VGA接口的标准化始于1987年,它是由Video Design Association(视频设计协会)制定的,是一种将彩色灰度视频信号从显卡输出到显示器的电气标准。VGA接口被广泛使用,因为它具有简单、可靠、价格便宜和易于安装等优点,在PC领域,VGA接口几乎是计算机显卡的标配,即使是现在,很多老式计算机上也还可以看到VGA接口。
01
VGA接口介绍
15根信号线
1、ID Bit线:用于选择要显示的输出设备。
2、H sync/V sync:数字的水平/垂直场信号。
3、地线:用于提供公共接地。
4、视频信号线:用于传输模拟视频信号,这些信号线的电平和极性可能会因制造商而异。
同步信号线
这些信号线用于控制显示器的垂直和水平位置,同步信号的极性也可能因制造商而异,但通常情况下,它们是垂直和水平方向的。
兼容性
由于VGA接口的历史和广泛应用,它几乎与所有现代计算机和显示器都兼容,这使得使用VGA接口成为更加容易和简单的事情。
分辨率限制
VGA接口只能支持最低分辨率为640x480像素的显示器,如果需要支持更高分辨率的显示器,需要使用其他接口,如HDMI或DP接口。
02
VGA接口的引脚定义
按照VGA接头(15HD) 的标准,各引脚的定义如下(PIN表示“脚”的意思):
1PIN——Red-模拟信号的“红”
2PIN——Green-模拟信号的“绿”
3PIN——Blue-模拟信号的“蓝”
4PIN——ID Bit
5PIN——N/C
6PIN——R.GND-模拟信号的“红”的接地端
7PIN——G.GND-模拟信号的“绿”的接地端
8PIN——B.GND-模拟信号的“蓝”的接地端
9PIN——No.Pin(备用)
10PIN——GND-数子信号的接地端
11PIN——ID Bit-屏幕与主机之间的控制或地址码
12PIN——ID Bit-屏幕与主机之间的控制或地址码(用于一个主机多个显示屏)
13PIN——H Sync-数字的水平行场信号
14PIN——V Sync-数字的垂直行场信号
15PIN——N/C-接地端
03
VGA接口的PCB设计
VGA接口是一种常见的视频接口,它是由VGA显卡输出的,VGA接口的PCB布局设计应该遵循一些规则和标准,以确保视频信号的质量和稳定性,下面是一些常见的VGA接口PCB布局设计规则。
VGA接口由7条信号线组成,其中3条为屏蔽线,其余4条为信号线。
信号线分别为D0、D1、D2和D3,其中D0、D1、D2为屏蔽线,而D3为信号线,用于传输数据。
ESD器件可以过滤掉电磁波,保证了显卡和内存的安全运行,同时也防止灰尘进入VGA接口,从而提高产品的稳定性。
在进行VGA接口的PCB布局布线设计时,需要注意以下几点:
1、PCB布局应一字形或L形摆放器件,以确保视频信号的传输效率和信号质量。
2、ESD器件应该靠近接口放置,以减少接口损坏的可能性。
3、电源管脚走线宽度应该大于30mil,以确保电源的稳定性。
4、信号长度应该控制在合理的范围内,以确保视频信号的质量和稳定性。
5、R、G、B、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。
04
VGA接口的PCB可制造性设计
焊盘大小和间距
VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要根据焊盘的尺寸和间距合理布局焊盘,确保焊接可靠。
敷铜
VGA接口的PCB需要进行敷铜处理,敷铜的质量和均匀性直接影响到信号传输的质量和稳定性,需要注意敷铜的厚度、密度和方向等因素,确保信号传输的可靠性。
成本控制
VGA接口的PCB制造需要考虑到成本控制,包括原材料成本、人工成本、制造成本等,需要合理控制成本,选择合适的材料和器件,达到最佳的制造性价比。
设计布局
VGA接口的PCB设计需要考虑到各个器件的位置和布局,以便于制造和测试,在设计过程中,需要注意布线的宽度和间距、器件的大小和间距、走线的长度和弯曲半径等因素,避免过多的焊盘和线路导致的空间浪费和布线难度。
使用华秋DFM软件,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔,还可以提前预防VGA连接器的PCB是否存在可制造性问题等。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_DFMGZH.zip
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
pcb
4326文章
23159浏览量
399557 -
接口
33文章
8691浏览量
151776 -
VGA
5文章
536浏览量
63152
