深度解析:为什么厘米波频谱正在成为6G频谱“新宠”?
爱立信中国 来源:未知 2023-09-12 21:40 次阅读
5G正在彻底改变我们与世界的交互方式。同时,6G的演进已进入到早期应用研究阶段。在支持新的网络容量和覆盖需求方面,频谱将起到至关重要的作用,而厘米波频谱正在成为频谱“新宠”。
本文中,爱立信技术专家深入解读了厘米波频谱对打造未来网络的价值,以及我们正在努力解决的那些挑战。
01
6G服务需要额外频谱
毋庸置疑,5G是一项革命性技术,它实现了机器与机器、机器与人类之间的无缝连接。2020年到 2030 年,是5G重塑整个行业和社会的“黄金十年”。我们将见证许多新应用和新服务的出现,同时也从每一次5G部署过程中汲取宝贵的经验教训。
与此同时,我们继续向6G迈进。正如我们在爱立信6G白皮书中所述,6G将实现数字世界与物理世界的融合。根据2022年11月的《爱立信移动市场报告》,6G 将成为支持当前移动宽带、固定无线接入(FWA)、智能工厂等用例的重要组成部分,这些用例将继续呈指数级增长。6G还将推动实现全息通信、大规模数字孪生、沉浸式通信、通感一体化(JCAS)等领域的新兴用例。
这就提出了两个重要问题:我们如何满足未来的流量需求并实现6G愿景?答案当然会涉及诸多方面,但我们认为频谱将是最基本的因素之一。如图1所示,当前用例在不断增加,在2030年预期增加三倍的数据流量;这就要求我们可用的频谱不仅要满足当前用例的需要,同时还要满足新的6G用例产生的流量增量的需要。
图1:6G时代的流量需求
为满足2030年及以后的网络需求,至少需要1.5-2.2GHz的额外频谱来更好地支持广域覆盖。需要注意的是,这些数字是在2030年前分配的广域频谱频段的基础上得出的,我们在白皮书中也提到了这一点。
02
频谱混叠:流量分发和聚合
为了满足2030年及以后的大量用例和网络部署的需要,我们必须充分利用所有可用的频段,并将流量引导至最合适的频段(见图2)。
01
低频段FDD:将继续提供基本覆盖层。该频谱有利于弥合城市和农村地区之间的数字鸿沟,同时提供无处不在的移动连接。
02
中频段TDD:在目前全球5G频谱资源分布最广泛的频段。丰富的频谱资源对移动宽带、XR、AR/VR等大量应用至关重要,还能为光纤无法到达的小镇和村庄提供固定连接。
03
毫米波(mmWave)频段:可实现大容量通信,但由于传播特性,毫米波频段仅限于局部密集环境。
04
亚太赫兹(Sub-THz)频段:适用于未来的6G用例,例如前传/回传、极限游戏等,这些用例和应用需要至少每秒数百Gb的数据传输速率,而达到这一速率又需要10GHz以上带宽的频段(这种宽带宽仅在92 GHz以上频段才有,如D频段和W频段)。由于传播特性,亚太赫兹频段的接入区域会非常有限,前传/回传应用也需要非常窄的波束。幸运的是,并非所有地方都需要如此高的数据传输速率。在这些极端情况下,亚太赫兹(92-300GHz)频段将成为更低频段的补充。
寻找1.5-2.2GHz的额外广域频谱并非易事,但这对于满足我们2030年及以后的容量需求至关重要。从网络覆盖范围的角度来看,低频段是有益的,但新频谱的数量非常少;而在高频段(毫米波频段)中寻找大量额外频谱是可行的,但它们又不太适合广域覆盖。
这就催生出一个重要问题:我们能否找到一种方法,兼具两种频段的优势?
