什么是过电压和欠电压?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-09-12 18:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是过电压和欠电压?
过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和处理。
一、过电压
过电压是指电压超过了正常运行范围,与电压额定值相比有明显的偏差。它通常分为瞬时过电压和持续过电压两种类型。
1. 瞬时过电压
瞬时过电压是一种极短时间内(一般小于50毫秒)电压突然上升或下降,产生高电压波形形成的电现象。瞬时过电压常常是由突然的短路、雷击、电闸跳闸等原因导致的。因为它的时效性很短,所以瞬时过电压的危害与时效性密切相关。
瞬时过电压对电器设备受损的影响是显著的。在瞬间产生的电弧和电火花,使得电子元件的结构和功能发生了改变,出现了局部熔断和烧毁的情况,从而影响到电器设备的运行和寿命。
2.持续过电压
持续过电压是电压维持在较高或较低水平的状态,超出了额定电压范围并持续较长时间(一般大于1秒)。持续过电压通常是由电力系统负载过大、配电设备损坏或恶劣的外部环境因素造成的。
对于电气设备来说,持续过电压同样有着严重的影响。持续过电压可能增加电器元件的温度、使得绝缘材料损坏逐渐累加,以及导致电器设备失效和损坏。
二、欠电压
欠电压是指电压低于其额定值或标准值的状态。欠电压通常分为短暂欠电压、连续性欠电压和长时间持续性欠电压三种类型。
1. 短暂欠电压
短暂欠电压也称瞬时欠电压,它通常持续时间极短,一般不超过1秒。它通常由电力系统运行和技术故障等因素引起,如风大、门窗关紧等导致的瞬时电流变化。对一些电器设备而言,短暂欠电压的影响较小并可以承受,但对高精度设备(如计算机、精密仪器等)来说将会造成数据丢失、寿命缩短等严重影响。
2. 连续性欠电压
连续性欠电压是指电压在一定的时间内(从几十秒到几小时不等)低于一个标准值。这种欠电压通常源自停电或输电线路中的传输失误等原因。欠电对电气设备的影响是显著的。它会降低设备的电流容量、提高电器元件的瞬态电流,从而影响到设备的运行。
3. 持续性欠电压
持续性欠电压是指电压在一个长时间内(如数小时、数天或更久)低于额定值。它可能是由于电力系统过载或总电网容量不足导致的。这种欠电压对电气设备的影响最大。它会导致电气元素的过载、设备失效或工作不稳定、动态响应速度变慢等问题。
总的来说,过电压和欠电压都可能造成电器设备受损,因此,我们可以在电力系统的设计和维护中解决这些问题,以减少电器设备被破坏的风险。
1、电压稳定器
在一些情形下,我们可以采用电压稳定器来抵抗过电压和欠电压的损坏。电压稳定器是一种电力设备,通过感应和自动控制电路改变自身输出电压来实现稳定电压的目的,从而保护电器设备免受过电压和欠电压的影响。
2、电气设备选择
在电器设备的选购和使用时,对于其耐受电压的性能请仔细阅读说明书。高品质及细节制造的电气设备可以抵御更长时间的过电压和欠电压,如果质量不合格则可能很快熔断或失败。
3、预防措施
最重要的方法是采取预防措施,通过使用稳定电力系统和监控技术来预防过电压和欠电压。在此基础上,为了防止电器设备受损,请定期对电气设备进行维护和检查。
综上所述,过电压和欠电压是我们在电气工作中必须要面对和解决的问题。这些电压问题会对电器设备的性能、热容量和寿命造成永久性的损害或影响,因此,我们应该采取有效的措施解决这些问题,以避免不必要的损失。
  • 过电压
  • 欠电压
  • 电压稳定器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器过电压的产生与再生制动过电压的防止措施
    变频器过电压是一个常见问题,主要分为 输入侧过电压 (电源端)和 直流母线过电压 (整流后)。你特别关注的“再生制动过电压”属于后者,也是工业现场最常见的一种。 下面先说明
    的头像 发表于 05-10 07:05 81次阅读
    变频器<b class='flag-5'>过电压</b>的产生与再生制动<b class='flag-5'>过电压</b>的防止措施
    复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
    复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
    的头像 发表于 03-19 16:21 288次阅读
