一、室内外配线的概念
1、室内配线
敷设在建筑物内的明暗线、电气器具的连接线、固定导线用的支持物和专用配件等总称为室内配线。
2、室外配线
沿建筑物的外墙、建筑物之间和屋檐下等敷设的导线以及固定导线的支持物和配件等总称为室外配线。
二、一般规定和要求
1、 配线与管道间的最小距离:
和蒸汽管道平行时位于管道上方1.0m,管道下方0.5m,和蒸汽管道交叉时0.3m;和暖、热水管平行时位于管道上方0.3m,管道下方0.2m,和暖、热水管道交叉时0.1m。
2、 室外绝缘导线和建筑物最小距离:
水平敷设时距阳台、平台、屋顶2.5m,距下方窗户0.3m,距上方窗户0.8m;垂直敷设时距阳台窗户的水平距离0.75m;导线距墙壁和构架的距离(挑檐下除外)0.05m。
3、 绝缘导线距地面最小距离:
水平敷设时室内为2.5m,室外为2.7m;垂直敷设时室内为1.8m,室外为2.7m。
4、 瓷瓶、塑料护套线、槽板配线在穿过楼板或墙壁时,应用保护管保护,但穿过楼板必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于1.8m,如在装设开关的地方,可到开关的位置。
5、 铜(铝)芯导线的中间连接和分支连接应相应使用熔焊、锡焊、缠绕、线夹或压接法连接,尤其是铝导线更应遵守连接的规定要求。
6、 铜、铝两种导线间的连接,应采用铜、铝过渡接头。多股导线与电气设备连接时,应采用接线卡子压接。
7、 导线连接处绝缘层的恢复,应用绝缘带包缠,使其均匀、严密,不低于原有的绝缘强度;在接线端子的端部与导线绝缘层的空隙处,应用绝缘带包缠严密。
8、 事故照明、值班用照明、太平灯、路灯等线路应与工作照明分开,接专线回路。
9、 照明线路每一分路最大负荷不应超过15A,装接灯数、插座数一般不超过25个。
10、 配线工程结束后,应用兆欧表进行绝缘电阻测量,每个分支路导线线间及对地的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
11、 明、暗配线的金属管子及附件,或者电缆的金属外皮应连成一体,并应进行可靠接地(零)。
三、槽板汇线
槽板汇线用于干燥房屋内的明配敷设,宜于装置在较隐蔽的建筑物表面,做到排列整齐,横平竖直。
1、 槽板固定点的间距:
底板应小于500cm,盖板应小于300cm,底板离终端50cm及盖板离终端30cm处均应加固定。
2、 槽板的直线段连接或90度转角,其盖板接口处应锯成45度斜角。直线段接口处盖板与底板应错开20mm以上。所有连接处应做到槽口对正,对缝严密。
3、 一条槽板内应敷设同一回路的导线,在宽槽内应敷设同一相位的导线。
4、 导线在槽板内不得有接头、受挤压,接头应设在槽板外面,可采用接线盒等连接。
5、 槽板与各种电气器具的底座连接时,底座应压住槽板头,导线应留有余量。
四、瓷瓶配线
瓷瓶配线适用于室内、外的明配线。一般情况下,导线截面应在16mm^2^及以上。
1、 敷设的导线应平直,无松驰现象;导线在转弯处不应有急弯和损伤。
2、 当两条线路相互交叉时,应将其中靠近建筑物的那条线路的每根导线穿入绝缘管内。
3、 绝缘导线的绑扎线应有保护层,绑扎时不得损伤导线的绝缘层。
4、 室内绝缘导线与建筑物表面的最小距离,不应小于10mm。
5、 室外配线跨越人行道时,导线距地面高度不应低于3.5m;跨越通车道路时,不应低于6m。
五、塑料护套线配线
塑料护套线在配线时不得将线直接埋入抹灰层内暗配敷设,也不得在室外露天的场所明配敷设。
1、 塑料护套线明配时,线卡的固定点距离应根据导线截面的大小而定,一般为150~200mm。
2、 塑料护套线在终端、转弯和进入电气器具、接线盒处,均应装设线卡固定、线卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为50~100mm。
3、 塑料护套线在弯曲时,不应损伤护套和芯线的绝缘层;弯曲半径不应小于导线外径的3倍。
4、 塑料护套线明配时,导线应平直,不应有松驰,扭绞和曲折的现象。
5、 塑料护套线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,应加绝缘管保护;敷设在易受机械损伤的场所应用钢管保护。
6、 塑料护套线明配时,在中间接头和分支连接处应装设接线盒,接线盒固定应牢固,在多尘和潮湿的场所内应用密闭式接线盒。
7、 塑料护套线进入接线盒或与电气器具连接时,护套层应引入盒内或器具内。
8、 暗配在空心楼板板孔内的导线,必须用塑料护套线或加套塑料护层的绝缘导线,并应符合下列要求:
1)穿入导线前,应将管内的积水、杂物清除干净;
2)穿入导线时,不得损伤导线的护套层,并能便于更换导线;
3)导线在板孔内不得有接头,分支接头应放在接线盒内连接。
六、钢管配线
钢管配线导线能受到管子的完全保护,不易发生火灾和触电等事故,而且更换导线也比较容易。
