传感新品
【青岛科技大学:工程支化肽作为双功能防污识别探针—双光电极生物传感器!】
蛋白质生物标志物心肌肌钙蛋白I(cTnI)是心肌损伤和坏死的重要指标,被用作检测的典型靶点。构建具有抗非特异性蛋白质生物污垢和还原剂的生物氧化能力的实用生物传感器仍然是一个巨大的挑战。
青岛科技大学罗细亮/范高超将一种新的工程支化肽(EBP)集成到协同双光电极系统中,开创了一种能够在人类血清中精确检测的稳健光电化学(PEC)生物传感器。协同双电极系统涉及C3N4/TiO2光阳极和AuPt/PANI光阴极的串联连接,EBP作为一种双功能防污和识别探针,具有一个识别主链和两个防污分支的倒Y形结构。与常规线性肽(LP)相比,这种EBP能够实现电极修饰的简单程序和增强的防污性质,这在理论上得到了分子动力学模拟结果的支持。开发的PEC生物传感器分别继承了光阳极和光电阴极的光电流响应和良好的抗氧化性能。针对心肌肌钙蛋白I(cTnI)的模型蛋白生物标志物,该生物传感器在高灵敏度、特异性和抗干扰方面取得了良好的性能。
研究要点
要点1. 在设计中,EBP主要由两个功能结构域组成:防污结构由两个具有相同肽序列CKEKEKEKE的分支组成,防止干扰蛋白的非特异性吸附;识别结构被整合到主链中并以肽序列FYSHSFHENWPSK为特征,表现出与靶cTnI的高度特异性亲和力。
要点2. 双光电极系统是指光电阳极和光电阴极的串联配置。通过在TiO2纳米结构上的石墨氮化碳(C3N4)量子点组件制备了作为辅助电极的C3N4/TiO2光阳极。通过在聚苯胺(PANI)膜上修饰AuPt合金纳米颗粒,构建了AuPt/PANI光电阴极,并与EBP进一步锚定,形成探针生物阴极。
要点3. 高级PEC生物传感器的探测机制是在光电流信号显著降低的情况下运行的,这是由捕获的cTnI引起的显著空间位阻效应引起的。这种独特的设计使生物传感器对生物样本的实际分析具有良好的灵敏度、选择性和抗干扰性。
研究图文
图1. 开发了集成EBP的cTnI检测双光电电极生物传感器。
图2. EBP集成双光电电极生物传感器检测cTnI的PEC机制。
图3.(a)C3N4量子点的TEM和(b)UV-vis吸收(曲线a)和PL发射(曲线b)光谱。(c)TiO2电极和(d,e)C3N4/TiO2电极的SEM。(f)TiO2(曲线a)和C3N4/TiO2(曲线b)电极的XRD。插图:(a)单个C3N4量子点的典型高分辨率TEM;(b)C3N4量子点在白光(左)和紫外线灯(右)下的照片。
图4.(a)PANI和(b)AuPt/PANI电极的SEM。(c)AuPt纳米粒子的XRD。(d)AuPt/PANI电极的XPS。
图5.(a)不同操作系统的光电流响应:(I)光阳极系统、(II)光电阴极系统和(III)双光电极系统。(b)双光电极系统的时变光电流响应。(c)PANI沉积后、AuPt修饰后、EBP锚定后以及与cTnI孵育后,阴极ITO衬底的电流响应和(d)阻抗谱。
图6. EBP和常数LP的分子动力学模拟。
图7.(a)PEC生物传感器对目标cTnI浓度增加的光电流响应。(b)光电流变化(ΔI)与cTnI浓度的关系图。(c)EBP和LP锚定的生物传感器在人血清中孵育期间的光电流变化率(ΔI/I0)。(d)PEC生物传感器的电流变化为0.1 ng/mL cTnI、1 ng/mL AFP、HSA、CA153和HIgG、10mM Glu、AA和GSH以及所有这些物质的混合物。ΔI=I0-I,其中I0和I分别表示孵育前后的光电流响应。
传感动态
【索尼发布1742万有效像素车载图像传感器 精尖检测识别性能助力安全自动驾驶】
9月12日,日本厚木-索尼半导体解决方案公司(下称“SSS”)宣布推出用于车载摄像头的新型CMOS图像传感器IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。
据悉,自动驾驶为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、高精度的检测和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。
该新型传感器具有以下几个主要特点。首先,该新型传感器的有效像素高达1742万像素,像素水平实现突破,可以高清捕捉拍摄物体,识别更远范围的物体,从而更好地支持检测路况、车辆、行人和其他物体。在驾驶过程中及早地检测到远处的物体有助于提高自动驾驶系统的安全性。
