Mojo 是 Modular AI 公司开发的新编程语言,它结合了 Python 的易用性以及 C 语言的可移植性和性能,目标是使其成为 AI 研究和生产的理想选择。 Modular AI 是 Chris Lattner 和 Tim Davis 于 2022 年创立的公司,目标是自下而上重建全球 ML 基础设施。在这家新生的创业公司中,Chris Lattner 以 CEO 身份领导团队。
Chris Lattner 毕业于波特兰大学的计算机科学系,具有创建和领导多个知名大型项目的经验,其中包括 LLVM、Clang、MLIR 和 CIRCT 等编译器基础设施项目,他还带头创建了 Swift 编程语言。
从 2005 年 7 月到 2017 年 1 月间,他曾领导苹果的开发者工具部门,随后,曾短暂领导过特斯拉的自动驾驶团队。2017 年 8 月,Chris Lattner 在 Google Brain 团队领导了 TensorFlow 基础设施工作,包括一系列硬件支持(CPU、GPU、TPU),底层运行时和编程语言工作。
今年 5 月,Modular AI 向外界公布了 Mojo。据称自 Mojo 亮相以来,超过 12 万开发者注册使用了 Mojo Playground,另外还有 19 万开发者参与 Discord 与 GitHub 讨论。Modular AI 公司更是在上月底宣布融资 1 亿美元。
9 月 7 日,Modular AI宣布Mojo正式开放下载,这意味着开发者可以在本地使用 Mojo 进行开发 ——目前仅支持 Linux,官方表示会尽快推出 Mac 和 Windows 版本。根据公告,官方提供了编译器和 Mojo SDK。其中 Mojo SDK 还包括全套开发者和 IDE 工具 ,用于轻松构建和迭代 Mojo 应用程序。下面是 Mojo SDK 包含的工具概览。
mojo 驱动:提供 shell 用于 read-eval-print-loop 或 REPL 的 shell,支持构建和运行 Mojo 程序、打包 Mojo 模块(包括对 扩展的支持)、生成文档和格式化代码
VS Code 扩展:支持多项生产力功能,例如语法高亮显示、自动补全代码等
Jupyter kernel:支持构建和运行 Mojo notebooks,包括 Python 代码
调试工具(即将推出):进入并检查正在运行的 Mojo 程序,甚至包括混合 C++ 和 Mojo 代码的框架
$ mojo
Welcome to Mojo!
Expressions are delimited by a blank line.
Type `:mojo help` for further assistance.
1> %%python
2. import numpy as np
3. n = 10000000
4. anp = np.random.rand(n)
5. bnp = np.random.rand(n)
6> from tensor import Tensor
7. let n: Int = 10000000
8. var a = Tensor[DType.float64](n)
9. var b = Tensor[DType.float64](n)
10. for i in range(n):
11. a[i] = anp[i].to_float64()
12. b[i] = bnp[i].to_float64()
13> from math import sqrt
14. def mojo_naive_dist(a: Tensor[DType.float64], b: Tensor[DType.float64]) -> Float64:
15. var s: Float64 = 0.0
16. n = a.num_elements()
17. for i in range(n):
18. dist = a[i] - b[i]
19. s += dist*dist
20. return sqrt(s)
23> fn mojo_fn_dist(a: Tensor[DType.float64], b: Tensor[DType.float64]) -> Float64:
24. var s: Float64 = 0.0
25. let n = a.num_elements()
26. for i in range(n):
27. let dist = a[i] - b[i]
28. s += dist*dist
29. return sqrt(s)
30.
31> let naive_dist = mojo_naive_dist(a, b)
32. let fn_dist = mojo_fn_dist(a, b)
33. print(fn_dist)
34.
1290.8521425092235
35. print(naive_dist)
36.
1290.8521425092235
此外,Mojo 支持构建静态编译的可执行文件,开发者可以在没有任何依赖项的情况下进行部署。例如直接从官方的示例 repo 中编译并运行 hello. 程序,代码如下所示:
$ mojo build hello.
$ ./hello
Hello Mojo !
9
6
3
$ ls -lGtranh hello*
-rw-r--r-- 1 0 817 Sep 3 23:59 hello.
举报投诉
Linux
87文章
11304浏览量
209521 -
C语言
180文章
7604浏览量
136841 -
AI
87文章
30896浏览量
269108 -
编程语言
10文章
1945浏览量
34740 -
python
56文章
4797浏览量
84690
原文标题:Mojo编程语言开放下载,声称比Python快68000倍
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
对比Python与Java编程语言
Python与Java都是目前非常流行的编程语言,它们各有其独特的优势和适用场景。以下是对这两种编程语言的对比: 一、语法和易用性
NPU支持的编程语言有哪些
NPU(Neural Processing Unit)是一种专门为深度学习和人工智能应用设计的处理器。NPU支持的编程语言通常与它所集成的平台或框架紧密相关。以下是一些常见的编程语言和
Python编程:处理网络请求的代理技术
在网络编程中,代理技术扮演着至关重要的角色,尤其在处理网络请求时。通过代理服务器,我们可以实现请求的转发、缓存、负载均衡以及安全控制等功能。Python作为一种功能强大的编程语言,为提
pytorch和python的关系是什么
在当今的人工智能领域,Python已经成为了最受欢迎的编程语言之一。Python的易学易用、丰富的库和框架以及强大的社区支持,使其成为了数据科学、机器学习和深度学习等领域的首选
Python建模算法与应用
Python作为一种功能强大、免费、开源且面向对象的编程语言,在科学计算、数学建模、数据分析等领域展现出了卓越的性能。其简洁的语法、对动态输入的支持以及解释性语言的本质,使得
opencv-python和opencv一样吗
的。以下是对OpenCV和OpenCV-Python的比较: 编程语言: OpenCV是一个跨平台的库,支持多种编程语言,如C++、Java
使用Python进行自然语言处理
在探讨使用Python进行自然语言处理(NLP)的广阔领域时,我们首先需要理解NLP的基本概念、其重要性、Python在NLP中的优势,以及如何通过Python实现一些基础的NLP任务
华为云正式发布CodeArts IDE for Python
近日,华为云正式发布CodeArts IDE for Python,这是一款内置华为自主创新的Python语言服务,提供智能编程、灵活调试能力的可扩展桌面开发工具,为华为云开发者提供卓
