作者:Rob Green
专业音视频、广播与消费业务高级经理
![wKgZomUA_y2AeO2hAAAbitXkUio763.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_y2AeO2hAAAbitXkUio763.png)
![wKgZomUA_y2AFEc5AAADp7lPg58690.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_y2AFEc5AAADp7lPg58690.png)
8K 摄像机的出现和更高分辨率图像的捕捉,正慢慢推动媒体工作流程的其余部分跟上 8K 内容处理的步伐。然而,对 8K 内容相关的海量数据进行迁移、处理及存储的指数级成本,令许多人质疑新设备和基础设施的投资回报是否值得。
轻量级夹层编解码器的提出旨在提供高质量、低时延的压缩,同时不牺牲视频质量。夹层或中间编解码器最初用于制作和后期制作过程,以实现在各种视频处理设备之间高效传输和存储大量内容数据,但它们在整个多媒体内容链中正愈发普及,用作 AV-over-IP 编解码器、无线传输编解码器以及广播分配。
采用夹层编解码器的主要优点之一在于其能保持原始视频质量。它们通常作为视觉或数学无损编解码器提供,非常适合编辑和重新利用视频内容,或者仅为减少带宽以降低点对点传输成本。它们的实现规模通常非常小,特别是与 H.264/H.265 等有损编解码器相比。此外,夹层编解码器针对快速编码和解码进行了优化,通常只有几行视频的时延。这使它们成为直播应用和实况转播的理想选择。
![wKgZomUA_y6ANdTGAABetSgIzmg173.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_y6ANdTGAABetSgIzmg173.png)
图 1:典型编解码器比特率范围,
黄色部分为夹层编解码器(并非详尽无遗)
小尺寸、低时延和无损质量的结合意味着,夹层编解码器在比特率高于几百 Mbps 的视频流中已十分流行。这在处理 8K 视频时更加明显。未压缩的 8K60 视频通常需要 40-100 Gbps 的比特率,具体取决于格式。显然,在不进行任何压缩的情况下传输和存储如此大量的数据并不现实,因此,可使用 JPEG XS 或 HTJ2K 为这一数据量实现 20:1 的降幅,也就是说现在可以通过相对低廉的 10G 以太网线缆进行传输,而不损坏质量。
所有主流夹层编解码器均可在 AMD 产品上使用,Astro Design、intoPIX、Jointwave、Parretto 和 Techno Mathematical 等合作伙伴提供的 IP 核可在几乎所有系列的可编程逻辑( PL )部分运行,从 Artix 7 FPGA 到 Zynq UltraScale+ MPSoC 以及最新 Versal 自适应 SoC。这种巨大的灵活性意味着您可以评估哪种编解码器最适合您的需求,以及哪种您可以作为连接编解码器快速集成,以将特定压缩视频格式传入和传出系统,或者作为您的设计在互操作性和能力方面的关键卖点进行集成。面向 8K 系统,您确实需要熟悉夹层编解码器,以降低硬件和可用性成本。
长按识别二维码,参与会议。
找到理想的工具、硬件、库和 IP
来构建您的新一代设计。
![wKgZomUA_y-AaVfwAAACnE9HaMA188.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B6/wKgZomUA_y-AaVfwAAACnE9HaMA188.png)
如果您是一家 IP 开发商、设计公司或芯片供应商,
并希望与我们进行参考设计合作,
欢迎您参与本次活动,与我们联系
原文标题:小压缩对 8K 产生大影响
文章出处:【微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
赛灵思
32文章
1794浏览量
130922 -
Xilinx
70文章
2133浏览量
120248
原文标题:小压缩对 8K 产生大影响
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
8k的hdmi线可以接到4k吗
求助:现在市面上有成熟稳定货源的8k分辨率CMOS吗?
基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
ESP-IDF-V4.3.1播放8K采样率提示音(机器生成女声)伴随尖锐噪音,怎么解决?
8k光纤hdmi特点和优势有哪些
瑞芯微工业处理器8K视频编解码+8K显示案例测试
![瑞芯微工业处理器<b class='flag-5'>8K</b>视频编解码+<b class='flag-5'>8K</b>显示案例测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/31/wKgZomYt7VaAWdIDAAAf_OMcoVY476.png)
AMD & Vindral:全球首个8K 10bit HDR直播方案亮相
![基于RK3588的<b class='flag-5'>8K</b>视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/33/wKgZomX7igCAaoCyAAAovevkvUs737.png)
三星发布全球首款无线8K投影仪,采用三色激光DLP显示技术,配置8K分辨率
NISSHINBO(日清纺)支持4K/8K卫星广播电视调谐器,宽频带低噪放NJG1188
![NISSHINBO(日清纺)支持4<b class='flag-5'>K</b>/<b class='flag-5'>8K</b>卫星广播电视调谐器,宽频带低噪放NJG1188](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/CC/wKgZomWI21mADC-EAAEeICbJmP4870.png)
雷曼8K Micro LED超高清大屏亮相2023 UWA Summit
虹科ATTO 4K/8K以太网解决方案
![虹科ATTO 4<b class='flag-5'>K</b>/<b class='flag-5'>8K</b>以太网解决方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