其次,该传感器采用的读出方法是水平方向逐列输出的读出方式,更容易与同样采用水平扫描方法的机械扫描激光雷达同步。这意味着,搭载该产品的车载摄像头输出的信息可以更容易地与激光雷达收集到的信息融合。这将从整体上提高自动驾驶系统的检测和识别能力。
同时,该产品采用自研的像素结构和特殊的曝光方式提高了饱和照度范围,同时采用HDR和LED闪烁抑制功能,也能实现106dB的宽广的动态范围。(使用动态范围优先模式时,动态范围可实现高达130dB)。这种设计还有助于减少拍摄移动物体时产生的运动伪影。
该产品还可支持网络安全功能,例如通过公钥算法进行摄像头验证,确认CMOS图像传感器的真实性和进行图像验证,从而检测获取的图像是否被篡改,以及进行通信验证,检测控制通信是否被篡改。
【捷先科技与华中科技大学 共建“智能传感器联合研究中心”正式揭牌】
9月7日上午,捷先科技与华中科技大学集成电路学院在光电信息大楼C111会议室举行了“智能传感器联合研究中心”揭牌仪式。董事长陈健,研发经理蒲杰、市场总监麦传哲、子公司华科兄弟总经理高海军4人出席揭牌仪式,华中科技大学集成电路学院院长缪向水、党委书记刘红军、副院长刘欢和李祎等一行10人与会。本次揭牌仪式由副院长刘欢主持。
华中科技大学集成电路学院党委书记刘红军发表开场致辞,在致辞中对捷先科技的信任和支持表示感谢。校企合作是学校发展、企业发展的需要,也是推动高校教育事业发展的需要。他表示,希望研究中心推动双方在科研攻关、人才培养、科技成果转化与应用等方面建立深层次合作,创造出更多创新成果。
董事长陈健表示,捷先科技与华中科技大学集成电路智能传感器研究中心的成立,标志着智能传感器领域一个新水平的“产学研用”链条正式形成。同时表达了对母校的深厚情感,希望双方合作能够更好地发挥高校科研作用、企业市场作用,强强联合、优势互补,有力地推动智能传感器领域技术研发与市场需求的结合,促进技术的产业化落地,在推动企业发展的同时,助力高校科研,实现双赢。
会上,捷先科技研发经理蒲杰作关于公司业务及发展规划专题报告,联合研究中心主任李华曜副研究员作研究中心未来3年发展规划报告。与会人员围绕具体技术项目做了深入的交流和探讨,现场就管理委员会的组织架构、研究内容与计划等事项达成一致,双方将相互助力、共谋发展,建设智能传感器领域的新型校企合作共同体。
在与会人员的见证下,董事长陈健和院长缪向水同时为“智能传感器联合研究中心”揭牌,并与参会人员一起进行合影留念。
院长缪向水在总结讲话中希望校企双方共同探索智能传感器前沿技术,促进产学研用结合,在成果转化、学科建设等方面取得成效,为产业发展贡献力量。
此次捷先科技与华中科技大学集成电路学院联合共建研究中心的合作,未来将围绕“智能气体传感器、MEMS超声波流量传感器、传感器嵌入式系统以及智能传感器异质集成技术”四个方向,以项目为驱动,开展相关的科学研究及成果转化工作,双方将立下校企合作新的里程碑。
【inContAlert获150万欧元种子轮融资,研发传感器系统帮助患者管理膀胱】
inContAlert是一家医疗科技初创公司,总部位于德国拜罗伊特,致力于研发医疗科技技术。
9月10日, inContAlert宣布在种子轮融资中筹集了150万欧元。本轮融资由High-Tech Gründerfonds和Carma Fund领投,其他投资者包括Bayern Kapital、Fresenius Biotech、Ovesco AG前首席执行官Thomas Gottwald教授、Siemens Healthineers前经理Jörg Stein博士、Nialls Foundation、Richard Reiber和医疗技术专家Marcus Irsfeld等医疗技术领域的知名天使投资人也参与了本轮融资。该公司宣布本轮融资资金将用于开展进一步的研究、为获得医疗器械的CE标志以及为进入市场做准备。
inContAlert于2022年9月在拜罗伊特大学的生态系统内成立,是一家医疗科技初创公司,正在开发一种传感器系统,可以帮助神经源性膀胱功能障碍患者根据自身需要管理膀胱。该初创公司于2017年由Jannik Lockl博士和Tristan Zürl发起,之后Nicolas Ruhland和Pascal Fechner作为联合创始人加入。团队的第一个重要里程碑是在2019年赢得了医谷奖,并在2021年获得了德国联邦经济和气候保护部的“EXIST 研究转让”资金。目前,inContAlert在拜罗伊特和特劳茨基兴两地拥有13名员工。
