压缩图像
压缩图像的本质就是减少图像的大小和质量,从而减少图像占用的空间和带宽。我们可以通过以下几种方式来压缩图像:
- 改变图像的大小:通过resize方法,我们可以将图像的宽度和高度缩小一半或更多,这样就可以大幅度减少图像的像素数,从而减少图像的大小。例如:
img = Image.open("test.jpg")
print(img.size) # (640, 640)
new_img = img.resize((400, 300))
print(new_img.size) # (400, 300)
new_img.save("new.jpg")
- 改变图像的格式:通过save方法,我们可以将图像保存为不同的格式,不同的格式有不同的压缩算法和效率,一般来说,JPEG格式比PNG格式更适合压缩彩色图像,而PNG格式比JPEG格式更适合压缩黑白或透明图像。例如:
img = Image.open("test.png")
print(img.format) # PNG
img.save("new.jpg", format="JPEG")
print(new_img.format) # JPEG
- 改变图像的质量:通过save方法,我们可以指定quality参数,来控制图像保存时的质量。质量越低,压缩效果越好,但是也会损失一些细节和清晰度。我们可以根据需要,选择一个合适的质量值。例如:
img.save("new.jpg", quality=50)
- 改变图像的模式:通过convert方法,我们可以将图像转换为不同的模式。不同的模式有不同的颜色数和位深度,一般来说,颜色数越少,位深度越低,压缩效果越好。例如,RGB模式有16777216种颜色,每个像素占用24位;L模式只有256种颜色,每个像素占用8位;1模式只有2种颜色(黑白),每个像素占用1位。所以,我们可以将彩色图像转换为灰度或黑白图像来压缩。例如:
print(img.mode) # RGB
new_img = img.convert("L")
print(new_img.mode) # L
举报投诉
图像
2文章
1085浏览量
40492 -
压缩
2文章
102浏览量
19389 -
python
56文章
4797浏览量
84773
请教如何用SQL语句来压缩ACCESS数据库
通过对ACCESS数据库的“修复与压缩”会使程序的运行更加稳定和提高运行速度。——请教如何用SQL语句来压缩ACCESS数据库,只用SQL语句哟!谢谢!
发表于 11-29 21:54
如何实现以下DSP图像压缩的条件?
用C55设计一个低功耗图像压缩/解压和无线传输的产品,同时双向传输遥控指令和其 他信息,要求图像30帧/秒,TFT显示320*240,不知道能否实现?若能,怎样确定性能?选择周边元器件
发表于 09-23 05:55
基于DCT的图像压缩及MATLAB实现
介绍JPEG图像压缩算法,并在MATLAB数学分析工具环境下从实验角度出发,较为直观地探讨了DCT在JPEG图像压缩中的应用。仿真实验表明,用MATLAB
发表于 10-10 10:28
•76次下载
如何使用FPGA实现空间图像CCSDS压缩算法的设计
的存储容量和传输带宽,它的研究对于遥感图像的应用具有重要的现实意义。CCSDS图像压缩算法是空间数据系统咨询委员会(CCSDS)提出的图像数据压缩
发表于 02-05 15:54
•6次下载
如何用Python来操作Excel文件
今天小编来介绍一下如何用Python来操作Excel文件,当中需要用到的模块叫做openpyxl,其中我们会涉及到一些基本常规的操作,例如有 插入与查询数据 分类统计数据 数据的可视化
发表于 08-05 11:07
•1013次阅读
如何用python实现RFM建模
今天给大家分享的是如何用python实现RFM建模。 RFM模型的含义 RFM模型是衡量客户价值和客户创利能力的重要工具和手段。在众多的客户关系管理(CRM)的分析模式中,RFM模型是被广泛提到
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练?
如何使用Python进行图像识别的自动学习自动训练? 使用Python进行图像识别的自动学习和自动训练需要掌握一些重要的概念和技术。在本文中,我们将介绍如何使用
