激光对射探测器常见故障以及排查方法
SASDSAS 来源:SASDSAS 作者:SASDSAS 2023-09-13 08:34 次阅读
一、 安装条件:
(1) 激光对射的不锈钢底座必须与地面或水泥墩完全紧固,且保持垂直;安装激光对射的地面或水泥墩应具有足够的强度,在大风时或用手轻推激光对射外壳不能有晃动和摇摆现象,否则会出现接收机指示灯有时闪亮或常亮。
(2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V;
二、 常见故障现象
(1) 发射机或接收机无通电迹象。
(2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮
(3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮
三、 故障现象及排查方法
(1) 发射机和接收机均无通电迹象
排查方法及步骤:
1、检查电源输入端市电(AC220V)开关是否打开或者跳闸,如果市电端正常再测试DC12V-24V电源输出点电压是否正常,如果电源无电压输出或电压不正常,应该是电源故障。旗舰版激光对射探测器属于微功耗设备,其工作电流发射机不到50Ma ,接收机不到100Ma, 如果出现电源损坏,应该是电源本身质量不好,应更换质量更好的稳压电源
2、如果现场检查发现激光对射电源输出正常而发射机或接收机显示无通电迹象,如果是首次通电,应检查电源正负极是否接错,激光对射内部设计有防止电源反接的保护电路,如果电源正负极接错,发射机或接收机就不会通电;
3、如果是设备使用一段时间后出现不通电现象,经检查确认外部电源输出电压正常,接下来应重点检查发射机或接收机电源引出线到供电电源之间的电线是否有破损或断裂;如果经确认电源供电正常,连接线也正常,则可能是产品内部电路出现故障,需要返厂进行维修或更换。
(2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮:
排查方法及步骤:
1:先检查发射机与接收机是否有明显倾斜或安装是否有松动,如果有明显倾斜或松动就对发射机或接收机先进行安装底座加固,在确认无明显倾斜或偏移的情况下,再观察接收机的报警指示灯是否有点亮报警。
2:检查发射机端DC12-24V供电是否正常,如果发射机供电正常,拧开发射机背面“调试/探测”位不锈钢螺丝,用螺丝刀深入调整孔内,轻按一下“嘀”的响一声,,发射机进入调试模式,此时用可视化激光调试仪观察发射机的所有激光光束是否投射到激光接收机对应的接收窗口;当观察到发射机的光束没有正对接收机的对应接收窗时,拧开发射机背面“X/Y”轴调整孔的不锈钢螺丝,对该光束的“X/Y”轴进行调整,直至发射机的每一个光束光斑正对且完全覆盖对面接收机的对应光束接收窗。
3、当在可视化激光调试仪内观察到发射机的所有光束与接收机对应光束对准良好后,用螺丝刀在发射机背面“调试/探测”孔内轻按一下,发射机“嘀嘀嘀”响三声,表示发射机进入正常探测模式,此时接收机如果是正常通电状态,接收机所有光束的报警指示灯应该熄灭,表示所有光束进入正常工作状态,光束对准调试完成。
(3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮:
排查方法及步骤:
1、发射机与接收机的安装底座与地面或水泥墩等安装基础部位出现下沉或轻微松动,解决方法就是重新加固安装底座,确保用手轻推激光对射外壳,激光对射整体不会出现明显晃动,然后重新进行一次对准调试,调试方法同上;
2、上次光束对准调试时某些光束没有调整到合适状态(合适状态是发射机的激光光束中心正好覆盖接收机的对应光束接收窗,当激光光束靠近或部分覆盖接收机的对应接收窗时,接收机蓝色指示灯也会熄灭),由于环境温度变化导致的热胀冷缩,使某些光束的光斑出现轻微偏移后,发射机的激光光束不能被接收机可靠接收,就会出现接收机上该光束蓝色报警号闪烁或长期点亮,此时需要对该光束重新进行对准调试,调试方法同上。
  • 激光
  • 探测器
    伺服驱动常见故障及维修方法有哪些
    伺服驱动常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌:
    的头像 发表于 02-22 10:53 292次阅读
    激光位移传感常见故障及解决办法
    激光位移传感作为一种高精度的测量设备,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其解决办法: 一、激光不出光 电源问题 : 检查
    的头像 发表于 02-13 17:18 387次阅读
    红外光束烟雾探测器
    光束烟感电子软件设计 反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。 内置微处理,可自我诊断和监视内部故障
    发表于 12-16 18:12
    金属探测器常见故障及解决方法
    金属探测器在长期使用过程中,可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其解决方法: 一、开机报警或震动不停 现象 :开机1~2秒后报警或震动
    的头像 发表于 11-29 11:12 2081次阅读
    焊接机器人常见故障排查
    常见故障排查方法 1. 机械故障 故障现象: 机器人关节活动受限、异常噪音、过热等。 排查
    的头像 发表于 11-25 09:50 746次阅读
    雷达探测器常见故障及解决办法
    雷达探测器,特别是用于车辆泊车辅助的雷达系统,常见故障及其解决办法可以归纳如下: 一、无报警提示故障 故障现象 : 在挂入倒挡或者按下雷达开关后,雷达系统毫无反应。 可能原因 : 倒车
    的头像 发表于 11-24 09:46 1149次阅读
    激光探测器:安防领域的高端设备项目优选
    激光探测器,作为一种高精度的入侵报警设备,正逐渐成为安防领域的首选。本文将为您详细介绍激光的构成、工作机制、特性
    的头像 发表于 10-30 11:56 267次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>对<b class='flag-5'>射</b><b class='flag-5'>探测器</b>:安防领域的高端设备项目优选
    极跟随故障有哪些
    极跟随作为电子电路中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于整个电路的性能至关重要。然而,在实际应用中,极跟随可能会遇到各种故障,这些
    的头像 发表于 10-15 11:38 649次阅读
    雷达物位计的常见故障及维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2330次阅读
    电机调速常见故障及处理方法有哪些
    电机调速是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速
    的头像 发表于 06-05 10:59 4692次阅读
    式微波雷达探测器的工作原理及性能分析
    与行业其他品牌对式微波雷达探测器通过市场价格以及产品性能方面的对比,希望帮助大家更直观的了解产品并做出更好地选择。 一、对式微波雷达探测器
    的头像 发表于 05-25 00:05 393次阅读
    对<b class='flag-5'>射</b>式微波雷达<b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理及性能分析
    式微波雷达探测器的工作原理及性能对比分析
    的头像 发表于 05-20 23:24 656次阅读
    对<b class='flag-5'>射</b>式微波雷达<b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理及性能对比分析
    激光入侵探测器常见故障排查方法
    指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机 所有 光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机 部分 光束蓝色LED灯常亮 三、
    的头像 发表于 05-06 15:52 424次阅读
    手持激光焊接机常见故障及处理方法
    在使用激光焊接机时,常常会遇到一些故障情况。为了提高工作效率、减少故障次数,使激光焊接机正常工作,我们必须了解其工作原理。以下是壹晨机械设备有限公司技术人员对
    的头像 发表于 04-23 11:42 1083次阅读
    手持<b class='flag-5'>激光</b>焊接机<b class='flag-5'>常见故障</b>及处理<b class='flag-5'>方法</b>
