PN结的导电性与击穿
冬至子 来源:小二电路 作者:小二电路 2023-09-12 17:26 次阅读
一、PN结的单相导电性
1、PN结外加正向电压
如下图所示:
这里我就简单画了,“+”和“-”就分别代表正负离子了。
正向电压:“+”结P区,“-”结N区。
我们又叫它“PN结正偏”,显而易见,此时外电场和内电场相反,PN结的平衡状态极易打破。
原理:在外电场的推动下,P区的多子“空穴”开始向N区移动,与“负离子”中和;N区的多子“自由电子”向P区移动,与“正离子”中和,导致这内电场里的电荷都被中和掉了,那自然内电场电势下降。
这里补充一个知识点:
扩散电流:多子扩散运动形成的电流;
漂移电流:少子漂移运动形成的电流。
在这里,扩散大于漂移,所以PN结扩散电流大于漂移电流,那么扩散电流就成为了电流的主导力量,我们叫它“正向电流”。
外加电场增大时,内电场减弱,正向电流也增大,正常导通时,从P端向N端看去,是有压降的,就是没加电场时的内电场电压。而且外电场电压稍微变化一点,正向电流都会有显著的变化,可见正偏时,PN结的可以看做是一个很小的电阻,再加上已知的恒定电压压降。
2、PN结外加反向电压
如下图所示:
这里就不多说了,连接呀什么的和正偏都相反,这里叫“PN结反偏”。
外加反偏电场,不同的在于,P、N区的多子都远离内电场的电荷区,导致,负离子、正离子都变多了,宽度也变大了。
少子漂移比多子扩散强,此时PN结内电流变成了漂移电流为主导,我们称“反向电流”。因为少子是“本征激发”,电子很少,因而电流很弱,更何况,少子浓度是受温度影响的,温度不变,电压再怎么增大,反向电流有也几乎不变。
可见,反向时,PN结就是一个很大的电阻,基本上就是截止的。
二、PN结的伏安特性
直接上图:
温度升高时,伏安特性曲线正偏的左移,反偏的下移。
通过图像我们还可以发现,正向电压的压降随温度上高而下降。
三、PN结的击穿特性
这里介绍的两种击穿都是因为反向电流“过大”而击穿的,分别是“齐纳击穿”和“雪崩击穿”。
1、齐纳击穿
首先,掺杂浓度较高,空间电荷区窄,外加的反向不大时,内电场的电压显著增强,太强的时候就会把共价键里的电子给“拽”出来,形成了大量的空穴对,导致“反向电流”急剧增大。
电流一大,会产生很多热量,在那一瞬间,这个半导体就烧了,冒烟了。
2、雪崩击穿
首先,掺杂浓度较低,空间电荷区宽,内电场也逐渐增大。路过电荷区的少子,会在电场的加速下获得很大的动能,大到能把共价键里的电子给“撞”出来,新出来的载流子也被电场加速,再去“撞”其他的,这样连锁反应,载流子一下子变多了,反向电流也变大了。
电流一大,又一个半导体烧了。
因为电流大,半导体过热烧毁的,造成永久性损坏的击穿,我们又叫它“热击穿”。
四、PN结的电容效应
我们下面介绍“势垒电容”和“扩散电容”。
1、势垒电容
前面我们介绍到PN结的导电性时说到了正偏和反偏。
正偏时,P、N区的多子流入内电场,有点像电容充电那感觉了;
反偏时,P、N区的多子从内电场离开,还像电容放点的样子。
因此,我们把这种电容效应称为“势垒电容”。
2、扩散电容
PN结外加正向电压时,N区的多子扩散到P区,因为存在距离,所以会形成浓度梯度,P区的多子扩散到N区也是如此,如果增大了正向电压,那么多子扩散增加,依然会存在浓度梯度,同理,减小正向电压也是一样的原理。
这种电容的积累与释放也像电容充放电时电荷的运动,这种效应我们称“扩散电容”。
  • 半导体
  • PN结
  • 载流子
  • 电容充放电
    PN的单向导电性
    PN的单向导电性   P端接电源的正极,N端接电源的负极称之为PN正偏
    发表于 11-12 10:24 6886次阅读
    PN的原理和单向导电性
      采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PNPN具有单向导电性
    的头像 发表于 12-06 16:44 4480次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的原理和单向<b class='flag-5'>导电性</b>
    PN 的认识
     单向导电性的,是二极管,不是PN!  真正令 PN 导不了电的,关非 过不去,而是  离不开及进不来, 交叉对流无障碍,背道而驰不允许
    发表于 02-25 08:57
    PN
    反向截止, 相当于开关断开。这就是PN的单向导电性。3. PN的反向击穿特性当
    发表于 07-28 10:12
    PN的形成及特性ppt
    PN的形成及特性一、 PN的形成 二、 PN的单向导电
    发表于 07-14 14:09 0次下载
    PN的形成、单向导电性和电容效应等知识的解析
    本文介绍了PN的形成及特性,相关内容包括载流子的漂移与扩散、PN的形成、PN的单向
    发表于 11-23 11:37 14次下载
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的形成、单向<b class='flag-5'>导电性</b>和电容效应等知识的解析
    pn的单向导电性有什么作用
    PN加正向电压时,可以有较大的正向扩散电流,即呈现低电阻, 我们称PN导通; PN加反向电
    发表于 01-22 18:57 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>pn</b><b class='flag-5'>结</b>的单向<b class='flag-5'>导电性</b>有什么作用
    pn的单向导电性
    PN加正向电压时,可以有较大的正向扩散电流,即呈现低电阻,我们称PN导通;PN加反向电压时
    的头像 发表于 09-06 18:03 1.7w次阅读
    pn的基本特性是什么
    本文主要详细阐述了pn的基本特性是什么,其次介绍了PN击穿特性、PN
    的头像 发表于 09-06 18:09 10.6w次阅读
    PN的形成及PN工作原理图 PN及其单向导电性
    又称为耗尽层。2. PN 的单向导电性PN 无外加电压时, 扩散运动和漂移运动处于动态平衡, 流过
    的头像 发表于 10-23 15:14 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的形成及<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>工作原理图 <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>及其单向<b class='flag-5'>导电性</b>
    pn单向导电性
    的头像 发表于 10-27 11:13 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>pn</b><b class='flag-5'>结</b>单向<b class='flag-5'>导电性</b>
    PN结为什么只有单向导电性
    发表于 09-04 09:15 2w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b>结为什么只有单向<b class='flag-5'>导电性</b>?
    PN的反向击穿说明
    PN外加反向电压|vD|小于击穿电压(VBR)时,iD≈–IS。IS很小且随温度变化。当反向电压的绝对值达到|VBR|后,反向电流会突然增大,此时PN
    的头像 发表于 08-27 16:28 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>结</b>的反向<b class='flag-5'>击穿</b>说明
    何谓PN击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点?
    何谓PN击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点? PN
    的头像 发表于 11-24 14:20 3529次阅读
    什么是PN的反向击穿PN的反向击穿有哪几种?
    PN的反向击穿是半导体物理学中的一个重要概念,它指的是在PN处于反向偏置状态时,当外加的反向电压增加到一定程度时,
    的头像 发表于 07-25 11:48 5553次阅读
