数字地和模拟地都是地,为啥要将它们分开呢?
lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-09-12 17:23 次阅读
数字地和模拟地都是地,两者本质是一致的,但我们为啥要将它们分开呢?
先听一个故事吧。在我们公司的商务楼,2楼是搞模拟的,3楼是搞数字的,整幢楼只有一部电梯,平时人少的时候还好办,上2楼上3楼互不影响。但每天上下班的时候就不得了了,人多得很,搞数字的要上3楼,总是被2楼搞模拟的人影响,2楼搞模拟的人要下楼,总是要等电梯上了3楼再下来,互相影响很是麻烦。
商务楼的物业为解决这个问题,提出了2个方案:第1个:电梯扩大,可以装更多的人,电梯大了是好,但公司会招人,人又多了,再换电梯,再招人...永远死循环。有一个办法到挺好,大家索性不要坐电梯,直接往下跳,不管2楼的3楼的,肯定解决问题,但肯定会出问题。第2个:装2部电梯,一部专门上2楼,另一部专门上3楼,Wonderful!太机智了,这样2层楼面的工作人员就互不影响了,明白了否?
数字地、模拟地互相会影响不是因为一个叫数字,一个叫模拟,而是他们用了同一部电梯:地;而这部电梯所用的井道就是我们在PCB上布的地线。模拟回路的电流走这条线,数字回路的电流也走这条线,本来无可厚非,线布着就是用来导通电流的,可问题出在这根线上有电阻!而且最根本的问题是走这条线的电流要去2个不同的回路,假设一下:有2股电流,数流,模流同时从地出发,有2个器件:数字件和模拟件。若2个回路不分开,数流模流走到数字件的接地端前的时候,损耗的电压为V=(数流+模流)X走线电阻。相当于数字器件的接地端相对于地端升高了V,数字器件不满意了,我承认会升高少许电压,数流的那部分我认了,但模流的为什么要加在我头上?同理模拟器件也会同样抱怨!
两个解决方案:第1个:你布的PCB线没有阻抗,自然不会引起干扰,就像2、3楼直接往下跳,那是井道最宽的时候,也就是可以装一个无限大的电梯,自然谁都不影响谁,但谁都知道,This is mission impossible!第2个:2条回路分开走,数流、模流分开,既数地、模地分开。同理,有时虽在模拟回路中,但也要分大、小电流回路,就是避免相互干扰。所谓的干扰就是:2个不同回路中的电流在PCB走线上引起的电压,这2部分电压互相叠加而产生的。
简单来说:数字地是数字电路部分的公共基准端,即数字电压信号的基准端;模拟地是模拟电路部分的公共基准端,模拟信号的电压基准端(零电位点)。
01、分数字地和模拟地的原因
由于数字信号一般为矩形波,带有大量的谐波,如果电路板中的数字地与模拟地没有从接入点分开,数字信号中的谐波很容易会干扰到模拟信号的波形。当模拟信号为高频或强电信号时,也会影响到数字电路的正常工作。模拟电路涉及弱小信号,但是数字电路门限电平较高,对电源的要求就比模拟电路低些。
既有数字电路又有模拟电路的系统中,数字电路产生的噪声会影响模拟电路,使模拟电路的小信号指标变差,克服的办法是分开模拟地和数字地。存在问题的根本原因是,无法保证电路板上铜箔的电阻为零,在接入点将数字地和模拟地分开,就是为了将数字地和模拟地的共地电阻降到最小。
02、数字地和模拟地处理的基本原则
如果把模拟地和数字地大面积直接相连的话,会导致互相干扰,不短接又不妥。
对于低频模拟电路,除了加粗和缩短地线之外,电路各部分采用单点接地,这是抑制地线干扰的最佳选择,主要可以防止由于地线公共阻抗而导致的部件之间的互相干扰。而对于高频电路和数字电路,由于这时地线的电感效应影响会更大,一点接地会导致实际地线加长而带来不利影响,这时应采取分开接地和单点接地相结合的方式。
另外对于高频电路还要考虑如何抑制高频辐射噪声,方法是:尽量加粗地线,以降低噪声对地阻抗;满接地,即除传输信号的印制线以外,其他部分全作为地线,不要有无用的大面积铜箔。
地线应构成环路,以防止产生高频辐射噪声,但环路所包围面积不可过大,以免仪器处于强磁场中时,产生感应电流。
但如果只是低频电路,则应避免地线环路,数字电源和模拟电源最好隔离,地线分开布置,如果有A/D,则只在此处单点共地。
低频中没有多大影响,但建议模拟和数字单点接;高频时,可通过磁珠把模拟和数字地单点共地。
03、解决方法
模拟地和数字地间的串接可以采用四种方式:1)用磁珠连接;2)用电容连接,利用电容隔直通交的原理;3)用电感连接,一般用几uH到数十uH;4)用0欧姆电阻连接。
一般情况下,用0欧电阻是最佳选择:1)可保证直流电位相等;2)单点接地,限制噪声;3)对所有频率的噪声都有衰减作用,0欧电阻也有阻抗,而且电流路径狭窄,可以限制噪声电流通过。
磁珠采用在高频段具有良好阻抗特性的铁氧体材料烧结面成,专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感,有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100MHz,它在低频时电阻比电感小得多。
铁氧体磁珠是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显着。铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声,可用于直流和交流输出,还可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。在电路中只要导线穿过它即可,当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。
04、电感与磁珠的区别
有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠。电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件,电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策。
磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,在模拟地和数字地结合的地方用磁珠,作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感,但是型号上可以看出使用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的。只是频率特性不同罢了,磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储起来,缓慢的释放出去。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件;电感多用于电源滤波回路,磁珠多用于信号回路,用于EMC对策;磁珠主要用于抑制电磁辐射干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。
两者都可用于处理EMC、EMI问题,磁珠是用来吸收超高频信号,像一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠。而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
05、几种方法综述
电容隔直通交,造成浮地,电容不通直流,会导致压差和静电积累,摸机壳会麻手。如果把电容和磁珠并联,那就是画蛇添足,因为磁珠通直,电容将失效,串联的话就显得不伦不类。电感体积大,杂散参数多,特性且不稳定,离散分布参数不好控制,电感也是陷波,LC谐振对噪点有特效。磁珠的等效电路相当于带阻陷波器,只对某个频点的噪声有抑制作用,如果不能预知噪点,如何选择型号,况且,噪点频率也不一定固定,故磁珠不是一个好的选择。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制,电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
总之,模拟地和数字地要单点共地,建议不同种类地之间用0欧电阻相连;电源引入高频器件时用磁珠;高频信号线耦合用小电容;电感用在大功率低频上。
审核编辑:刘清
  • PCB布线
  • 数字地
  • 模拟地
  • GND
    GND
  • 欧姆电阻
原文标题:稳住GND,再不敢乱布线了!
