Yolov5理论学习笔记
新机器视觉 来源:马少爷 2023-09-12 17:08 次阅读
算法创新分为三种方式
第一种:面目一新的创新,比如Yolov1、Faster-RCNN、Centernet等,开创出新的算法领域,不过这种也是最难的。
第二种:守正出奇的创新,比如将图像金字塔改进为特征金字塔。
第三种:各种先进算法集成的创新,比如不同领域发表的最新论文的tricks,集成到自己的算法中,却发现有出乎意料的改进。
对象检测网络的通用架构:
1)Backbone -形成图像特征。
2)Neck:对图像特征进行混合和组合,生成特征金字塔
3)Head:对图像特征进行预测,应用锚定框,生成带有类概率、对象得分和边界框的最终输出向量。
【Yolov5网络结构图】
可视化结构图:
不同网络的宽度:
V5x: 367MB,V5l: 192MB,V5m: 84MB,V5s: 27MB,YOLOV4: 245 MB
四种Yolov5结构在不同阶段的卷积核的数量都是不一样的,因此直接影响卷积后特征图的第三维度
Yolov5s第一个Focus结构中:最后卷积操作时,卷积核的数量是32个,特征图的大小变成304×304×32。
而Yolov5m:卷积操作使用了48个卷积核,特征图变成304×304×48。
…后面卷积下采样操作也是同样的原理
不同网络的深度:
四种网络结构中每个CSP结构的深度都是不同的
CSP1结构主要应用于Backbone中:
Yolov5s的CSP1:使用了1个残差组件,CSP1_1。
Yolov5m:使用了2个残差组件,CSP1_2。
Yolov5l,使用了3个残差组件,
Yolov5x,使用了4个残差组件。
主要的不同点:
(1)输入端:Mosaic数据增强、自适应锚框计算、自适应图片缩放
(2)Backbone:Focus结构,CSP结构
(3)Neck:FPN+PAN结构
(4)Prediction:GIOU_Loss
【输入端】
①数据增强:
Mosaic数据增强
②自适应锚定框Auto Learning Bounding Box Anchors
网络在初始锚框的基础上 基于训练数据 输出预测框,因此初始锚框也是比较重要的一部分。见配置文件*.yaml, yolov5预设了COCO数据集640×640图像大小的锚定框的尺寸:
每次训练时,自适应的计算不同训练集中的最佳锚框值。如果觉得计算的锚框效果不是很好,也可以在代码中将自动计算锚框功能关闭。具体操作为train.py中下面一行代码,设置成False
③自适应图片缩放
在常用的目标检测算法中,一般将原始图片统一缩放到一个标准尺寸,再送入检测网络中。Yolo算法中常用416416,608608等尺寸。因为填充的比较多,会存在信息冗余,所以yolov5对原始图像自适应的添加最少的黑边。
【Backbone】
①Focus结构
以Yolov5s的结构为例,原始608x608x3的图像输入Focus结构,采用切片操作,先变成304x304x12的特征图,再经过一次32个卷积核的卷积操作,最终变成304x304x32的特征图。
②CSP结构
作者认为推理计算过高的问题是由于网络优化中的梯度信息重复致,CSPNet(Cross Stage Paritial Network, 跨阶段局部网络),主要从网络结构设计的角度解决推理中计算量很大的问题。
Yolov5中设计了两种CSP结构,以Yolov5s网络为例,CSP1_X结构应用于Backbone主干网络,另一种CSP2_X结构则应用于Neck中。
【Neck】
FPN+PAN,网络特征融合的能力更强
PAN(路径聚合网络)借鉴了图像分割领域PANet的创新点
该作者认为在对象检测中,特征融合层的性能非常重要,根据谷歌大脑的研究,[BiFPN]才是特征融合层的最佳选择。谁能整合这项技术,很有可能取得性能大幅超越。
【输出端】
①Activation Function
在 YOLO V5中,中间/隐藏层使用了 Leaky ReLU 激活函数,最后的检测层使用了 Sigmoid 形激活函数
②nms非极大值抑制
在同样的参数情况下,将nms中IOU修改成DIOU_nms。对于一些遮挡重叠的目标,会有一些改进。
③Optimization Function
YOLO V5的作者为我们提供了两个优化函数Adam和SGD,并都预设了与之匹配的训练超参数。默认为SGD。
④Cost Function
loss = objectness score+class probability score+ bounding box regression score
YOLO V5使用 GIOU Loss作为bounding box的损失。
YOLO V5使用二进制交叉熵和 Logits 损失函数计算类概率和目标得分的损失。同时我们也可以使用fl _ gamma参数来激活Focal loss计算损失函数。
  • 算法
  • 图像分割
  • 函数
原文标题:Yolov5理论学习笔记
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    YOLOv5】LabVIEW+YOLOv5快速实现实时物体识别(Object Detection)含源码
    前面我们给大家介绍了基于LabVIEW+YOLOv3/YOLOv4的物体识别(对象检测),今天接着上次的内容再来看看YOLOv5。本次主要是和大家分享使用LabVIEW快速实现yolov5
