while循环
如果条件成立(true),重复执行相同操作,条件不符合,跳出循环
while 循环条件:
循环操作
(1)while循环示例
例:输入王晓明5门课程的考试成绩,计算平均成绩
1 i=1 # 初始化循环计数器i
2 sum=0 # 初始化总成绩变量
3 while i<=5: # 从i为1开始到5,重复执行一共5次接受考试成绩、求和的操作
4 print ('请输入第%d门课程的考试成绩'%i) # 提示用户输入成绩,其中用到了格式化输出,%d的取值随i的值显示,第1门课程,第2门课程……
5 sum=sum+input() # 把用户输入的成绩赋值给sum,最后保存着5次成绩的和
6 i=i+1 # 每次循环 i 都自增1,直到大于5跳出循环
7 avg=sum/(i-1) # 当第五次执行完i=i+1时,i为6,跳出循环,计算出sum/(i-1)的值就是平均值,并赋值给avg
8 print ('王晓明5门课程的平均成绩是%d'%avg) # 格式化输出avg的值,由于用了%d所以计算出的%avg的数值有小数也会省去,接收整数部分
(2)嵌套while循环示例
外部循环满足条件后,执行代码开始执行内部循环,等内部循环全部执行完毕,如果还满足外部循环条件,则外部循环再次执行,依次类推,直到跳出外层循环。
例:分别输入两个学生的5门成绩,并分别计算平均成绩
1 j=1 # 定义外部循环计数器初始值
2 prompt='请输入学生姓名' # 定义字符串变量,在用户输入时调用此变量可以减少敲汉字的麻烦
3 while j<=2: # 定义外部循环为执行两次
4 sum=0 # 定义成绩初始值,之所以定义在这里,是为了当第二个学生输入成绩时可以让sum初始化为0,重新接收新学生的成绩和
5 i=1 # 定义内部循环计数器初始值
6 name = raw_input(prompt) # 接收用户输入的学生姓名,赋值给name变量
7 while i<=5: # 定义内部函数循环5次,就是接收5门课程的成绩
8 print ('请输入第%d门的考试成绩: '%i) #提示用户输入成绩,其中用到了格式化输出,%d的取值随i的值显示,第1门课程,第2门课程……
9 sum= sum + input() # 接收用户输入的成绩,赋值给sum
10 i+=1 # i变量自增1,i变为2,继续执行循环,直到i等于6时,跳出循环
11 avg=sum/(i-1) # 计算第一个学生的平均成绩 sum/(6-1),赋值给avg
12 print name,'的平均成绩是%dn'%avg # 输出学生成绩平均值
13 j=j+1 # 内部循环执行完毕后,外部循环计数器j自增1,变为2,再进行外部循环
14 print '学生成绩输入完成!' # 外部循环结束,提示输入完成!
举报投诉
循环
92浏览量
16097 -
代码
30文章
4857浏览量
69524 -
python
56文章
4813浏览量
85301
详解Python的for和while循环
Python 的 for 和 while 循环是灵活并且高级的,语法自然、读起来像伪代码。而 Cython 也支持 for 和 while,无需修改。但由于
详解Python中的while循环
说起编程语言中的循环,一般 for 循环用的时候比较多,因为相比于 while 循环,for 循环的代码量更少。不过有时候也会用到
Python的循环语句介绍
num in range(1,10): print(‘当前是%d’%num) while循环:条件为True执行,否则不执行 #输出1-10i = 1while i 《 10: i
c语言在while中嵌套if循环
C语言是一种广泛使用的面向过程编程语言,它提供了许多控制结构来帮助程序员实现复杂的逻辑和流程控制。其中,while循环和if语句是非常常见和重要的控制结构。本文将详细介绍C语言中在while
python如何一直循环一个代码
在Python中,有几种方法可以实现代码的循环执行。下面我将详尽、详实、细致地介绍这些方法和它们的使用情况。 使用while
arduino中while循环怎么跳出
执行某段代码的情况。然而,如何在合适的时机跳出 while 循环是一个需要注意的问题。本文将详细介绍 Arduino 中 while