厘米波(cmWave)频谱:对未来系统(如6G)来说极具吸引力。
7-15GHz的频率范围有望将良好的覆盖范围(尤其是在低频边缘)与足够大的带宽结合起来。虽然这些频谱目前正在被广泛应用,但适当的混叠机制在一定条件下可以释放出足够大的频谱供蜂窝网络使用。除了现有频段和已在讨论的频段外,我们认为厘米波频谱对6G网络发展非常重要。同时,由于采用了大型阵列,该频段可以与传统中频段部署在同一网格中,并借助同样通过大型阵列实现的大规模空间重用实现更大的容量。这一频段不仅能推动传统移动宽带和AR/VR的持续增长,还能支持全息通信、大规模数字孪生等新应用的引入。考虑到相对传播特性,在7-15GHz范围内的较低频率进行频率分配是十分可取的。
为实现最佳的用户体验,必须以最佳方式同时使用所有可用的频段,并将它们动态分配给网络中能带来最大效益的用户和应用。由于高频段需要更密集的部署来补偿传播损耗,因此,想要实现网络的节能运行,系统必须具备快速启用和停用节点与频段的功能。
图2:多频谱层叠加
03
可在现有的网格上使用厘米波
厘米波频段可利用大规模MIMO技术来支持广域覆盖,从而使当前的3.5GHz基站网格被重复使用。与3.5GHz天线面板相比,在7GHz 频率下,安装在同一天线外壳中的半波长元件数量可以翻两番,最终提升天线增益,弥补增加的传播损耗。
例如,在图3所示的伦敦场景中,基站间的平均距离为450米,80%的用户为室内用户,人口密度为10,000人/平方公里。
图3:伦敦模拟场景
图4显示了在该网格上使用多个频段所提供的容量。在这种情况下,使用当前频段的150 MHz所能支持的下行链路容量约为5 Gbit/s/km2,如果在厘米波范围内增加400 MHz频谱(7GHz下的200 MHz和15GHz下的200 MHz),这一数字可提高到13 Gbit/s/km2以上。所增加的下行链路容量还可用于卸载3.5 GHz等较低频段的更多下行链路流量,从而将这些频段释放出来用于上行链路流量,这有益于扩大覆盖范围。
图 4:伦敦现有宏网格所支持的通信容量
该模拟示例清楚地说明了厘米波频谱的优势:在不需要基站网格密集化的情况下,就能提高容量。但要注意的是,该场景进行了适度的模拟假设,例如,7 GHz天线没有使用比3.5GHz天线更多的元件。另外,在本例中,除非提高基站网格的密度,否则即使增加毫米波频谱也无法提高通信容量。从图4也可以看出这一点:该伦敦场景中的基站网格对应覆盖距离位于毫米波层右侧;而在图2中的覆盖距离则对应厘米波层。
04
未来的传输技术:需要考虑的因素
如上所述,我们最初的目标是将厘米波频段与传统中频段部署在同一网格上。此外,如上文所述,为了弥补3.5-7GHz全向路径损耗的增加,我们需要至少四倍数量的天线元件。
5G 无线设备通常使用32或64个TRX 端口。每个端口连接到一个包含三个天线元件的垂直子阵列,因此总共需要96或192个天线元件。为了补偿增加的全向路径损耗,从64个TRX端口开始,将天线元件数量翻两番,从而需要768个天线元件。为扩大覆盖范围,可进一步增加天线元件的数量(见图5)。
图5:(垂直 x 水平)子阵列配置示例
我们可通过选择不同的结构来实现更大规模的天线阵列,可供选择的方案包括:
增加子阵列尺寸
使用12甚至24个元件的子阵列可以形成一个子阵列,从而使天线元件总数分别增加到原来的四倍或八倍。这种解决方案的优点是简单,而且由于TRX端口的数量没有变化,可以最大程度地减少甚至消除对数字波束成形架构和CSI获取所需的更改。但这种解决方案的一个明显缺点是垂直波束宽度更窄。
增加 TRX 端口数量
另一种极端情况是保持子阵列大小不变,将TRX端口数量增加到256或 512个。在这种情况下,所有波束成形(除子阵列外)都是在频域中以数字方式完成的,从而使MIMO前置编码器的设计具有最大的灵活性,甚至可以使用前置编码器。缺点是需要大量增加模数转换器(上行)和数模转换器(下行),导致复杂性和能耗增加。
介于两个极端之间
在上述两个极端之间有多种选项。一种是适度增加TRX端口数量,然后依靠时域端口延伸(下行链路)/缩减(上行链路)连接子阵列。这种时域端口延伸/缩减可以在数字域、模拟域或两者之间进行。