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零欧电阻的作用可以把数字地和模拟分开
    0欧姆电阻不是为了把数字地和模拟分开,只是使模拟地和数字地进行电气连接,因为模拟地和
    发表于 04-16 15:36 1.4w次阅读
    零欧电阻的作用可以把<b class='flag-5'>数字</b>地和<b class='flag-5'>模拟</b>地<b class='flag-5'>分开</b>?
    有两路模拟音频信号,怎么将它们合成一路音频信号(送往耳机)
    有两路模拟音频信号,怎么将它们合成一路音频信号(送往耳机)?有没有可以使用的芯片
    发表于 11-07 07:31
    关于模拟地和数字分开的问题解释
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 05:40 编辑 (A)为什么要将模拟地和数字分开,如何分开? Answer:
    发表于 08-12 13:07
    关于模拟地和数字分开的问题解释!(转)
    (A)为什么要将模拟地和数字分开,如何分开?Answer:模拟信号和
    发表于 09-12 11:12
    图解PCB布线数字地、模拟地、电源地,单点接地抗干扰!
    关于这些地的一些基础概念、为什么要将它们分开,本文就不讲了,不懂的同学自己查哈!最后,关于本问题的探讨 网上也有不少帖子,但大都是文字描述,没有图解,让人看了总有种知其然但不知其所以然的感觉,故本人
    发表于 01-12 15:25
    三幅图教会你明辨数字地、模拟地、电源地,单点接地
    基础概念、为什么要将它们分开,本文就不讲了,不懂的同学自己查哈!最后,关于本问题的探讨 网上也有不少帖子,但大都是文字描述,没有图解,让人看了总有种知其然但不知其所以然的感觉,故本人在此大胆的图解
    发表于 03-06 11:04
    关于数字地和模拟分开的操作问题
    一般来说,对于精度要求高的电路,会将模拟地(AGND)与数字分开(DGNG),然后在电源地处用单点接地。 以下几个地方如何处理比较好: (1)模拟开关,如CD4051,4052和40
    发表于 08-08 09:34
    几幅图教你区分数字地、模拟地、电源地,单点接地
    基础概念、为什么要将它们分开,本文就不讲了,不懂的同学自己查哈!  最后,关于本问题的探讨网上也有不少帖子,但大都是文字描述,没有图解,让人看了总有种知其然但不知其所以然的感觉,故本人在此大胆的图解
    发表于 11-28 11:39
    关于模拟地和数字分开的问题解释
    发表于 12-17 09:37
    在Chip Design的时候往往模拟地和数字都是分开的,为什么反而到PCB设计的时候就不需要分割
    地平面只会增加返回电流的电感,因此,它所带来的坏处大于好处。这个问题我一直不大清楚,在Chip Design的时候往往模拟地和数字都是分开的,为什么反而到PCB设计的时候就不需要分割
    发表于 03-07 08:17
    为什么要将模拟地和数字分开?单板上的信号如何接地?
    接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,但是随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。想请教一下 为什么要将模拟地和数字
    发表于 04-06 09:58
    PCB数字模拟地怎么区分?什么情况下才需要模拟数字分开
    画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要
    发表于 04-10 14:53
    数字地与模拟地的区别——为何要分开
    数字地与模拟地的区别——为何要分开
    发表于 12-01 18:36 15次下载
    <b class='flag-5'>数字</b>地与<b class='flag-5'>模拟</b>地的区别——为何要<b class='flag-5'>分开</b>
    模拟电源和数字电源怎么连接
    模拟电源和数字电源怎么连接 模拟电源和数字电源是两种不同种类的电源,它们提供电能的方式和工作原理也有所不同。但是,在某些情况下,需
    的头像 发表于 08-18 15:02 2331次阅读
    在低频测量情况下,模拟地和数字地应该分开吗?还是共地?
    在低频测量情况下,模拟地和数字地应该分开吗?还是共地? 在低频测量情况下,模拟地和数字地可以选择分开
    的头像 发表于 11-09 15:53 1364次阅读
