如何在示波器上显示出待测信号的波形?
示波器是一种常见的电子测量仪器,它可用于显示各种信号的波形。它是由示波器管加上扫描电路和垂直放大和时间基准电路构成。本文将详细介绍如何在示波器上显示待测信号的波形。
第一步:选择示波器
在测量工作中,选择一个正确的示波器非常重要。如果示波器不正确或不适合特定的应用,就会出现误差或测量不准确的问题。尽可能选择细致的示波器,其具有高分辨率、宽带和极高的精度。
第二步:连接示波器
连接测量电路和示波器之前,必须将示波器的连接点(输入端)与测量器件的输出端正确连接(或测量电路)。步骤如下:
1. 将示波器与测量电路或器件的通信电缆连接起来。控制信号(触发、垂直振幅和水平扫描信号)通过这个电缆进行传输。
2. 将示波器信号输入接口连接至待测电压源的端点。
第三步:设置示波器参数
示波器的不同功能为测量和显示信号提供了多种参数设置,以便控制和优化电压、扫描和触发参数。以下是一些可能需要设置的参数:
1. 垂直增益:垂直增益是指电压到屏幕上矩形宽度的比率。垂直增益越高,信号矩形的高度就越高。
2. 水平扫描:水平扫描是指屏幕上每个刻度的时间。水平增益越高,图像波形在水平方向的分辨率就越高。
3. 触发沿:触发沿是指示波器在扫描周期内触发所需的电平。当触发沿调整好后,示波器将在相同的位置触发所有输入信号。
第四步:显示信号
将示波器调整为适合观察待测信号的设置,调整好各种参数以后,可以在示波器屏幕上看到待测信号的波形。
在查看图像时,应始终确保所显示的波形是与所测量的电路或设备真实信号一致的。
总结:
示波器是现代电子测量中常用的仪器,它可以用于显示各种信号的波形,从而对电路中的问题进行分析。使用示波器时,应选择正确的示波器和连接正确的电路,设置适当的参数,并注意屏幕上显示的波形是否准确。下次使用时,你可以掌握如何显示待测信号的波形。
第一步:选择示波器
第二步:连接示波器
第三步:设置示波器参数
第四步:显示信号
总结:
举报投诉
示波器
113文章
6238浏览量
184775 -
基准电路
11浏览量
9702
示波器的基本原理 数字示波器与模拟示波器的区别
示波器是一种用于观察和分析电信号的电子测量仪器,它能够将电信号的电压随时间变化的波形以图形的形式显示出来。
示波器ac和dc怎么切换使用
、示波器的基本原理 示波器的组成 示波器主要由显示部分、垂直放大器、水平放大器、触发系统、扫描系统等部分组成。 示波器的工作原理
示波器如何直连电脑进行波形读取
示波器作为电子工程师和科研人员的重要工具,其功能是显示和分析电子信号的波形。在某些情况下,我们需要将示波器与电脑直接连接,以便在电脑
示波器显示波形的原理详解
示波器,作为电子测量领域中不可或缺的工具,主要用于观测、分析和记录电信号。其核心功能在于将电信号转换为可见的波形图像,使工程师和技术人员能够直观地了解
示波器如何显示波形
示波器,作为电子工程师和技术人员在电路设计和调试过程中不可或缺的工具,其主要功能就是捕获并显示电信号随时间变化的波形。通过示波器,我们可以观