    的头像 发表于 03-13 16:01 2290次阅读
    Yolov5算法解读
    yolov5于2020年由glenn-jocher首次提出,直至今日yolov5仍然在不断进行升级迭代。 Yolov5YOLOv5s、YOLOv5
    的头像 发表于 05-17 16:38 1w次阅读
    <b class='flag-5'>Yolov5</b>算法解读
    YOLOv5】LabVIEW+TensorRT的yolov5部署实战(含源码)
    今天主要和大家分享在LabVIEW中使用纯TensoRT工具包快速部署并实现yolov5的物体识别
    的头像 发表于 08-21 22:20 1414次阅读
    【<b class='flag-5'>YOLOv5</b>】LabVIEW+TensorRT的<b class='flag-5'>yolov5</b>部署实战(含源码)
    龙哥手把手教你学视觉-深度学习YOLOV5
    可以实现理想的检测效果。在本套视频,有别于常见的深度学习教程以理论为主进行全面讲解,以没有任何深度学习理论基础的学员学习角度,以实际应用为目标,讲解如何设计一个完整的
    发表于 09-03 09:39
    怎样使用PyTorch Hub去加载YOLOv5模型
    在Python>=3.7.0环境中安装requirements.txt,包括PyTorch>=1.7。模型和数据集从最新的 YOLOv5版本自动下载。简单示例此示例从
    发表于 07-22 16:02
    如何YOLOv5测试代码?
    使用文档“使用 YOLOv5 进行对象检测”我试图从文档第 10 页访问以下链接(在 i.MX8MP 上部署 yolov5s 的步骤 - NXP 社区) ...但是这样做时会被拒绝访问。该文档没有说明需要特殊许可才能下载 test.zip 文件。NXP 的人可以提供有关如
    发表于 05-18 06:08
    yolov5模型onnx转bmodel无法识别出结果如何解决?
    问题描述: 1. yolov5模型pt转bmodel可以识别出结果。(转化成功,结果正确) 2. yolov5模型pt转onnx转bmodel可以无法识别出结果。(转化成功,结果没有) 配置: 1.
    发表于 09-15 07:30
    基于YOLOv5的目标检测文档进行的时候出错如何解决?
    你好: 按Milk-V Duo开发板实战——基于YOLOv5的目标检测 安装好yolov5环境,在执行main.py的时候会出错,能否帮忙看下 main.py: import torch
    发表于 09-18 07:47
    现代控制理论学习心得
    现代控制理论学习心得
    发表于 12-20 22:18 0次下载
    在C++中使用OpenVINO工具包部署YOLOv5模型
    下载并转换YOLOv5预训练模型的详细步骤,请参考:《基于OpenVINO™2022.2和蝰蛇峡谷优化并部署YOLOv5模型》,本文所使用的OpenVINO是2022.3 LTS版。
    的头像 发表于 02-15 16:53 5559次阅读
    使用旭日X3派的BPU部署Yolov5
    本次主要介绍在旭日x3的BPU中部署yolov5。首先在ubuntu20.04安装yolov5,并运行yolov5并使用pytoch的pt模型文件转ONNX。
    的头像 发表于 04-26 14:20 1006次阅读
    使用旭日X3派的BPU部署<b class='flag-5'>Yolov5</b>
    浅析基于改进YOLOv5的输电线路走廊滑坡灾害识别
    本文以YOLOv5网络模型为基础,提出一种改进YOLOv5YOLOv5-BC)深度学习滑坡灾害识别方法,将原有的PANet层替换为BiFPN结构,提高网络多层特征融合能力
    的头像 发表于 05-17 17:50 1230次阅读
    浅析基于改进<b class='flag-5'>YOLOv5</b>的输电线路走廊滑坡灾害识别
    yolov5和YOLOX正负样本分配策略
    整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
    发表于 08-14 11:45 2395次阅读
    <b class='flag-5'>yolov5</b>和YOLOX正负样本分配策略
    YOLOv5网络结构训练策略详解
    前面已经讲过了Yolov5模型目标检测和分类模型训练流程,这一篇讲解一下yolov5模型结构,数据增强,以及训练策略。
    的头像 发表于 09-11 11:15 2430次阅读
    <b class='flag-5'>YOLOv5</b>网络结构训练策略详解
    YOLOv5的原理、结构、特点和应用
    YOLOv5(You Only Look Once version 5)是一种基于深度学习的实时目标检测算法,它属于卷积神经网络(CNN)的范畴。下面我将详细介绍YOLOv5的原理、结
    的头像 发表于 07-03 09:23 7670次阅读
