近年来锂电池管理芯片快速成长,锂电池相对铅酸电池具有储能密度高、使用寿命长的优点,从小的手机锂电池,再到大的动力锂电池都需要引入电池管理系统(BMS),它可以有效的监控电池组使用情况信息并反馈给服务器端,用户可以随时实现对BMS电池管理系统的监控。无需现场进行检测操作,可充分节省人力、时间和成本的资源。
惠海半导体H6203L具有低功耗、低波纹等特点,是BMS系统供电应用的一个高性价比选择。
——H6203L在BMS系统供电的作用
1.电源控制:H6203L主要用于输出12V给驱动模块供电,输出3.3V给保护电路检测电路以及MCU供电的功能。它可以将电池的高电压调整为合适的输出电压,以满足BMS系统的工作需求。
2.电气特性:H6203L低功耗,峰值电流大,并且包括多种保护功能,如欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护等,可以保护设备免受损坏。
此次DEMO板采用输入DC24-120V输出12V1A,峰值电流3A。
H6203L内置150V的高压MOS,可兼容8-120V的宽电压输入范围的开关降压型DC-DC控制器。芯片采用固定频率的PWM峰值电流模式控制方式,具有超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。
芯片还增加了输出线损补偿特性,可以使用在带长线时保证输出电压的线性度,简化了供电和采样电路,只需很少的外围器件即可达到优异的恒压特性,让系统成本更低。
——降压芯片H6203L的特征和典型应用
1. 低功耗,低纹波
2. 输出线损电压补偿
3. 高转换效率可达95%
4. 内置150V高压MOS
5. 宽压8V-120V输入范围
6. 支持输出电压最低可调至3.3V
7. 线性调整率和负载调整率良好
8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
9. 动态响应快,输出电压精度高(±3%)
10. 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
典型应用:汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等等
申请免费样品及相关规格书等资料可联系我司销售工程师:钟工18925786250,惠海半导体竭诚为您服务!
审核编辑:汤梓红
锂电池
258文章
7822浏览量
165097 -
芯片
449文章
48573浏览量
413079 -
单片机
6011文章
44153浏览量
624374 -
bms
104文章
893浏览量
65113 -
恒压
109浏览量
15301
H6203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 方案
电动助力车GPS供电IC 可用惠海H6203 降压恒压 100V/5
100V降压IC低纹波低功耗卡车车充IC
100恒压IC低功耗响应快电动车车充IC
100V降压恒压IC低功耗GPS仪器IC
惠海半导体 100V转5V3A 电动车仪表仪器降压恒压供电IC芯片方案 H6203
BMS电池管理系统降压芯片120V带线补抖频低功耗H6203
GPS定位防盗器降压芯片100V带线补抖频低功耗H6203
100V电动车仪表车充GPS定位器降压芯片低功耗高效率
【惠海直销】36V48V72V80V100V120V转5V3A对讲机降压供电IC方案
8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,低静态功耗 高恒压精度1%
[100v降压恒压芯片] DC-DC芯片IC方案 东莞惠海半导体
惠海DCDC90V 100V 120V降压恒压电池充电IC方案
H6203L低功耗峰值电流大的降压恒压芯片在BMS的应用方案
![<b class='flag-5'>H6203L</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b>大的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒压</b><b class='flag-5'>芯片在</b><b class='flag-5'>BMS</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/53/wKgZomTsWP6AAko1AADE4NrBkI8305.png)
