到底该把喂狗任务优先级设置成最高还是最低好?
鱼鹰谈单片机 来源:鱼鹰谈单片机 2023-09-13 09:10 次阅读
前言
一个学员在学习 uCOS 系统过程中,对看门狗任务的优先级产生了疑惑,到底该把喂狗任务优先级设置成最高还是最低好?
这里谈谈个人看法,首先给出结论,最低,甚至是在空闲任务运行(使用钩子函数)。
理由
首先我们要知道看门狗的工作是什么?为什么要设置看门狗。
很多产品出厂时,都会开启看门狗,这是产品运行的最后保障,可以在出现软件 bug 时(如hardfault,死循环等),及时恢复运行,让产品可以重新继续工作下去,但这不意味着万事大吉,一旦发现了看门狗引起的复位问题(可以通过寄存器标志位查看因何复位),一定要找到问题根因,否则出现了一次,后面一定还会不停出现,用户体验相当不好。
那么我们应该怎么设置看门狗的功能呢?这个学员准备这么设计:
1、超时时间 1s ,喂狗时间 500ms
2、看门狗任务优先级最高
3、每个任务发送信号量给看门狗任务,看门狗任务判断是否收到了全部任务信号量,然后再决定是否喂狗。
看似合理,但其实有许多问题,接下来一个一个讨论。
超时时间?
首先是超时时间问题,设计 1s 超时时间,500ms 喂狗,这对喂狗功能本身来说是没有问题的,但这显得过于严苛了,因为只要你某个任务运行超过了 1s,那很容易造成重启现象,虽然说一个任务持续运行 1 s 也算是个不大不小的问题,但你要知道,看门狗是应对极其严重问题下的紧急措施,这种运行缓慢只是体验不好,如果经常发生,在研发阶段就应该解决,如果是偶发的,那么对应客户来说,基本是感知不到的。
而这么短的时间就完成重启,你可能很难从外部现象分清到底是因为电源、复位引脚还是看门狗导致的重启,在没有日志情况下,增大排查范围。
如果我们能设置成10多秒的超时时间,那么我们很容易就能从表象发现,产品停止工作了,然后我们有足够的时间抓取到现场环境,这对定位这种偶发性问题非常有效(目前所待的两个公司看门狗超时时间都设置在 10 s 以上)。
不过每种产品要求不同,对超时时间也不尽相同,所以自行决定即可(时间要求严格者,可考虑使用窗口看门狗)。
优先级和信号量?
第二点,优先级最高?在鱼鹰看来,这绝对不行,这和把看门狗功能放在中断中执行没什么两样。
这里和第三点结合一起讨论。
通过每个任务设置信号量的方式,确实保证了每个任务都正常运行,但真的合适吗?
首先每个任务增加信号量,对系统资源是一大消耗,其次你能保证后续的开发人员在增加任务时能遵照你的设计要求写代码吗?不一定吧。
一旦增加新任务而未增加这个喂狗信号量,那么这个新任务的死活,看门狗可就无能为力了。因为看门狗任务优先级最高,只要现有信号量接收到了,就一定会喂狗,那么新任务可监控不了。
另外有些任务在设计时,可能就是很长时间才运行一次(如外部中断触发),那么这种任务肯定要因为你这个设计而不得不做出修改。
还有些任务走了异常分支,并没有释放CPU的行为(如delay),却能正常释放信号量,那么也是很难发现的。
而将看门狗任务优先级设计成最低(建议在空闲任务执行,这样它一定是最低的,不会被人为修改),那么不管后面的人怎么添加新任务,只要新任务死循环,不释放 CPU(低优先级任务无法运行,包括看门狗任务),那么一定会被感知到,从而使看门狗复位。
而为了保证一些关键代码一定会被执行,可以设计一个变量,每个 bit 是一处关键代码(在关键代码执行后置 1),这样只要在喂狗前判断这个变量相关位是否设置即可。就是要注意该变量的保护,如关中断。
这样通过低优先级+位域的方式,就保证了其它任务一定都能被执行到,并且对关键代码也做了进一步运行保证,使看门狗功能最大化。
审核编辑:刘清
  • 看门狗
  • 中断
  • 信号量
  • ucos系统
原文标题:谈谈看门狗优先级
文章出处:【微信号:emOsprey,微信公众号:鱼鹰谈单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    第8章 任务优先级修改
    优先级设置要注意以下几个问题:u 设置任务优先级时,数值越小优先级越低。u
    发表于 10-03 00:15
    任务优先级设置
    //任务优先级
    发表于 02-16 17:20
    STM32中断优先级彻底讲解
    ,中断源优先级是在中断优先级寄存器中设置的,只能设置及高四位,必须根据中断优先级分组中设置
    发表于 07-06 03:27
    UCOSII实验1,任务调度的实验中为什么最低优先级的给了开始任务
    在实验中有这样一句代码:#define START_TASK_PRIO10 //开始任务优先级设置最低。可是操作系统不是
    发表于 03-19 06:35
    UC/OS-II系统为什么例子里还能设置按键任务优先级为3
    KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE];//任务函数接口void key_task(void *pdata);UC/OS-II 系统不是保留了4个最高优先级任务
    发表于 05-30 04:35
    ucos3中systick中断的优先级在哪里修改?
    ucos3中systick中断的优先级如果要修改应该在哪里修改呢??是设置成最高优先级还是怎么样??但
    发表于 03-20 02:53
    COSII移植例程里开始任务优先级为什么是最低的?
    UCOSII移植例程里开始任务优先级为什么是最低的?#define START_TASK_PRIO10我看任哲的书里是定义优先级最高的?、
    发表于 05-19 03:19
    软件定时器的优先级任务优先级是同一个东西吗?
    请教一下软件定时器的优先级 与任务优先级 是不是同一个东西。 还有一个是硬件中断的优先级是不是最高的我理解是软件定时器相当于周期执行的
    发表于 06-19 04:06
    freertos中的任务优先级通过什么函数设置
    任务优先级怎么设置成最高
    发表于 11-02 07:40
    DSP中断如何设置优先级
    原以为2812中断不能设置优先级。实际上硬件上优先级是做好的。但软件上有办法来设置优先级
    发表于 04-08 17:20 20次下载
    鸿蒙内核源码:32优先级的进程和线程调度
    先看四个宏定义,进程和线程(线程就是任务最高最低优先级定义,[0,31]区间,即32优先级
    的头像 发表于 04-24 11:18 2102次阅读
    2.FreeRTOS中断优先级任务优先级
    FreeRTOS中断优先级任务优先级架构:Cortex-M3版本:FreeRTOS V9.0.0前言:最开始,我并没有搞清楚什么是中断优先级任务
    发表于 12-04 20:21 9次下载
    2.FreeRTOS中断<b class='flag-5'>优先级</b>和<b class='flag-5'>任务</b><b class='flag-5'>优先级</b>
    STM32F103芯片中断优先级以及FreeRTOS优先级设置
    STM32F103只用了4个位来表达优先级,因此最多支持16的可编程优先级(0~15),15为最低优先级
    发表于 01-25 18:59 1次下载
    STM32F103芯片中断<b class='flag-5'>优先级</b>以及FreeRTOS<b class='flag-5'>优先级</b><b class='flag-5'>设置</b>
    FreeRTOS任务优先级示例
    任务优先级:0~24之间。数字越大,任务优先等级越高。高优先级任务
    的头像 发表于 09-15 11:13 2859次阅读
    谈谈MCU看门狗任务优先级设置
    一个学员在学习 uCOS 系统过程中,对看门狗任务优先级产生了疑惑,到底喂狗
    发表于 09-15 09:32 984次阅读
