一、电源电压过低对电动机的影响
1、电动机启动困难
因为电动机的电磁转矩与电动机端电压的平方成正比,即M∝U 1 ^2^,就是说电压即使减少一点,也会使电动机电磁力矩减少很多。严重时将会因启动力矩过小,不能克服电动机阻力矩,而使电动机启动不起来。
2、电动机过热
电压降低,磁通Φ也相应降低。当电动机所带负载一定时,磁通Φ减少,一方面引起励磁电流分量减少,另一方面又引起负载电流分量增加。电动机满载运行时,如电动机端电压过低,引起负载电流分量增大的数值大于励磁电流分量减少的数值,故定子总电流增加而且超过额定电流值。这样电动机的功率损耗增加,发热量增大,长时间在低电压下运行时,电动机将因过热而使绝缘材料老化,甚至烧毁绕组,反之,若电动机端电压高于额定电压、则电动机的励磁电流分量急剧增加,定子总电流增加,同样也会引起电动机绕组过热。
按国家标准规定,当电压与额定电压偏差不超过±5%时,电动机输出功率仍应可维持额定值。
二、三相电压不平衡对电动机的影响
当很大的单相负载如电炉、电焊机等负载接到电源上,以及当电源发生故障时(如单相断线等)都可能造成三相电压不平衡,三相电压不平衡将引起电动机定、转子绕组中电流增加,电动机过热,同时使电动机电磁力矩减小。所以在三相电压严重不平衡时,是禁止电动机运行的。按照国家标准规定,电动机应在电源电压对称的系统中工作。但实际上三相电压之间差数往往超过国家标准规定。一般要求三相电压中任何一相的电压与三相电压平均值之差不超过三相电压平均值的5%,即(U φ -U P )/U P ×100%<5%
式中U P =(U A +U B +U C )/3为三相平均电压;Uφ为任一相的电压。
电动机
75文章
4134浏览量
97367 -
电压
45文章
5646浏览量
116540 -
电焊机
48文章
139浏览量
43969 -
电源电压
2文章
992浏览量
24222 -
电磁转矩
55浏览量
8717