我们需要慎重考虑,如何在增加的复杂性与灵活性之间取得良好的平衡。不同方案所产生的能耗差别也很大,通常会随着TRX端口数量的增加而上升。为了保持低能耗,我们必须能够休眠或关闭无线电和基带中未使用的组件。过去,无线系统功耗明显占主导地位。然而,随着天线数量不断增加,基带功耗也随之激增,这就要求我们现在必须同时考虑这两个方面的功耗。
不同的架构也有不同的辐射特性,例如,大型垂直子阵列会减少垂直波束宽度。需要进一步考虑上述解决方案如何能够使这些频段中其他同优先级服务以及雷达、固定服务和卫星服务等相邻频段更好地共存。
为了将TRX端口数量增加到64个以上,还需要改进 CSI的获取,例如,需要增加CSI-RS天线端口等。目前业界正在分析每种方案的优缺点,最佳设计将“花落谁家”还未有定论。
部署更大规模基站天线阵列还可用于改善通信之外的服务,比如定位服务,它早已成为一项重要服务。在6G可以提供的通信之外的服务中,通感一体化被普遍看好。
定位和通感一体化服务均受益于大带宽和大天线阵列,这使得厘米波频段成为这两种服务的理想频段。假设厘米波频段中,每种模式的邻道带宽为200MHz,则传感和定位的飞行时间测量分辨率小于一米。多种定位和传感方法都依赖精确的到达角估计,而到达角估计的精度会随着阵列尺寸的增大而提升。如果能够将厘米波频段提供的大带宽与保持覆盖范围所需的更大阵列尺寸相结合,厘米波频段就能成为一个理想的高精度定位和传感候选频段。
05
如何获得该频谱:解决共存问题
在第一章节中,所需的厘米波频谱估计在1.5-2.2GHz。假设一个地区有三家网络运营商,那么每家运营商需要500-750MHz频谱。为避免非连续载波聚合的高度复杂性,同时也为了实现范围分辨率在1米左右的定位和传感服务,频谱应按不少于100-200MHz的连续区块分配。
根据国际电信联盟《无线电规则》(ITU-RR),7-15GHz频谱范围内的大量频段已经以同优先级的方式分配给移动型、固定型及其他服务。因此,我们有必要认真考虑和研究这些服务在7-15GHz频段和邻近频段中的共存问题。
由于我们很难找到干净的频谱,再加上高效利用稀缺频谱资源的既定目标,频谱共享和共存能力呈现出前所未有的重要性。爱立信认识到这一挑战并全力探索这一领域。如果能够成功应对这些挑战,我们就可以释放厘米波频段中的大量频谱用于蜂窝通信。实际上,将类似毫米波的带宽与中频段覆盖相结合,是我们为满足2030年及以后的通信容量需求的可行方式。
点击下方“在看”按钮,将好内容分享给更多人
原文标题:深度解析:为什么厘米波频谱正在成为6G频谱“新宠”?
文章出处:【微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 爱立信
文章出处:【微信号:ericssonchina,微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    6G通信技术对比5G有哪些不同?
    6G,即第六代移动通信技术,是5G之后的延伸,代表了一种全新的通信技术发展方向。与5G相比,6G在多个方面都有显著的不同和提升,以下是对6G
    的头像 发表于 11-22 18:49 351次阅读
    电磁频谱管理的主要范围是什么
    电磁频谱管理是一个复杂且专业的话题,涉及到无线电通信、雷达、导航、遥感、军事通信等多个领域。 电磁频谱管理的主要范围 频谱规划 : 确定不同用途的频谱分配,如广播、移动通信、卫星通信、
    的头像 发表于 09-20 17:56 544次阅读
    电磁频谱管控系统
    智慧华盛恒辉电磁频谱管控系统是一种专门设计用于监控、分析和管理无线电频谱资源的复杂系统。它集成了多种技术和工具,如无线传感器、软件定义电台(SDR)、地理信息系统(GIS)和基于物联网的远程控制技术
    的头像 发表于 08-15 15:09 482次阅读
    爱立信:6G网络架构的三大共识
    6G正稳步向我们走来——不久前,3GPP在荷兰确定了6G国际标准化时间表。照这一蓝图,我们有望在2030年前见证6G商业系统的诞生。6G愿景的核心是实现数字世界与物理世界的无缝融合。
    的头像 发表于 07-23 17:57 1.1w次阅读
    中国6G,国际首个!
