瑞芯微这款RK33568的高性能处理器适用于车载娱乐系统,可以支持高清视频播放、音频处理和图形渲染。它可以用于实现车载娱乐功能,如多媒体播放、导航系统、蓝牙连接、语音识别等,提供丰富的娱乐体验和智能交互。
RK3568支持4G、5G、WIFI通信网络用于车辆的网络和通信系统,支持车载通信模块和无线连接技术。它可以处理车辆内部和外部的数据传输,实现车联网功能,包括车辆远程监控、车辆诊断、交通信息获取等。
车载屏幕可以用于集成导航系统、音频和视频娱乐系统。开发板支持MIPI、LVDS接口和EDP接口的屏幕,已调试7寸MIPI屏, 7寸LVDS屏、10.1寸普通屏、10.1寸高清屏等不同分辨率和尺寸,更多选择。
iTOP-RK3568 采用 四核 Cortex-55 架构,主频高达 2GHz,2G DDR3(支持 DDR4),16G EMMC。核心板采用 RK808 电源管理芯片,支持动态调频。GPU 采用双核 ARM G52 2EE 图形处理器,支持 2D/3D 加速,支持 OpenGL ES 1.1, 2.0,and 3.2、OpenCL 2.0 图形编程接口。内置 VPU,支持 H.264、H.265、VP8、VP9、4k@60fps 视频解码,支持 H.264/AVC BP/MP/HP、H.265/HEVC、 1080p@100fps 视频编码。图像显示支持 LVDS、MIPI、HDMI、eDP 等显示接口。视频输入支持 MIPI CSI RX、DVP Camera 接口。芯片内置 NPU,算力达 0.8T 可用于人工智能以及边缘计算,支持 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架。核心板也支持 PCIE接口,对于需要大容量存储的客户,可将其用于扩展 M2 接口固态硬盘。
iTOP-RK3568 采用连接器连接方式,方便客户根据行业需求定制底板。核心板 320 PIN 角全部引出,核心板接口丰富,包括 1 路 SDIO 3.0 接口、1 路 I2S、1 路 PDM、1 路 SPDIF、10 路 UART、4 路 SPI、6 路 I2C、3 路 CAN、16 路 PWM、152 路 GPIO 等。
iTOP-RK3568 通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。10 年以上供货周期长,批量无忧。主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
车载
17文章
611浏览量
83369 -
开发板
25文章
5024浏览量
97352 -
瑞芯微
23文章
413浏览量
51292 -
国产化
78浏览量
7730 -
RK3568
4文章
511浏览量
5028