据悉,仅在德国,就有约220万患者可以通过inContAlert的颠覆性技术在日常生活中得到帮助。inContAlert研发的传感器系统装置佩戴在耻骨上方,例如腰带位置,可持续收集膀胱数据,这些数据通过机器和深度学习算法进行分析。患者可以通过一个应用程序查询排空膀胱的最佳时间。如果膀胱太满,该应用程序也会及时发出警告。
inContAlert最初的目标群体包括患有神经源性膀胱疾病的患者,其中包括脊髓损伤、截瘫、多发性硬化症、膀胱癌和帕金森病患者。展望未来,该技术还可以帮助解决儿童尿床问题。通过适时排空膀胱,可以减少尿布或导尿管等辅助用品的使用,降低尿路和肾脏受损的健康风险。该医疗器械预计将于2024年初获得批准。
inContAlert的首席执行官兼联合创始人Jannik Lockl博士表示:“与普通的尿失禁辅助工具不同,我们的技术先行一步:inContAlert会在为时已晚之前发出谨慎的信息。患者可以重新控制自己的膀胱。患者和医生的积极反馈不断推动着我们前进,也表明了现代和有尊严的膀胱管理需要新的解决方案。”
【高通宣布:与苹果再续约3年】
美国东部时间 9 月 11 日,高通公司宣布已与苹果达成芯片供应协议,将为其 2024 年、2025 年和 2026 年推出的智能手机提供骁龙 5G 调制解调器和射频系统。
在公告中,高通进一步指出,新协议的条款和条件与之前的协议类似。而双方签订的专利许可协议也保持不变,该协议自 2019 年 4 月生效,期限为 6 年,并且双方可选择延长两年。
对高通而言,拿下苹果未来三年的订单无疑是一个重大利好。根据高通日前发布的 2023 财年第三财季财报,高通的营收同比下降 23% 至 84.42 亿美元,净利润也同比下降 37% 至 21.05 亿美元。
导致业绩下滑的核心原因就是智能手机业务的持续收缩。2023 年二季度,高通来自智能手机业务的收入同比下降 25% 至 52.55 亿美元。高通 CFO 在业绩电话会中预计,2023 年全球手机市场的销量将继续下滑 " 高个位数 ",为此,高通也不得不采取包括裁员在内的降本举措。
而在智能手机市场,苹果的地位毋庸置疑。早在 2017 年 -2019 年期间,苹果曾因反对高通收取专利许可费和其对簿公堂,但经过漫长的诉讼大战之后,2019 年 4 月,高通和苹果宣布和解,苹果同意向高通支付专利费,并签署了上文提到的 6 年期专利许可协议。同时,苹果也和高通签署了一份多年的芯片组供应协议。
作为和解的代价,苹果也向高通支付了一笔高达 47 亿美元的一次性款项。在与高通交恶时,苹果也尝试寻找可行的替代品,比如使用英特尔的 5G 调制解调器,但产品效果并不理想。随着苹果和高通的和解,英特尔也宣布退出 5G 调制解调器业务,随后苹果开始进行自研,但目前来看,苹果依然无法摆脱对高通的依赖。
所以在公告中,高通也提到,与苹果签订的协议将巩固高通在 5G 技术和产品领域的领先定位。而对于未来三年,这份协议也将是高通营收的一份有力支撑。
【消息称 Arm 在美 IPO 获得 10 倍超额认购】
9 月 12 日消息,据知情人士透露,英国芯片设计公司 Arm 在美首次公开募股(IPO)已经获得 10 倍的超额认购,投行计划在当地时间周二下午之前停止接受认购。
据外媒援引知情人士消息,由日本软银集团控股的 ARM 将在周二提前一天停止接受认购,但本周三为所发行股票定价的计划不变。公司 IPO 提前停止接受认购的情况并不罕见,通常表明投资者的需求强劲。
知情人士补充说,到周三 Arm 此次 IPO 最终可能会获得高达 15 倍的超额认购,但一切尚未确定,随时可能发生变化。
Arm 代表拒绝置评。
此前有报道称,Arm 在考虑提高 IPO 发行价的价格区间。
在客户为 IPO 最终定价之际,承销商通常会努力营造积极势头。此前有报道称,Arm 的认购将提前结束。
Arm 是以每股 47 美元至 51 美元的价格提交上市申请,按发行价区间的高端计算,公司上市估值有望达到 545 亿美元。
传感器
2552文章
51383浏览量
756149 -
芯片
456文章
51157浏览量
426708