    来源:人民日报客户端 记者从北京邮电大学获悉,近日,由北京邮电大学张平院士及其团队搭建的国际首个通信与智能融合的6G外场试验网正式对外发布。 我国率先搭建国际首个通信与智能融合的6G外场试验网,验证
    的头像 发表于 07-15 15:51 586次阅读
    中国<b class='flag-5'>6G</b>,国际首个!
    是德科技展示微波射频创新方案,助力5G/6G发展
    在备受瞩目的2024 IEEE MTT-S国际微波会议(IMS)上,是德科技微波和射频(RF)专家团队将亮相,展示一系列前沿的频谱创新解决方案。这些方案不仅有助于客户提升现有5G网络的性能,更为开拓6G技术奠定了坚实的基础。
    的头像 发表于 06-12 14:50 550次阅读
    爱立信实验室的6G革新:为何2024年深入研究6G技术非常重要
    6G是否为时过早?”、“6G有哪些创新之处?”、“6G与5G有何关联?”,以及围绕频谱的一系列问题。本文将一一解答,同时介绍我们在MWC24
    的头像 发表于 06-05 18:10 2w次阅读
    如何使用频谱仪测量信号的频谱
    频谱仪是一种用于测量信号频谱的仪器,它可以显示信号的频率成分和幅度。在本文中,我们将详细介绍如何使用频谱仪测量信号的频谱。 1. 频谱仪的基
    的头像 发表于 06-03 10:07 1449次阅读
    手持式频谱仪的功能特点和应用领域
    在无线通信、电子测试和电磁兼容等领域,频谱仪作为一种关键的分析工具,起着举足轻重的作用。而手持式频谱仪,以其便携性、高效性和多功能性,成为了工程师和技术人员在现场测试和频谱分析中的得力
    的头像 发表于 05-14 16:16 913次阅读
    频谱仪和接收机的区别
    在无线通信、电子测试及频谱分析领域,频谱仪和接收机是两种至关重要的设备。它们各自具有独特的功能和特性,以满足不同的应用需求。本文将深入解析频谱仪和接收机的区别,并探讨它们在实际应用中的
    的头像 发表于 05-14 15:49 1592次阅读
    日本造出全球首个高速6G无线设备
    ,(业内多认为6G通信能力将达到5G的10倍以上)时延缩短到5G的十分之一,在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面显著远优于5
    的头像 发表于 05-07 15:37 1124次阅读
    紫光展锐出席全球6G技术大会,携手产学研界共探6G蓝图
    近日,由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导,由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2024全球6G技术大会在南京召开。
    的头像 发表于 05-06 10:41 1894次阅读
    紫光展锐出席全球<b class='flag-5'>6G</b>技术大会,携手产学研界共探<b class='flag-5'>6G</b>蓝图
    紫光展锐出席全球6G技术大会
    近日,备受瞩目的2024全球6G技术大会在南京成功召开。这次大会由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导,并由未来移动通信论坛和紫金山实验室联合主办。会议以“创新预见6G未来(Better
    的头像 发表于 05-06 09:43 628次阅读
    高通展示MWC 2024创新无线技术,引领5G6G时代
    依据MWC的安排,高通将首先展示影响无线连接未来的关键基础技术,诸如首次推出的运行在13GHz频段的巨量MIMO天线原型系统,推动无线行业发掘利用中高频段新频谱的潜力,直面6G时代来临的挑战。
    的头像 发表于 02-22 15:40 664次阅读
    5g频段是厘米波还是毫米
    5G频段既包括厘米波又包括毫米。为了更好地理解5G频段的组成以及其在移动通信中的应用,下面将详细介绍这两种频段的特点和应用。 首先,厘米波
    的头像 发表于 01-09 16:50 2356次阅读