    复合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器也叫三相组合式<b class='flag-5'>过电压</b>保护器组合式避雷器
    防止变频器过电压的措施
    防止变频器过电压,核心思路就是“对症下药”:先快速定位故障根源,再采取对应的处理措施。这通常遵循一个从简单外部检查到复杂内部处理的排查逻辑。 下面的表格可以帮你快速定位过电压的可能原因: 故障根源
    的头像 发表于 03-09 07:39 265次阅读
    防止变频器<b class='flag-5'>过电压</b>的措施
    变频器显示减速时过电压的解决办法
    变频器在工业生产中扮演着至关重要的角色,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,在实际应用中,变频器在减速过程中出现过电压报警(如西门子MM4系列显示的F0002故障)是常见问题之一。这种现象
    的头像 发表于 02-28 16:12 334次阅读
    变频器显示减速时<b class='flag-5'>过电压</b>的解决办法
    电子工程师的福音:MAX14691可调式电源限流器解析
    - MAX14693是一系列可调式过电压电压过电流保护装置。它们不仅能有效防止系统出现过电流故障,还能抵御正
    的头像 发表于 02-09 10:30 223次阅读
    过电压保护器的保护屏障
    雷电过电压直接雷击或附近雷击产生感应浪涌,能量极高操作过电压电力系统内部开关操作,断路器分合电容器投切或故障如短路 引起的瞬态过电压电磁脉冲其他大功率设备的电磁干扰 核心工作原理在正常电压
    发表于 01-05 10:00
    光伏电站直流汇流箱改造远程监控监测数据采集方案
    。2)汇流箱功能测量组串电流测量汇流后电压电压精度0.5%测量箱内工作温度组串异常报警(过电压电压
    的头像 发表于 12-15 09:29 531次阅读
    ‌STMicroelectronics EVLMG4L-IBCKFL评估板技术解析:高精度可调光LED驱动方案‌
    包括输出过电压电压保护功能。EVLMG4L-IBCKFL评估板符合RoHS标准,可用于可调光led应用。
    的头像 发表于 10-15 18:18 1032次阅读
    电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态过电压指标?
    在电能质量监测中,暂态过电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
    的头像 发表于 09-25 17:57 855次阅读
    如何测量和监测暂态过电压和瞬态过电压
    测量和监测暂态过电压(TOV,ms-s 级,低幅值)与瞬态过电压(TVS/FTOV,ns-μs 级,高幅值),核心是根据二者 时间尺度、幅值范围、能量特性 的差异,选择匹配 “采样率、带宽、存储能力
    的头像 发表于 09-25 16:35 2445次阅读
    暂态过电压和瞬态过电压的区别是什么?
    在电力系统与电子工程领域,“暂态过电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
    的头像 发表于 09-25 16:32 2825次阅读
    暂态过电压的危害有哪些?
    暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰脉冲,其危害具有 “ 瞬时冲击性强、
    的头像 发表于 09-25 16:29 1803次阅读
    TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
    TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中做干扰抑制元件吗?
    发表于 09-08 06:44
    35KV过电压保护器作用
    过电压保护器
    aozhuogeng
    发布于 :2025年07月09日 09:16:12
    减少UPS电源过电压风险的秘诀
    在安装UPS电源的过程中,过电压风险是一个需要特别关注的问题。过电压可能由多种因素引起,如电网波动、雷击、操作不当等,它可能对UPS电源及其连接的负载设备造成严重损害。
    的头像 发表于 07-02 17:08 813次阅读
    减少UPS电源<b class='flag-5'>过电压</b>风险的秘诀