1、 配管前应检查钢管,不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺。切断口应锉平,管口应刮光。
2、 明配于潮湿场所和埋于地下的锅管,均应使用厚壁钢管,并作防腐处理。
3、 钢管的连接应符合下列要求:
1)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地(零)线;
2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管中心,套管两端的焊口应焊接牢固、严密;
3)薄壁钢管的连接必须用丝扣连接。
4、 明配钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm。
5、 钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,暗配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm;明配管应用锁紧螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。
6、 钢管装在对导线绝缘有害的蒸汽、气体或多尘,以及有油、水等液体进入可能的场所,连接处应密封。
7、 电线管路的弯曲处,不应有折皱、凹穴和裂缝等现象,弯扁程度不应大于管外径的10%,弯曲半径应符合下列要求:
1)明配时,一般不小于管外径的6倍;如只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;
2)暗配时,不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。
8、 在电线管路超过下列长度时,中间应加装接线盒或拉线盒。其位置应便于穿线。
1)管子长度每超过45米,无弯曲时;
2)管子长度每超过30米,有一个弯时;
3)管子长度每超过20米,有二个弯时;
4)管子长度每超过12米,有三个弯时。
9、 管路垂直敷设时,导线在接线盒内应固定。固定点间的最大距离,一般不宜大于20m。
10、 不同电压不同回路不同频率的导线,不应穿于同一管内。但下列情况除外。
1)电压在65伏及以下的回路;
2)同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;
3)照明花灯的所有回路;
4)同类照明的几个回路,但管内导线总数不应多于8根。
11、 同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。
12、 导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。
13、 管内导线的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。
14、 导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护线套(护图)保护导线;对不进入合(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。
七、硬塑料管配线
硬塑料管适用于室内或有酸、碱等腐蚀介质的场所,不得在高温和易受机械损伤的场所敷设。
1、 硬塑料管的连接处应用胶合剂粘接,接口必须牢固、密封,并应符合下列要求:
1)插入法连接
插入深度为管内径的1.1~1.3倍;
2)套接法连接
套管长度为连接管内径的1.5~3倍;连接管的对口处应在套管的中心。
2、 配塑料管用的接线盒、灯头盒、开关盒等,均宜使用配套的塑料制品。配管时的环境温度不应低于-15℃。
3、 明配硬塑料管应排列整齐,固定点的距离应均匀;管卡与终端,转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm;
4、 明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方应用钢管保护,其保护高度距楼板面不应低于500mm。
5、 埋于地面内的硬塑料管,露出地面易受机械损伤的一段,应有保护措施。
6、 埋于地下受力较大处的硬塑料管,宜使用比一般硬塑料管管壁厚的重型管。
电气
18文章
1175浏览量
53524 -
锡焊
71浏览量
14244 -
配线
22浏览量
10485 -
绝缘导线
12浏览量
9480
室内电气照明线路安装原则及室内配线选择方法
基于支持向量机的室内外场景检测算法
室内外无缝衔接定位方案
室内外一体导航定位方案介绍和设计思路
省配线产品解决了什么问题?省了什么?
室内配线的要求_室内配线工序
一文搞懂室内外网线不同
室内外融合人员定位技术详解
一文搞懂室内外网线不同
室内配线及穿管要求
室内外融合定位系统详解
