >>y is x
12 True
13 > >>x is z
14 False
15 > >>z is x
16 False
注:==运算符比较两个对象是否相等,is判定两者是否等同(同一个对象)。
三、in:成员资格运算符
四、布尔运算符:and、or和not
举报投诉
python
58文章
4889浏览量
90345 -
IF
1文章
64浏览量
27593 -
运算符
173浏览量
12180
热点推荐
2.7 python运算符
2.7 python运算符0. 什么是运算符?本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4和5被称为
发表于 02-21 16:43
条件运算符的用法_C运算符的结合方向
条件运算符优先级高于赋值、逗号运算符,低于其他运算符。在标准C语言的文档里,对操作符的结合性并没有作出非常清楚的解释。一个满分的回答是:它是
发表于 02-24 16:36
•1w次阅读
C运算符的优先级和结合性详细解决
运算符是一种告诉编译器执行特定的数学或逻辑操作的符号。
C语言内置了丰富的运算符,大体可分为10类:算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、位
python运算符是什么
python运算符 0. 什么是运算符? 本章节主要说明Python的运算符。举个简单的例子 4 +5 = 9 。 例子中,4和5被称为操作
Python中运算符介绍
: print(“a《30”) if 4 《= a 《= 30: print(“1《=a《=10”) if 4 《= a a 《= 30”) 3. 位运算符 按位运算符是把数字看作二进制来进行计算的。Python中的按位
python运算符优先级顺序口诀
Python是一种非常流行的编程语言,具有广泛的应用领域。在Python中,运算符是进行各种数学和逻辑运算的关键部分。了解运算符的优先级顺序
python关系运算符有哪些
Python中的关系运算符主要包括以下几种: 等于(==):用于判断两个操作数是否相等。如果相等,则返回True;否则返回False。 不等于(!=):用于判断两个操作数是否不相等。如果不相等,则
逻辑运算符两侧运算对象的数据类型是
逻辑运算符是编程中常用的运算符之一,用于判断两个表达式之间的关系,并返回布尔值结果。在逻辑运算中,两侧运算对象的数据类型可以是任意类型。 首
c语言从右到左的运算符有哪些
用在变量之后时,它们会先返回变量的原始值,然后再进行递增或递减。 三元条件运算符 ( ?: ):这个运算符的求值顺序是从右到左。首先计算第三个表达式,然后根据第一个表达式的结果选择第二个或第三个表达式。 赋值
逻辑异或运算符在Python中的用法
在Python编程语言中,逻辑异或运算符并不直接作为一个内置的操作符存在,因为Python更侧重于高级编程和可读性,并没有直接提供异或运算符
Python中常见的条件运算符有哪些
