在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
如何控制PCB上飞线的显示,我想显示或隐藏它们
连接线或飞线显示是通过多种方式进行控制的,打开或关闭所有连接线显示的最直接方法是使用PCB编辑器的菜单选项:
• 视图View►连接Connections►显示所有Show All(或全部隐藏Hide All)
连接选项可用于显示和隐藏所有连接、特定网络以及与特定组件关联的网络。
您可以从PCB面板打开或关闭各个连接线:
•从下拉列表中选择Nets视图,然后选择
另一个需要注意的地方:
•View Configuration(面板)►Layers & Colors(选项卡)►System Colors(部分)►打开/关闭Connection lines(可见性图标)
要影响单层模式 (Shift+S)连接线的显示,请检查以下各项:
•Connection lines(面板)►View Options(选项卡)►Additional Options(部分)►"All Connections in Single Layer Mode"按钮开/关
如果您在使用连接线路时遇到问题,请尝试:
•设计Design►网络表Netlist ►清除所有网络Clean All Nets
如果您已经尝试了上述所有内容,但您的连接线仍然不可见,则还有一件事需要检查。打开PCB面板并检查此面板顶部的下拉选项是否设置为From-to editor。如果PCB面板处于此模式,则它只能显示您正在查看或编辑的 from-to 连接线。
将此下拉列表设置为任何其他选项,例如Nets,则连接线会显示出来。
声明: 本文转载自Altium公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207-
pcb
4335文章
23249浏览量
402378
原文标题:如何控制PCB上飞线的显示或隐藏
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB走线,盲目拉线,拉了也是白拉!
PCB走线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
如何解决老旧小区“飞线充电”,减少火灾事故
浅谈社区“飞线充电”治理研究
社区“飞线充电”如何治理
PCB线路板飞针测试技术,确保电路板品质卓越
探索电路板pcb螺旋走线的特点
思澈科技SF32LB567平台 solution 上640x480屏GC9503V DPI模组飞线调试
用LCD采用杜邦线连接GD32F103的板子可以正常驱显,但在焊的PCB板子上不能显示,为什么?
pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
拆解POS机内部:PCB板上蛇形线设计的秘密
